Блокировка веб ресурса
545 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
В файле ssl_host запись так же есть, но почемуто не сбрасывает по Hello пакету SSL подключение.
nDPI детектит пакеты к данному хосту как Tor.
т.е. не исправить?
Исправить можно, если добавить в условие проверки SSL TOR.
Похоже что в nDPI есть баг, напишу разработчикам.
Баг в nDPI исправлен.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Патч для двух багов nDPI.
diff -ruN nDPI-1.7/src/lib/protocols/ssl.c nDPI-1.7.new/src/lib/protocols/ssl.c
--- nDPI-1.7/src/lib/protocols/ssl.c<-->2015-08-18 12:39:42.000000000 +0300
+++ nDPI-1.7.new/src/lib/protocols/ssl.c<------>2016-02-15 14:19:15.349618851 +0300
@@ -288,8 +288,6 @@
int sslDetectProtocolFromCertificate(struct ndpi_detection_module_struct *ndpi_struct, struct ndpi_flow_struct *flow) {
  struct ndpi_packet_struct *packet = &flow->packet;
-  if(!packet->iph /* IPv4 */) return(-1);
  if((packet->payload_packet_len > 9)
     && (packet->payload[0] == 0x16 /* consider only specific SSL packets (handshake) */)) {
    if((packet->detected_protocol_stack[0] == NDPI_PROTOCOL_UNKNOWN)
diff -ruN nDPI-1.7/src/lib/protocols/tor.c nDPI-1.7.new/src/lib/protocols/tor.c
--- nDPI-1.7/src/lib/protocols/tor.c<-->2015-08-18 12:39:42.000000000 +0300
+++ nDPI-1.7.new/src/lib/protocols/tor.c<------>2016-02-15 14:18:56.373737121 +0300
@@ -24,7 +24,7 @@
  if((certificate == NULL)
     || (strlen(certificate) < 6)
-     || strncmp(certificate, "www.", 4))
+     || !strncmp(certificate, "www.", 4))
    return(0);
  // printf("***** [sSL] %s(): %s\n", __FUNCTION__, certificate);
Share this post
Link to post
@@ -288,8 +288,6 @@
@@ -24,7 +24,7 @@
    return(0);
max1976 спасибо.
Банит теперь.
 curl -v https://www.noxwin.com
* About to connect() to www.noxwin.com port 443 (#0)
*   Trying 109.205.94.28...
* Connected to www.noxwin.com (109.205.94.28) port 443 (#0)
* Initializing NSS with certpath: sql:/etc/pki/nssdb
*   CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
 CApath: none
* NSS error -5961 (PR_CONNECT_RESET_ERROR)
* TCP connection reset by peer
* Closing connection 0
curl: (35) TCP connection reset by peer
Share this post
Link to post
Интересно' date=' какая будет производительность вашей сети, если пакеты будут придерживать.
К вашем сведению nfqueue работает per-flow, а не per-packet.
Даже при queue-balance одно подключение попадает в одну и туже очередь.
Задержали вы первый пакет, как второй смотреть будете, без вердикта первого?
Запись в файл с использованием pcap для меня вообще не вариант. [/quote']
А какой тогда вариант?
Share this post
Link to post
zapret nfqfilter # make
Making all in src
make[1]: Entering directory `/etc/rc.script/dev/nfqfilter/src'
 CXX      main.o
In file included from ../include/main.h:36:0,
                from main.cpp:21:
../include/sender.h:44:20: sorry, unimplemented: non-static data member initializers
../include/sender.h:44:20: error: in-class initialization of static data member 'code' of non-literal type
main.cpp: In member function 'virtual void nfqFilter::initialize(Poco::Util::Application&)':
main.cpp:96:18: error: 'struct CSender::params' has no member named 'code'
make[1]: *** [main.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/etc/rc.script/dev/nfqfilter/src'
make: *** [all-recursive] Error 1
Что-то ридми молчит на тему версий гцц ;)
Share this post
Link to post
Там указано, что точно собирается под centos 7.
