max1976 Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба хотя те же www.galaxysports.com и va-bank.by открываются в ie через раз. последний - так почти каждый раз. хотя extFilter генерит ответы. В последних версиях extfilter в логах есть строка missed packets. Если значение будет больше 0, то возможны пропуски в фильтровании. Я добавил в wiki небольшое описание по настройке мониторинга в cacti. В данном случае можно будет видеть на сколько фильтр справляется с работой. Спасибо, но нужен именно nfqfilter Посмотрите (traceroute), попадает ли трафик к указанным сайтам в nfqfilter. При заходе браузером что выдается? Изменено 3 ноября, 2016 пользователем max1976 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dnvk Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба настройки программы: часть кода заглушки: собиралась по местным рекомендациям. вкрапления кодировки cp1251 - в наличии. max1976, такое ощущение, что иногда ответы от "запрещённого" ресурса приходят чуть раньше, чем от extFilter. этим, наверное, может быть объяснено открытие через раз то страницы заглушки, то запрещённого ресурса. при этом нагрузка на extFilter - нулевая. только трафик с тестовой машины зеркалируется. проца должно хватать Xeon® CPU E3-1230 @ 3.20GHz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nma Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Посмотрите (traceroute), попадает ли трафик к указанным сайтам в nfqfilter. При заходе браузером что выдается? traceroute трафик идет через nfqfilter. Через браузер открывает сайт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба max1976, такое ощущение, что иногда ответы от "запрещённого" ресурса приходят чуть раньше, чем от extFilter. этим, наверное, может быть объяснено открытие через раз то страницы заглушки, то запрещённого ресурса. при этом нагрузка на extFilter - нулевая. только трафик с тестовой машины зеркалируется. проца должно хватать Xeon® CPU E3-1230 @ 3.20GHz Подключайте интерфейс с редиректами от extfilter как можно ближе к абонентам (лучше в ядро). Тогда будет быстрее прилетать от extfilter. Посмотрите (traceroute), попадает ли трафик к указанным сайтам в nfqfilter. При заходе браузером что выдается? traceroute трафик идет через nfqfilter. Через браузер открывает сайт. Проверьте наличие указанных ссылок в файле urls и то, как они там указаны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hsvt Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Ребят, подскажите пожалуйста по моему вопросу. Какие сетевые интерфейсы (порты) необходимы между сервером с exFilter и коммутатором куда воткнуты BRAS\NAS при условии, исходящего трафика от пользователей ~3 gbps ? Если сейчас нет возможности скоммутировать физически соеденение по 10GE интерфейсам, есть ли смысл на сервере с exFilter сделать bond из двух eth по 1GE и попробовать отправить туда трафик с EX3200 или будут пропуски и захлебнётся? Изменено 3 ноября, 2016 пользователем hsvt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dnvk Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба max1976, запустил тест ещё раз. без каких-либо изменений. разве что extFilter перезапустил - 36 "пропусков" fullreport показал 36 заглушек. Подключайте интерфейс с редиректами от extfilter как можно ближе к абонентам (лучше в ядро). всё находится в пределах одного коммутатора. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nma Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба nma (Сегодня, 14:08) писал: max1976 (Сегодня, 13:16) писал: Посмотрите (traceroute), попадает ли трафик к указанным сайтам в nfqfilter. При заходе браузером что выдается? traceroute трафик идет через nfqfilter. Через браузер открывает сайт. Проверьте наличие указанных ссылок в файле urls и то, как они там указаны. В файле urls все три ссылки присутствую в том же виде. Т.е.: www.singaporepools.com.sg/en/Pages/default.aspx akibaaqkikan.club/?p=242 www.orgmanchemical.com/products PS Может поможет 1 TCP 23.101.24.27:80 <-> 5.158.122.27:56310 [proto: 125/Skype][23 pkts/4097 bytes][Host: www.singaporepools.com.sg] 2 TCP 23.101.24.27:80 <-> 5.158.122.27:56308 [proto: 7.125/HTTP.Skype][1 pkts/66 bytes] 3 TCP 23.101.24.27:80 <-> 5.158.122.27:56304 [proto: 7.125/HTTP.Skype][1 pkts/66 bytes] 4 TCP 23.101.24.27:80 <-> 5.158.122.27:56364 [proto: 7.125/HTTP.Skype][2 pkts/140 bytes] 5 TCP 23.101.24.27:80 <-> 5.158.122.27:56366 [proto: 7.125/HTTP.Skype][2 pkts/140 bytes] PSPS Не знаю что наделал, но начал блокировать. Буду разбираться Изменено 3 ноября, 2016 пользователем nma Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба обновился до последний версии extfilter получаю при запуске /usr/local/bin/extFilter --config-file /install/extfilter/etc/extfilter.ini EAL: Detected 8 lcore(s) EAL: Probing VFIO support... EAL: PCI device 0000:01:00.0 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.1 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.2 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.3 