Блокировка веб ресурса
536 members have voted
  1. 1. Для блокировка используем
Блокировка сайтов провайдерами маневры с DNS
26 минут назад, Davion сказал:
без результата, закоментировали и 1 ставили. Уже все голову сломали.
Давай по порядку.
Модель процессора
Модель сетевой
Конфиг фильтра
Конфиг tuned
Версию ОС
И лог запуска процесса
Включен ли selinux?
Посмотри есть ли поддержка 1g hugo:
cat /proc/cpuinfo | grep pdpe1gb
Можно попробовать для начала в режиме зеркала настроить
Edited by epollia
Share this post
Link to post
Share on other sites
8 минут назад, epollia сказал:
Давай по порядку.
Модель процессора
Модель сетевой
Конфиг фильтра
Конфиг tuned
Версию ОС
Включен ли selinux?
Процессор: Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Двухпортовая сетевая 01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
01:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
Конфиг(сейчас зеркало):
; Переводить имя хоста в прописные буквы. Если url_normalization установлен в true, то не имеет значения.
;lower_host = false
domainlist = /usr/local/etc/extfilter/domains
urllist = /usr/local/etc/extfilter/urls
ssllist = /usr/local/etc/extfilter/ssl_host
; файл с ip:port для блокировки
hostlist = /usr/local/etc/extfilter/hosts
; Список ip адресов/сетей для блокировки ssl если нет server_name в ssl hello пакете. Загружается если block_undetected_ssl = true.
sslips = /usr/local/etc/extfilter/ssl_ips
; если false, то будет послан ответ от сервера 403 Forbidden вместо редиректа. Default: false
http_redirect = true
# если в конце url будет указан символ ? иди &, то после этого символа будет добавлен блокированный url: redirect_url[?|&]uri=http://...
redirect_url = http://94.190.64.51
; посылать tcp rst в сторону сервера от имени клиента. Default: false
rst_to_server = true
; Default: 0 - disable
statistic_interval = 300
; Блокировать ssl по ip из файла с ip адресами в случае отсутствия SNI. Default: false
block_ssl_no_sni = true
; Какие ядра использовать. Default: все ядра, кроме management.
 core_mask = 7
; файл статистики (для extfilter-cacti)
;statisticsfile = /var/run/extFilter_stat
; mtu на интерфейсе для отправки пакетов в сторону абонентов. Default: 1500
; out_mtu = 1500
url_normalization = true
; CLI для управления или сбора статистики extfilter
; cli_port = 9999
; cli_address = 127.0.0.1
; Количество каналов памяти (для DPDK)
memory_channels = 2
; Количество повторных пакетов в сторону клиента (от 1 до 3)
 answer_duplication = 3
; Режим работы фильтра. Может быть зеркало (mirror) или мост (inline)
 operation_mode = mirror
; Использовать jumbo frames
; jumbo_frames = false
; Максимальная длина ethernet фрейма при включенном jumbo_frames
; max_pkt_len = 9600
; здесь задаются порты, с которых необходимо снимать трафик
; формат:
; [port n]
; queues = a,b; a1,b1...