Share this post
Link to post
Ой простите, кентос, забыл.
Вечно у меня на генте не как у нормальных людей ;-)
Share this post
Link to post
Добрый день. А как сообщить nfqfilter(от max1976) что файлы-списки обновились, или демон сам проверяет?
Share this post
Link to post
Никак, только рестарт демона.
Share this post
Link to post
А нельзя сделать релоад? Скажем родителький процес получает релоад (USR1 сигнал), убивает потомка-демона и запускает потомка-демона. Либо нечто подобное
Share this post
Link to post
я не знаю что я делаю не так, но выгрузка получается далеко не с первого раза
root@skyprox-main:/home/rkn/zapret# ./zapret.pl
Subroutine _call redefined at (eval 147) line 50.
Subroutine OperatorRequestService::want_som redefined at (eval 147) line 92.
Subroutine AUTOLOAD redefined at (eval 147) line 109.
Subroutine OperatorRequestService::sendRequest redefined at (eval 147) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDateEx redefined at (eval 147) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDate redefined at (eval 147) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getResult redefined at (eval 147) line 107.
Use of uninitialized value $res in string eq at ./zapret.pl line 395.
Use of uninitialized value $code in concatenation (.) or string at ./zapret.pl line 407.
Died at ./zapret.pl line 409.
Subroutine _call redefined at (eval 129) line 50.
Subroutine OperatorRequestService::want_som redefined at (eval 129) line 92.
Subroutine AUTOLOAD redefined at (eval 129) line 109.
Subroutine OperatorRequestService::sendRequest redefined at (eval 129) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getResult redefined at (eval 129) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDate redefined at (eval 129) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDateEx redefined at (eval 129) line 107.
Subroutine _call redefined at (eval 154) line 50.
Subroutine OperatorRequestService::want_som redefined at (eval 154) line 92.
Subroutine AUTOLOAD redefined at (eval 154) line 109.
Subroutine OperatorRequestService::getResult redefined at (eval 154) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::sendRequest redefined at (eval 154) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDateEx redefined at (eval 154) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDate redefined at (eval 154) line 107.
./zapret.pl
Subroutine _call redefined at (eval 136) line 50.
Subroutine OperatorRequestService::want_som redefined at (eval 136) line 92.
Subroutine AUTOLOAD redefined at (eval 136) line 109.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDateEx redefined at (eval 136) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getResult redefined at (eval 136) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDate redefined at (eval 136) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::sendRequest redefined at (eval 136) line 107.
Subroutine _call redefined at (eval 143) line 50.
Subroutine OperatorRequestService::want_som redefined at (eval 143) line 92.
Subroutine AUTOLOAD redefined at (eval 143) line 109.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDate redefined at (eval 143) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::sendRequest redefined at (eval 143) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDateEx redefined at (eval 143) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getResult redefined at (eval 143) line 107.
Subroutine _call redefined at (eval 175) line 50.
Subroutine OperatorRequestService::want_som redefined at (eval 175) line 92.
Subroutine AUTOLOAD redefined at (eval 175) line 109.
Subroutine OperatorRequestService::getResult redefined at (eval 175) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDate redefined at (eval 175) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDateEx redefined at (eval 175) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::sendRequest redefined at (eval 175) line 107.
Subroutine _call redefined at (eval 141) line 50.
Subroutine OperatorRequestService::want_som redefined at (eval 141) line 92.
Subroutine AUTOLOAD redefined at (eval 141) line 109.
Subroutine OperatorRequestService::sendRequest redefined at (eval 141) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDate redefined at (eval 141) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getResult redefined at (eval 141) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDateEx redefined at (eval 141) line 107.
Subroutine _call redefined at (eval 160) line 50.
Subroutine OperatorRequestService::want_som redefined at (eval 160) line 92.
Subroutine AUTOLOAD redefined at (eval 160) line 109.