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd Using core 1 Core configuration: Reader thread DPDK device#0: RX-Queue#0; Using core 2 Core configuration: Worker thread Using core 3 Core configuration: Worker thread Using core 4 Core configuration: Worker thread Using core 5 Core configuration: Worker thread Using core 6 Core configuration: Worker thread HASH: memory allocation failed Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dnvk Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба Antares cat /proc/meminfo |grep Hu ulimit -l Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба cat /proc/meminfo |grep Hu AnonHugePages: 79872 kB HugePages_Total: 64 HugePages_Free: 0 HugePages_Rsvd: 0 HugePages_Surp: 0 Hugepagesize: 2048 kB ulimit -l 64 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 3 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба обновился до последний версии extfilter получаю при запуске /usr/local/bin/extFilter --config-file /install/extfilter/etc/extfilter.ini EAL: Detected 8 lcore(s) EAL: Probing VFIO support... EAL: PCI device 0000:01:00.0 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.1 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.2 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.3 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd Using core 1 Core configuration: Reader thread DPDK device#0: RX-Queue#0; Using core 2 Core configuration: Worker thread Using core 3 Core configuration: Worker thread Using core 4 Core configuration: Worker thread Using core 5 Core configuration: Worker thread Using core 6 Core configuration: Worker thread HASH: memory allocation failed У вас мало памяти отведено для DPDK. Дайте больше hugepages для DPDK. И лучше сделайте 1 гигабайтные страницы. Изменено 3 ноября, 2016 пользователем max1976 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба обновился до последний версии extfilter получаю при запуске /usr/local/bin/extFilter --config-file /install/extfilter/etc/extfilter.ini EAL: Detected 8 lcore(s) EAL: Probing VFIO support... EAL: PCI device 0000:01:00.0 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.1 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.2 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.3 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd Using core 1 Core configuration: Reader thread DPDK device#0: RX-Queue#0; Using core 2 Core configuration: Worker thread Using core 3 Core configuration: Worker thread Using core 4 Core configuration: Worker thread Using core 5 Core configuration: Worker thread Using core 6 Core configuration: Worker thread HASH: memory allocation failed У вас мало памяти отведено для DPDK. Дайте больше hugepages для DPDK. И лучше сделайте 1 гигабайтные страницы. Ядро пересобирать?? Со старой версией всё работало Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба обновился до последний версии extfilter получаю при запуске /usr/local/bin/extFilter --config-file /install/extfilter/etc/extfilter.ini EAL: Detected 8 lcore(s) EAL: Probing VFIO support... EAL: PCI device 0000:01:00.0 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.1 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.2 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.3 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd Using core 1 Core configuration: Reader thread DPDK device#0: RX-Queue#0; Using core 2 Core configuration: Worker thread Using core 3 Core configuration: Worker thread Using core 4 Core configuration: Worker thread Using core 5 Core configuration: Worker thread Using core 6 Core configuration: Worker thread HASH: memory allocation failed У вас мало памяти отведено для DPDK. Дайте больше hugepages для DPDK. И лучше сделайте 1 гигабайтные страницы. Ядро пересобирать?? Со старой версией всё работало Нет, не надо ничего пересобирать. Или задайте параметры при загрузке ядра, или скриптом выделите больше hugepages. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба пятница, туплю...как? )))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба пятница, туплю...как? )))) Вы задали: echo 64 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages Соответственно 64*2 Мб будет всего 128 мегабайт. У вас же 5 worker'ов, а для каждого надо не меньше 600 мегабайт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flow-control Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба /root/extfilter/src/extFilter --config-file=extfilter.ini EAL: Detected 4 lcore(s) EAL: Probing VFIO support... EAL: WARNING: cpu flags constant_tsc=yes nonstop_tsc=no -> using unreliable clock cycles ! Zero DPDK ports are initialized. Something went wrong while initializing DPDK Zero DPDK ports are initialized. Something went wrong while initializing DPDK Zero DPDK ports are initialized. Something went wrong while initializing DPDK Exception: Couldn't initialize DPDK 2016-11-04 17:45:16.855 [2559] Information Application - Setting mbuf size to 8191 2016-11-04 17:45:17.048 [2559] Fatal Application - Couldn't initialize DPDK! /root/dpdk/tools/dpdk-devbind.py --status Network devices using DPDK-compatible driver ============================================ 0000:04:00.0 '80003ES2LAN Gigabit Ethernet Controller (Copper)' drv=igb_uio unused= Network devices using kernel driver =================================== 0000:04:00.1 '80003ES2LAN Gigabit Ethernet Controller (Copper)' if=enp4s0f1 drv=e1000e unused=igb_uio *Active* Other network devices ===================== <none> Подскажите пожалуйста,не запускается из-за сетевой карты? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Подскажите пожалуйста,не запускается из-за сетевой карты? В конфиге extfilter правильно указан номер порта в dpdk? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flow-control Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба dpdk_port = 0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 5 ноября, 2016 · Жалоба dpdk_port = 0 Что-то не нравится карта dpdk. Попробуйте другую карту. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flow-control Опубликовано 5 ноября, 2016 · Жалоба dpdk_port = 0 Что-то не нравится карта dpdk. Попробуйте другую карту. Замена помогла, спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 5 ноября, 2016 · Жалоба пятница, туплю...как? )))) Вы задали: echo 64 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages Соответственно 64*2 Мб будет всего 128 мегабайт. У вас же 5 worker'ов, а для каждого надо не меньше 600 мегабайт. теперь выдает такое самое странное, что старая версия работает без проблем EAL: Detected 8 lcore(s) EAL: Probing VFIO support... EAL: PCI device 0000:01:00.0 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.1 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.2 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.3 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd Using core 1 Core configuration: Reader thread DPDK device#0: RX-Queue#0; Using core 2 Core configuration: Worker thread Using core 3 Core configuration: Worker thread Using core 4 Core configuration: Worker thread Using core 5 Core configuration: Worker thread Using core 6 Core configuration: Worker thread Number of cores in core mask different from workerThreadsVec size Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 5 ноября, 2016 · Жалоба пятница, туплю...как? )))) Вы задали: echo 64 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages Соответственно 64*2 Мб будет всего 128 мегабайт. У вас же 5 worker'ов, а для каждого надо не меньше 600 мегабайт. теперь выдает такое самое странное, что старая версия работает без проблем EAL: Detected 8 lcore(s) EAL: Probing VFIO support... EAL: PCI device 0000:01:00.0 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.1 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.2 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.3 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd Using core 1 Core configuration: Reader thread DPDK device#0: RX-Queue#0; Using core 2 Core configuration: Worker thread Using core 3 Core configuration: Worker thread Using core 4 Core configuration: Worker thread Using core 5 Core configuration: Worker thread Using core 6 Core configuration: Worker thread Number of cores in core mask different from workerThreadsVec size Настройте правильную маску ядер процессора в конфиге extfilter'а. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antares Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба пятница, туплю...как? )))) Вы задали: echo 64 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages Соответственно 64*2 Мб будет всего 128 мегабайт. У вас же 5 worker'ов, а для каждого надо не меньше 600 мегабайт. теперь выдает такое самое странное, что старая версия работает без проблем EAL: Detected 8 lcore(s) EAL: Probing VFIO support... EAL: PCI device 0000:01:00.0 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.1 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.2 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd EAL: PCI device 0000:01:00.3 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1521 rte_igb_pmd Using core 1 Core configuration: Reader thread DPDK device#0: RX-Queue#0; Using core 2 Core configuration: Worker thread Using core 3 Core configuration: Worker thread Using core 4 Core configuration: Worker thread Using core 5 Core configuration: Worker thread Using core 6 Core configuration: Worker thread Number of cores in core mask different from workerThreadsVec size Настройте правильную маску ядер процессора в конфиге extfilter'а. этот параметр крутил, пытается запуститься только тогда, когда выставлено 7 (у меня с включеным НТ 8 ядер), но не фильтрует указываю 1 и 2 ядро использовать, запускается, но не фильтрует. Напомню, что старая версия работает, новая не хочет. Изменено 6 ноября, 2016 пользователем Antares Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба указываю 1 и 2 ядро использовать, запускается, но не фильтрует. В логах счетчики пакетов увеличиваются? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flow-control Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба 2016-11-06 18:06:33.204 [3049] Information Application - Port 0 input packets: 41577047, input errors: 0, mbuf errors: 0 2016-11-06 18:06:33.204 [3049] Information Application - Reader thread on core 1 received packets: 41577047, enqueued packets: 41577047, missed packets: 0, traffic throughtput: 78.79 K pps 2016-11-06 18:06:33.204 [3049] Information Application - Worker thread on core 2 statistics: 2016-11-06 18:06:33.204 [3049] Information Application - Thread seen packets: 41577074, IP packets: 13439 (IPv4 packets: 13113, IPv6 packets: 455), seen bytes: 6988023, Average packet size: 519 bytes, Traffic throughput: 78.78 K pps 2016-11-06 18:06:33.204 [3049] Information Application - Thread IPv4 fragments: 129, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0 2016-11-06 18:06:33.204 [3049] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 0, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 0, matched by url: 0 2016-11-06 18:06:33.204 [3049] Information Application - Thread redirected domains: 0, redirected urls: 0, rst sended: 0 2016-11-06 18:06:33.204 [3049] Information Application - Thread active flows: 0 (IPv4 flows: 0 IPv6 flows: 0), expired flows: 582 2016-11-06 18:06:33.204 [3049] Information Application - All worker threads seen packets: 41577074, IP packets: 13439 (IPv4 packets: 13113, IPv6 packets: 455), seen bytes: 6988023, traffic throughtput: 78.78 K pps 2016-11-06 18:06:33.204 [3049] Information Application - All worker IPv4 fragments: 129, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0 2016-11-06 18:06:33.204 [3049] Information Application - All worker threads matched by ip/port: 0, matched by ssl: 0, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 0, matched by url: 0 2016-11-06 18:06:33.204 [3049] Information Application - All worker threads redirected domains: 0, redirected urls: 0, rst sended: 0 2016-11-06 18:06:33.204 [3049] Information Application - All worker threads active flows: 0(IPv4 flows: 0 IPv6 flows: 0), expired flows: 582 2016-11-06 18:07:03.205 [3049] Information Application - Port 0 input packets: 44040221, input errors: 0, mbuf errors: 0 2016-11-06 18:07:03.205 [3049] Information Application - Reader thread on core 1 received packets: 44040216, enqueued packets: 44040216, missed packets: 0, traffic throughtput: 82.10 K pps 2016-11-06 18:07:03.205 [3049] Information Application - Worker thread on core 2 statistics: 2016-11-06 18:07:03.205 [3049] Information Application - Thread seen packets: 44040252, IP packets: 13442 (IPv4 packets: 13115, IPv6 packets: 456), seen bytes: 6988083, Average packet size: 519 bytes, Traffic throughput: 82.11 K pps 2016-11-06 18:07:03.205 [3049] Information Application - Thread IPv4 fragments: 129, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0 2016-11-06 18:07:03.205 [3049] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, matched by ssl: 0, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 0, matched by url: 0 2016-11-06 18:07:03.205 [3049] Information Application - Thread redirected domains: 0, redirected urls: 0, rst sended: 0 2016-11-06 18:07:03.205 [3049] Information Application - Thread active flows: 0 (IPv4 flows: 0 IPv6 flows: 0), expired flows: 582 2016-11-06 18:07:03.205 [3049] Information Application - All worker threads seen packets: 44040252, IP packets: 13442 (IPv4 packets: 13115, IPv6 packets: 456), seen bytes: 6988083, traffic throughtput: 82.11 K pps 2016-11-06 18:07:03.205 [3049] Information Application - All worker IPv4 fragments: 129, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0 2016-11-06 18:07:03.205 [3049] Information Application - All worker threads matched by ip/port: 0, matched by ssl: 0, matched by ssl/ip: 0, matched by domain: 0, matched by url: 0 2016-11-06 18:07:03.206 [3049] Information Application - All worker threads redirected domains: 0, redirected urls: 0, rst sended: 0 2016-11-06 18:07:03.206 [3049] Information Application - All worker threads active flows: 0(IPv4 flows: 0 IPv6 flows: 0), expired flows: 582 Счетчики увеличиваются, но блокировки не происходит. Этот параметр задан верно? echo 512 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages и какие значения выставить в конфиге если у меня установлен один 4х ядерный проц? ; dpdk порт, где анализировать трафик dpdk_port = 0 ; dpdk порт(ы), где анализировать трафик ;dpdk_ports = 0,1 ; размер пула mbuf. Default: 8191 ;mbuf_pool_size = 8191 ; количество потоков по анализу трафика number_of_workers=1 ; Какие ядра использовать. Default: все ядра, кроме management. ;core_mask = 0,1 ; файл статистики (для extfilter-cacti) statisticsfile = /var/run/extFilter_stat Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