; n - номер порта dpdk
; a - номер очереди
; b - ядро, обрабатывающее очередь a
; Пример:
[port 0]
queues = 0,1;
;[port 0]
;queues = 0,1;
;type = subscriber
;mapto = 1
;[port 1]
;queues = 0,2;
;type = network
;mapto = 0
; Порт для отправки уведомлений через dpdk
[port 1]
type = sender
; На какой mac адрес отправлять пакеты
mac = 00:01:02:03:04:05
[dpi]
; Масштабирование количества обрабатываемых потоков 1..10
 scale = 1
; Собирать и анализировать фрагментированные пакеты
; fragmentation_ipv6_state = true
 fragmentation_ipv4_state = true
 fragmentation_ipv4_table_size = 512
; fragmentation_ipv6_table_size = 512
; Собирать и анализировать tcp потоки с неправильными порядком
 tcp_reordering = true
[logging]
;loggers.root.level = information
loggers.root.level = debug
loggers.root.channel = fileChannel
channels.fileChannel.class = FileChannel
channels.fileChannel.path = /var/log/extFilter.log
channels.fileChannel.rotation = 1 M
channels.fileChannel.purgeCount = 4
channels.fileChannel.archive = timestamp
channels.fileChannel.formatter.class = PatternFormatter
channels.fileChannel.formatter.pattern = %Y-%m-%d %H:%M:%S.%i [%P] %p %s - %t
channels.fileChannel.formatter.times = local
Конфиг tunned
[main]
include=latency-performance
[bootloader]
cmdline=isolcpus=1,2,3 default_hugepagesz=1G hugepagesz=1G hugepages=4
Но hugepagesz не отрабатывает  видимо из за особенности CPU, поэтому создаю с помощью echo 2048 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
ОС Centos 7
Linux localhost.localdomain 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 #1 SMP Wed Sep 26 15:12:11 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Выключен SELINUX
Весь лог:
2018-10-12 09:49:58.486 [1642] Debug Application - DPDK command line: extFilter
2018-10-12 09:49:58.501 [1642] Debug Application - DPDK command line: -n
2018-10-12 09:49:58.501 [1642] Debug Application - DPDK command line: 2
2018-10-12 09:49:58.501 [1642] Debug Application - DPDK command line: -c
2018-10-12 09:49:58.501 [1642] Debug Application - DPDK command line: 0x07
2018-10-12 09:49:58.501 [1642] Debug Application - DPDK command line: --master-lcore
Share this post
Link to post
Надо понять на каком этапе падает процесс.
Попробуй добавить вот что.
в файле /src/main.cpp найди вот такой кусок
int ret = rte_eal_init(initDpdkArgc, (char**)initDpdkArgv);
	if (ret < 0)
		throw Poco::Exception("Can't initialize EAL - invalid EAL arguments");
Замени его на
	if (ret < 0)
        logger().fatal("Can't initialize EAL - invalid EAL arguments");
Пересобери фильтр и скинь лог после его запуска
Share this post
Link to post
4 часа назад, radiotech сказал:
Конфигурация:
Для начала уберите ; в конце параметров queues.
Share this post
Link to post
10 минут назад, epollia сказал:
	if (ret < 0)
Замени его на
	if (ret < 0)
Сделал make clean. Пересобрал)
В логах все тоже)))
2018-10-12 10:31:53.587 [2951] Debug Application - DPDK command line: extFilter
2018-10-12 10:31:53.587 [2951] Debug Application - DPDK command line: -n
2018-10-12 10:31:53.587 [2951] Debug Application - DPDK command line: 2
2018-10-12 10:31:53.587 [2951] Debug Application - DPDK command line: -c
2018-10-12 10:31:53.587 [2951] Debug Application - DPDK command line: 0x07
2018-10-12 10:31:53.587 [2951] Debug Application - DPDK command line: --master-lcore
Share this post
Link to post
8 минут назад, max1976 сказал:
Лишнюю итерацию при инициализации параметров с пустым элементом делает?
Share this post
Link to post
3 минуты назад, max1976 сказал:
Большое спасибо))) запустилось буду проверять)
Вот как так с кавычками накосячил))
Странно только в дебаге почемуто пишет что все 4 ядра использует...
2018-10-12 10:38:57.489 [3120] Information Application - Port 0 creating queues: rx queue=1, tx queue=3
2018-10-12 10:38:57.489 [3120] Information Application - port=0 tx_queueid=0 nb_txd=512 core=0
2018-10-12 10:38:57.489 [3120] Information Application - port=0 rx_queueid=0 nb_rxd=256 core=1
2018-10-12 10:38:57.489 [3120] Information Application - port=0 tx_queueid=1 nb_txd=512 core=1
2018-10-12 10:38:57.489 [3120] Information Application - port=0 tx_queueid=2 nb_txd=512 core=2
2018-10-12 10:39:07.004 [3120] Warning Application - Link down on port 0
2018-10-12 10:39:07.004 [3120] Information Application - Port 0 MAC: 90:e2:ba:29:cb:26
2018-10-12 10:39:07.004 [3120] Information Application - Port 1 creating queues: rx queue=1, tx queue=3
2018-10-12 10:39:07.004 [3120] Information Application - port=1 tx_queueid=0 nb_txd=512 core=0
2018-10-12 10:39:07.004 [3120] Information Application - port=1 tx_queueid=1 nb_txd=512 core=1
2018-10-12 10:39:07.004 [3120] Information Application - port=1 rx_queueid=0 nb_rxd=256 core=2
2018-10-12 10:39:07.004 [3120] Information Application - port=1 tx_queueid=2 nb_txd=512 core=2
Хотя маска 7
И еще странная запись в логе:
2018-10-12 10:38:57.312 [3120] Information ACL - Preparing 104533 rules for IPv4 ACL
2018-10-12 10:38:57.315 [3120] Error ACL - Add rules failed
2018-10-12 10:38:57.316 [3120] Error ACL - Setup acl for ipv4 with socketid 0 failed, keeping previous rules for that socket
Share this post
Link to post
хотя судя по htop используется как и положено 1 и 2 ядро
3 минуты назад, zhenya` сказал:
2 очереди на одном ядре.. про 3 ядро не слова..