Subroutine OperatorRequestService::getResult redefined at (eval 160) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::sendRequest redefined at (eval 160) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDate redefined at (eval 160) line 107.
Subroutine OperatorRequestService::getLastDumpDateEx redefined at (eval 160) line 107.
последний запуск получилось
Edited by yKpon
Share this post
Link to post
Какая установлена версия SOAP::Lite и XML::Simple?
Share this post
Link to post
Добрый день!
nfqfilter перестал собираться на 32-битной архитектуре с nDPI из git'а:
  CXX      AhoCorasickPlus.o
 CXX      sendertask.o
qdpi.cpp: In function 'ndpi_detection_module_struct* init_ndpi()':
qdpi.cpp:77:152: error: invalid conversion from 'void* (*)(long unsigned int)' to 'void* (*)(size_t) {aka void* (*)(unsigned int)}' [-fpermissive]
 struct ndpi_detection_module_struct* my_ndpi_struct = ndpi_init_detection_module(detection_tick_resolution, malloc_wrapper, free_wrapper, debug_printf);
In file included from ../include/qdpi.h:22:0,
                from qdpi.cpp:20:
/usr/include/libndpi/ndpi_api.h:77:40: note:   initializing argument 2 of 'ndpi_detection_module_struct* ndpi_init_detection_module(u_int32_t, void* (*)(size_t), void (*)(void*), ndpi_debug_function_ptr)'
  struct ndpi_detection_module_struct *ndpi_init_detection_module(u_int32_t ticks_per_second,
Share this post
Link to post
taf_321, так он изначально был заявлен как 64-only.
Share this post
Link to post
Спасибо автору за nfqfilter.
Для nfqfilter
Подскажите пожалуйста какой лучше nDPI ставить
nDPI = 1.7 плюс выше выложеный патч.
Или с git и там уже все патчи приложены?
Просветите как nfqfilter детектит SSL
По ip или из TLS, hostname вытягивает.
Share this post
Link to post
Для nfqfilter
Я не проверял nDPI с dev ветки. 1.7 + патч работают как надо.
На данный момент SSL блокируется на основе имени хоста в hello запросе. Но, к сожалению, старые версии браузеров не вставляют имя хоста в hello запрос, поэтому есть опция block_undetected_ssl, при помощи которой блокируются все SSL hello пакеты от клиента.
Share this post
Link to post
max1976 приветствую. Отличная разработка, спасибо огромное.
Проверьте пожалуйста у себя, блокируется ли у вас url: http://konan-vesti.blogspot.ru/2015/11/18.html
Посмотрел в реестре и в файле urls выглядит вроде все правильно. Но не блокируется.
Share this post
Link to post
Замечательно блокируется. Возможно у вас ещё не все ip адреса blogspot.ru отрезолвились.
Share this post
Link to post
Постоянно такое вылазит:
[root@localhost etc]# perl /usr/local/etc/nfqfilter_config-master/make_files.pl
Alarm clock
Есть идеи где копать?
Share this post
Link to post
Alarm clock
Что-то отваливается по таймауту, возможно vtysh.
Share this post
Link to post
Похоже такое поведение связанно с наличием у нас GGC. На IP, который резольвиться из konan-vesti.blogspot.ru успевает пролететь несколько десяток пакетов, потом начинаеться обращение к GGC, откуда и тянеться оставшаяся часть контента. Очень странно, что по логам nfqfilter в режиме дебаг не видно, распознования этого ресурса. Как будто пакетов не хватило для анализа.
Если интересно, вот ссылка на дамп, с машины, где поднят nfqfilter: https://www.dropbox.com/s/42pwistj4xam8fc/konan-vesti2.pcap?dl=0
Спасибо.