да прошу прощения показалось, смотрю все ок.
Пытаюсь понять что хочет:
Share this post
Link to post
я так понял привязка только к rx очередям.
Edited by epollia
Share this post
Link to post
блин поздно увидел сообщения , сразу  вкралось подозрение на ; .
кстати вопрос в догонку , можно ли запустить фильтр на сетёвке без очередей (e1000e) например .
а то похоже ругается , что мол нужно не менее 3х очередей что ли ...
Share this post
Link to post
5 минут назад, dee сказал:
Не запустить. Нужно больше очередей
Share this post
Link to post
7 часов назад, radiotech сказал:
Видимо мало оперативной памяти.
Share this post
Link to post
удвоил память на ПК, но все равно с закоментированной опцией scale ругается на нехватку памяти.
при scale=5 выдал новую ошибку
2018-10-13 13:11:18.824 [1716] Fatal Application - Unable to init FlowStorageIPV4
2018-10-13 13:11:18.824 [1716] Error Application - Exception: Unable to init FlowStorageIPV4
при scale=4 запускается, но так же все в missed
еще смущает такое в логах:
Скрытый текст
Oct 13 13:10:07 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.0 domain=0x000d address=0x00000003fc107e80 flags=0x0000]
Oct 13 13:10:16 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.1 domain=0x000d address=0x00000003fc0aee00 flags=0x0000]
Oct 13 13:10:16 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.1 domain=0x000d address=0x00000003fc08c300 flags=0x0000]
Oct 13 13:10:16 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.1 domain=0x000d address=0x00000003fc069800 flags=0x0000]
Oct 13 13:11:05 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.0 domain=0x000d address=0x00000003fc107e80 flags=0x0000]
Oct 13 13:11:14 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.1 domain=0x000d address=0x00000003fc08c300 flags=0x0000]
Oct 13 13:11:14 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.1 domain=0x000d address=0x00000003fc0aee00 flags=0x0000]
Oct 13 13:11:14 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.1 domain=0x000d address=0x00000003fc069800 flags=0x0000]
Oct 13 13:12:17 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.0 domain=0x000d address=0x00000003fc107e80 flags=0x0000]
Oct 13 13:12:26 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.1 domain=0x000d address=0x00000003fc0aee00 flags=0x0000]
Oct 13 13:12:26 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.1 domain=0x000d address=0x00000003fc08c300 flags=0x0000]
Oct 13 13:12:26 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.1 domain=0x000d address=0x00000003fc069800 flags=0x0000]
Oct 13 13:15:34 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.0 domain=0x000d address=0x00000003fc107e80 flags=0x0000]
Oct 13 13:15:43 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.1 domain=0x000d address=0x00000003fc0aee00 flags=0x0000]
Oct 13 13:15:43 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.1 domain=0x000d address=0x00000003fc08c300 flags=0x0000]
Oct 13 13:15:43 filter kernel: AMD-Vi: Event logged [IO_PAGE_FAULT device=22:00.1 domain=0x000d address=0x00000003fc069800 flags=0x0000]
Share this post
Link to post
Не поверите, но я решил свою проблему с missed
последняя ошибка подсказала, как оказалось, решение.
погуглив, нашел рекомендащию добавить в загрузку вот это
iommu=amd iommu=soft
и сейчас все вроде как норм:
Скрытый текст
2018-10-13 13:59:21.119 [1658] Information Application - Port 0 input packets 231, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 0
2018-10-13 13:59:21.119 [1658] Information Application - Port 1 input packets 6590333, input errors: 0, mbuf errors: 0, missed packets: 0
2018-10-13 13:59:21.119 [1658] Information Application - Worker thread on core 1 statistics:
2018-10-13 13:59:21.119 [1658] Information Application - Thread seen packets: 1765267, IP packets: 1765026 (IPv4 packets: 1765026, IPv6 packets: 0), seen bytes: 212669183, Average packet size: 120 bytes, Traffic throughput: 9.86 K pps
2018-10-13 13:59:21.119 [1658] Information Application - Thread IPv4 fragments: 41092, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2018-10-13 13:59:21.119 [1658] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, ssl SNI: 0, ssl/ip: 0, http IPv4: 0, http IPv6: 0
2018-10-13 13:59:21.119 [1658] Information Application - Thread redirected blocked http IPv4: 0, redirected http IPv6: 0, sended forbidden IPv4: 0, sended forbidden IPv6: 0, rst sended IPv4: 0, rst sended IPv6: 0
2018-10-13 13:59:21.119 [1658] Information Application - Worker thread on core 2 statistics:
2018-10-13 13:59:21.119 [1658] Information Application - Thread seen packets: 2115254, IP packets: 2115254 (IPv4 packets: 2115254, IPv6 packets: 0), seen bytes: 577023295, Average packet size: 272 bytes, Traffic throughput: 12.33 K pps
2018-10-13 13:59:21.119 [1658] Information Application - Thread IPv4 fragments: 710, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2018-10-13 13:59:21.120 [1658] Information Application - Thread matched by ip/port: 0, ssl SNI: 0, ssl/ip: 0, http IPv4: 0, http IPv6: 0
2018-10-13 13:59:21.120 [1658] Information Application - Thread redirected blocked http IPv4: 0, redirected http IPv6: 0, sended forbidden IPv4: 0, sended forbidden IPv6: 0, rst sended IPv4: 0, rst sended IPv6: 0
2018-10-13 13:59:21.120 [1658] Information Application - Worker thread on core 3 statistics:
2018-10-13 13:59:21.120 [1658] Information Application - Thread seen packets: 2709824, IP packets: 2709824 (IPv4 packets: 2709824, IPv6 packets: 0), seen bytes: 399598027, Average packet size: 147 bytes, Traffic throughput: 12.91 K pps
2018-10-13 13:59:21.120 [1658] Information Application - Thread IPv4 fragments: 45130, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2018-10-13 13:59:21.120 [1658] Information Application - All worker threads seen packets: 6590345, IP packets: 6590104 (IPv4 packets: 6590104, IPv6 packets: 0), seen bytes: 1189290505, traffic throughtput: 35.10 K pps
2018-10-13 13:59:21.120 [1658] Information Application - All worker IPv4 fragments: 86932, IPv6 fragments: 0, IPv4 short packets: 0
2018-10-13 13:59:21.120 [1658] Information Application - All worker threads matched by ip/port: 0, matched by ssl SNI: 0, matched by ssl/ip: 0, matched by HTTP: 0
2018-10-13 13:59:21.120 [1658] Information Application - All worker threads redirected blocked http: 0, sended forbidden IPv4: 0, sended forbidden IPv6: 0, rst sended IPv4: 0, rst sended IPv6: 0
и даже выбрасывает на мою страницу заглушки.
Share this post
Link to post
1) Подскажите рабочие связки версии dpdk с фильтром. По инструкции DPDK = 17.05.01, но на сайте ближайшая DPDK 17.05.2
2) Кто-нить поднимал эту систему на debian 9 ? tuned-adm устанавливается только из нестабильного репозитория https://packages.debian.org/sid/admin/tuned Установил, но файл тюнинга он не видит "no such file or directory", хотя он там точно есть. Зато свои предустановленные из этой же папки видит.
3) сетевая карта с 1 очередью не подойдёт в любом случае ?
Спасибо!
Share this post
Link to post
1. Смотрите в архиве, есть  17.05.1
2. Раз тюнед не але, в ручную пропишите в груб
3. Не пойдет
Share this post
Link to post
1) На 17.05.2 Работает
2) Не подскажу, на Centos7 без проблем работает и собирается
3) Здесь тоже, уменя обе по 8 очередей :(
Share this post
Link to post
Всем привет. Подскажите, хочу сделать через systemd запуск, но что то пишет
Oct 15 14:57:02 filter extFilter: /usr/local/bin/extFilter: error while loading shared libraries: libPocoNet.so.60: cannot open shared object file: No such file or directory
где он ее ищет и не находит?