Edited by Zarin
Share this post
Link to post
Нашел причину:
2016-02-24 17:55:06.555 [1256] Debug nfqThread - Protocol is 0/126
2016-02-24 17:55:06.555 [1256] Debug nfqThread - nDPI protocol detection occupied 108 us
2016-02-24 17:55:06.555 [1256] Debug nfqThread - Not http protocol. Protocol is 0/126 from 109.110.59.18:39206 to 173.194.219.132:80
2016-02-24 17:55:06.555 [1256] Debug nfqThread - Got the packet from queue
tail: ‘/var/log/nfqfilter.log’ has become inaccessible: No such file or directory
tail: ‘/var/log/nfqfilter.log’ has appeared;  following end of new file
tail: ‘/var/log/nfqfilter.log’ has been replaced;  following end of new file
2016-02-24 17:55:10.651 [1256] Debug nfqThread - Protocol is 0/126
2016-02-24 17:55:10.651 [1256] Debug nfqThread - nDPI protocol detection occupied 118 us
2016-02-24 17:55:10.651 [1256] Debug nfqThread - Not http protocol. Protocol is 0/126 from 109.110.59.18:39206 to 173.194.219.132:80
2016-02-24 17:55:10.651 [1256] Debug nfqThread - Got the packet from queue
По какой-то причине классифицируеться не как HTTP. На версии nDPI (1.7.1-dev-294-33fa198)
А вот и причина: https://github.com/ntop/nDPI/blob/33fa1989bce4cd3d56ca6e34c336b233e9de16a9/src/lib/ndpi_content_match.c.inc
Google
173.194.0.0/16
64.233.160.0/19
{ 0xADC20000 /* 173.194.0.0 */, 16, NDPI_SERVICE_GOOGLE },
{ 0x40E91600 /* 64.233.160.0 */, 19, NDPI_SERVICE_GOOGLE },
Edited by Zarin
Share this post
Link to post
Alarm clock
Блин, похоже и в правду он отваливается:
[root@localhost nfqfilter_config-master]# perl make_files.pl
Alarm clock
2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main  | Add ip address 188.164.255.182 to bgpd via vtysh
2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main  | Command '/usr/bin/vtysh -c 'configure terminal' -c 'router bgp 31336' -c 'network 188.164.255.182/32'' excecuted successfully
2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main  | Add ip address 46.249.51.143 to bgpd via vtysh
2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main  | Command '/usr/bin/vtysh -c 'configure terminal' -c 'router bgp 31336' -c 'network 46.249.51.143/32'' excecuted successfully
2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main  | Add ip address 104.27.133.59 to bgpd via vtysh
2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main  | Command '/usr/bin/vtysh -c 'configure terminal' -c 'router bgp 31336' -c 'network 104.27.133.59/32'' excecuted successfully
2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main  | Add ip address 46.246.38.37 to bgpd via vtysh
2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main  | Command '/usr/bin/vtysh -c 'configure terminal' -c 'router bgp 31336' -c 'network 46.246.38.37/32'' excecuted successfully
2016-02-24 14:41:33 | DEBUG | main  | Add ip address 95.211.184.212 to bgpd via vtysh
Вообще странно, настройки вроде стандартные...
Крайнюю команду выполняю вручную - все норм.
Share this post
Link to post
Нашел причину:
Google
173.194.0.0/16
64.233.160.0/19
Не ставьте dev-версию. Ставьте версию 1.7 + небольшой патч от меня и тогда всё будет работать без проблем.
Видимо ваш shell думает что программа выполняется слишком долго (заполнение начального конфига bgpd маршрутами). Выключите quagga, дайте сгенерировать сrрипту начальный конфиг для bgpd. После этого включайте quagga и маршруты буду удаляться/добавляться в онлайн режиме без перезапуска bgpd.
Share this post
Link to post
Попробовал без bgpd, Alarm clock, попробовал без zebra тоже Alarm clock.
Может таймаут какой где-то подкрутить? Или памяти не хватает?(1024)
UPD решил колхозом:
[root@localhost nfqfilter_config-master]# for i in {1..20}; do ./make_files.pl; done
Edited by KaraVan
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