]# ldd /usr/local/bin/extFilter
Скрытый текст
        linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff046c9000)
        libpcap.so.1 => /lib64/libpcap.so.1 (0x00007f9fefb6a000)
        librt.so.1 => /lib64/librt.so.1 (0x00007f9fef962000)
        libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007f9fef75e000)
        libPocoNet.so.60 => /usr/local/lib/libPocoNet.so.60 (0x00007f9fef427000)
        libPocoUtil.so.60 => /usr/local/lib/libPocoUtil.so.60 (0x00007f9fef1b0000)
        libPocoFoundation.so.60 => /usr/local/lib/libPocoFoundation.so.60 (0x00007f9feedba000)
        libstdc++.so.6 => /lib64/libstdc++.so.6 (0x00007f9feeab3000)
        libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007f9fee7b1000)
        libgcc_s.so.1 => /lib64/libgcc_s.so.1 (0x00007f9fee59b000)
        libpthread.so.0 => /lib64/libpthread.so.0 (0x00007f9fee37f000)
        libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f9fedfb2000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f9fefdab000)
        libPocoXML.so.60 => /usr/local/lib/libPocoXML.so.60 (0x00007f9fedd10000)
        libPocoJSON.so.60 => /usr/local/lib/libPocoJSON.so.60 (0x00007f9fedabe000)
Проблему решил копированием библиотек POCO
из
/usr/local/lib/
в
/usr/lib/
Share this post
Link to post
56 минут назад, Cramac сказал:
Надо в каталоге /etc/ld.so.conf.d создать local_lib.conf следующего содержания:
/usr/local/lib
После этого выполнить ldconfig.
Share this post
Link to post
13 часов назад, epollia сказал:
Всем привет. А не подскажите что за сетевые карты используете?
А как допустим такая сетевая карта - INTEL Ethernet Server Adapter I350-T2 (I350T2BLK) 2 x RJ45, подойдет или нет.
Или лучше взять помощнее с запасом, тогда какие варианты из не дорогих можно рассмотреть?
Edited by Rick
Share this post
Link to post
1 час назад, Rick сказал:
Список поддерживаемых сетевых карт можно глянуть здесь
http://core.dpdk.org/supported/
Количество поддерживаемых очередей в спеках самой сетевой надо смотреть. Сколько надо очередей зависит от текущего количество траифка и CPU.
У меня стоят вот такие Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+
Share this post
Link to post
Здравствуйте,
 Процесс extFilter вылетает с ошибкой:
Скрытый текст
[root@extfilter etc]# service extfilter status
Redirecting to /bin/systemctl status extfilter.service
extfilter.service - extFilter is a daemon for filtering traffic using DPDK
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/extfilter.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: failed (Result: core-dump) since Вт 2018-10-16 21:05:35 MSK; 15s ago
  Process: 2107 ExecStart=/usr/local/bin/extFilter --daemon --pidfile=/var/run/extFilter.pid --config-file /usr/local/etc/extfilter.ini (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2108 (code=dumped, signal=ABRT)
окт 16 21:05:35 extfilter.localdomain extFilter[2108]: 7: [/lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xf5) [0x7ff4842be445]]
окт 16 21:05:35 extfilter.localdomain extFilter[2108]: 6: [/usr/local/bin/extFilter() [0x4119c0]]
окт 16 21:05:35 extfilter.localdomain extFilter[2108]: 5: [/usr/local/lib/libPocoUtil.so.49(_ZN4Poco4Util11Application3runEv+0x1f) [0x7ff4854cb85f]]
окт 16 21:05:35 extfilter.localdomain extFilter[2108]: 4: [/usr/local/bin/extFilter() [0x4123db]]
окт 16 21:05:35 extfilter.localdomain extFilter[2108]: 3: [/usr/local/bin/extFilter() [0x53769e]]
окт 16 21:05:35 extfilter.localdomain extFilter[2108]: 2: [/usr/local/bin/extFilter() [0x40fd66]]
окт 16 21:05:35 extfilter.localdomain extFilter[2108]: 1: [/usr/local/bin/extFilter() [0x53bfea]]
окт 16 21:05:35 extfilter.localdomain systemd[1]: extfilter.service: main process exited, code=dumped, status=6/ABRT
окт 16 21:05:35 extfilter.localdomain systemd[1]: Unit extfilter.service entered failed state.
окт 16 21:05:35 extfilter.localdomain systemd[1]: extfilter.service failed.
В логах, при включенном дебаге, запуск процесса заканчивается "Debug Application - Preparing thread 'WorkerThrd_0'"
Скрытый текст
2018-10-16 21:05:31.293 [2108] Debug Application - DPDK command line: extFilter
2018-10-16 21:05:31.293 [2108] Debug Application - DPDK command line: -n
2018-10-16 21:05:31.293 [2108] Debug Application - DPDK command line: 2
2018-10-16 21:05:31.294 [2108] Debug Application - DPDK command line: -c
2018-10-16 21:05:31.294 [2108] Debug Application - DPDK command line: 0x0f
2018-10-16 21:05:31.294 [2108] Debug Application - DPDK command line: --master-lcore
2018-10-16 21:05:33.590 [2108] Debug ACL - Building ACL from file /usr/local/etc/extfilter/hosts
2018-10-16 21:05:33.590 [2108] Debug ACL - IP is 186.2.162.77 port 3001
2018-10-16 21:05:33.591 [2108] Debug ACL - IP is 186.2.162.63 port 3001
2018-10-16 21:05:33.591 [2108] Debug ACL - IP is 186.2.162.77 port 4004
2018-10-16 21:05:33.591 [2108] Debug ACL - IP is 186.2.162.63 port 4004
2018-10-16 21:05:33.591 [2108] Information ACL - Preparing 4 rules for IPv4 ACL
2018-10-16 21:05:33.592 [2108] Information TriesControl - Loaded 1 lines from the domains file '/usr/local/etc/extfilter/domains'
2018-10-16 21:05:33.592 [2108] Information TriesControl - Loaded 7 lines from the urls file '/usr/local/etc/extfilter/urls'
2018-10-16 21:05:33.593 [2108] Information TriesControl - URLS: #keys 8, #nodes 9
2018-10-16 21:05:33.593 [2108] Information TriesControl - Set active trie in the slot 0
2018-10-16 21:05:33.593 [2108] Information TriesControl - Loaded 1 lines from the domains file '/usr/local/etc/extfilter/ssl_host'
2018-10-16 21:05:33.593 [2108] Information TriesControl - URLS: #keys 1, #nodes 2
2018-10-16 21:05:33.594 [2108] Information TriesControl - Set active trie in the slot 0
2018-10-16 21:05:33.594 [2108] Information Application - Setting mbuf size to 16384
2018-10-16 21:05:33.607 [2108] Information Application - Allocated mbuf pool (16384 entries) on socket 0
2018-10-16 21:05:33.608 [2108] Information Application - Set number of entries of the sender buffer to 8192
2018-10-16 21:05:33.615 [2108] Information Application - Port 0 creating queues: rx queue=1, tx queue=4
2018-10-16 21:05:33.615 [2108] Information Application - port=0 rx_queueid=0 nb_rxd=256 core=0
2018-10-16 21:05:33.615 [2108] Information Application - port=0 tx_queueid=0 nb_txd=512 core=0
2018-10-16 21:05:33.616 [2108] Information Application - port=0 tx_queueid=1 nb_txd=512 core=1
2018-10-16 21:05:33.616 [2108] Information Application - port=0 tx_queueid=2 nb_txd=512 core=2
2018-10-16 21:05:33.616 [2108] Information Application - port=0 tx_queueid=3 nb_txd=512 core=3
2018-10-16 21:05:33.618 [2108] Information Application - Port 0 MAC: 00:50:56:91:df:b3
2018-10-16 21:05:33.619 [2108] Information Application - Port 1 creating queues: rx queue=1, tx queue=4
2018-10-16 21:05:33.619 [2108] Information Application - port=1 rx_queueid=0 nb_rxd=256 core=0
2018-10-16 21:05:33.619 [2108] Information Application - port=1 tx_queueid=0 nb_txd=512 core=0
2018-10-16 21:05:33.620 [2108] Information Application - port=1 tx_queueid=1 nb_txd=512 core=1
2018-10-16 21:05:33.620 [2108] Information Application - port=1 tx_queueid=2 nb_txd=512 core=2
2018-10-16 21:05:33.620 [2108] Information Application - port=1 tx_queueid=3 nb_txd=512 core=3
2018-10-16 21:05:33.622 [2108] Information Application - Port 1 MAC: 00:50:56:91:8d:bf
2018-10-16 21:05:33.623 [2108] Information Application - Create pool 'DPIHTTPPool' for the http dissector with number of entries: 70000, element size 960 size: 67200000 bytes
2018-10-16 21:05:33.633 [2108] Information Application - Create pool 'DPISSLPool' for the ssl dissector with number of entries: 150000, element size 320 size: 48000000 bytes
2018-10-16 21:05:33.655 [2108] Information Application - Allocating 4032000000 bytes (9000000 entries) for ipv4 flow pool
2018-10-16 21:05:34.780 [2108] Information Application - Allocating 44800000 bytes (100000 entries) for ipv6 flow pool
2018-10-16 21:05:34.792 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocate 27000000 bytes (1687500 entries, element size 16) for flow hash ipv4
2018-10-16 21:05:34.799 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocating 13500000 bytes (1687500 entries) for ipv4_flows
2018-10-16 21:05:34.840 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocate 27000000 bytes (1687500 entries, element size 16) for flow hash ipv4
2018-10-16 21:05:34.846 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocating 13500000 bytes (1687500 entries) for ipv4_flows
2018-10-16 21:05:34.889 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocate 27000000 bytes (1687500 entries, element size 16) for flow hash ipv4
2018-10-16 21:05:34.895 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocating 13500000 bytes (1687500 entries) for ipv4_flows
2018-10-16 21:05:34.936 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocate 27000000 bytes (1687500 entries, element size 16) for flow hash ipv4
2018-10-16 21:05:34.942 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocating 13500000 bytes (1687500 entries) for ipv4_flows
2018-10-16 21:05:34.985 [2108] Information FlowStorageIPV6 - Allocate 1800000 bytes (37500 entries, element size 48) for flow hash ipv6
2018-10-16 21:05:34.985 [2108] Information FlowStorageIPV6 - Allocating 300000 bytes (37500 entries) for ipv6_flows
2018-10-16 21:05:34.986 [2108] Information FlowStorageIPV6 - Allocate 1800000 bytes (37500 entries, element size 48) for flow hash ipv6
2018-10-16 21:05:34.987 [2108] Information FlowStorageIPV6 - Allocating 300000 bytes (37500 entries) for ipv6_flows
2018-10-16 21:05:34.988 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocate 27000000 bytes (1687500 entries, element size 16) for flow hash ipv4
2018-10-16 21:05:34.994 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocating 13500000 bytes (1687500 entries) for ipv4_flows
2018-10-16 21:05:35.036 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocate 27000000 bytes (1687500 entries, element size 16) for flow hash ipv4
2018-10-16 21:05:35.042 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocating 13500000 bytes (1687500 entries) for ipv4_flows
2018-10-16 21:05:35.082 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocate 27000000 bytes (1687500 entries, element size 16) for flow hash ipv4
2018-10-16 21:05:35.088 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocating 13500000 bytes (1687500 entries) for ipv4_flows
2018-10-16 21:05:35.131 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocate 27000000 bytes (1687500 entries, element size 16) for flow hash ipv4
2018-10-16 21:05:35.138 [2108] Information FlowStorageIPV4 - Allocating 13500000 bytes (1687500 entries) for ipv4_flows
2018-10-16 21:05:35.181 [2108] Information FlowStorageIPV6 - Allocate 1800000 bytes (37500 entries, element size 48) for flow hash ipv6
2018-10-16 21:05:35.182 [2108] Information FlowStorageIPV6 - Allocating 300000 bytes (37500 entries) for ipv6_flows
2018-10-16 21:05:35.183 [2108] Information FlowStorageIPV6 - Allocate 1800000 bytes (37500 entries, element size 48) for flow hash ipv6
2018-10-16 21:05:35.183 [2108] Information FlowStorageIPV6 - Allocating 300000 bytes (37500 entries) for ipv6_flows
2018-10-16 21:05:35.184 [2108] Debug Application - Preparing thread 'WorkerThrd_0'
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Share this post
Link to post
3 часа назад, vrf_red сказал:
По представленным логам понять невозможно. Возможно что-то некорректно указано в конфиге.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
