max1976 Опубликовано 24 июня, 2018 · Жалоба 4 часа назад, DenisNK сказал: Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, пытаюсь поставить extfilter(os centos 7 x64, сетевая для dpdk X710), собрался успешно, но при попытке запуска выдает следующее: А где в конфиге фильтра секция [port 0] ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenisNK Опубликовано 24 июня, 2018 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, myth сказал: А для ixgbe разве igb_uio используется? если честно, то не знаю, делал по реадми я правильно понимаю, что надо скомпилировать драйвер dpdk для Intel i40e? в .config dpdk драейвер для 40e включен, но на выходе только 2 модуля:rte_kni.ko и igb_uio.ko 53 минуты назад, max1976 сказал: А где в конфиге фильтра секция [port 0] ? извините, не все скопировалось, добавил Изменено 24 июня, 2018 пользователем DenisNK Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 25 июня, 2018 · Жалоба 13 часов назад, DenisNK сказал: если честно, то не знаю, делал по реадми В секции: [port 1] queues = 1,2; Вы хотите второй порт подключить для зеркала? В любом случае у вас указано 1,2 что недопустимо, т.к. нет 0 очереди. Должно быть 0,2. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenisNK Опубликовано 25 июня, 2018 · Жалоба 1 час назад, max1976 сказал: В секции: [port 1] queues = 1,2; Вы хотите второй порт подключить для зеркала? В любом случае у вас указано 1,2 что недопустимо, т.к. нет 0 очереди. Должно быть 0,2. да, 2 порта 10г, и оба должны быть зеркалом, или исходящий трафик зеркалить лучше на один? а для двух должно выглядеть так?: Цитата [port 0] queues = 0,1; [port 1] queues = 0,2; Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 25 июня, 2018 · Жалоба 20 минут назад, DenisNK сказал: да, 2 порта 10г, и оба должны быть зеркалом, или исходящий трафик зеркалить лучше на один? а для двух должно выглядеть так?: Я не знаю сколько у вас суммарно исходящего трафика. Если в пределах 10Г, то второй порт не нужен. Второй порт под dpdk нужен для отправки пакетов в сторону клиентов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenisNK Опубликовано 25 июня, 2018 · Жалоба в пределах 10Г, и по поводу отправки пакетов клиентам, я правильно понял, что если не использовать "отправку сообщений через dpdk", то пакеты пойдет дефолтный роут?, т.е. по сути через интерфейс с ip адресом и под управлением системы? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 25 июня, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, DenisNK сказал: в пределах 10Г, и по поводу отправки пакетов клиентам, я правильно понял, что если не использовать "отправку сообщений через dpdk", то пакеты пойдет дефолтный роут?, т.е. по сути через интерфейс с ip адресом и под управлением системы? Ветка master в ближайшее время будет заменена веткой exp, в которой отсутствует возможность отправки пакетов через linux, только через dpdk. Для отправки пакетов не обязательно использовать 10Г, достаточно i350 на 1Г. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mindgen Опубликовано 25 июня, 2018 · Жалоба 2 hours ago, max1976 said: Ветка master в ближайшее время будет заменена веткой exp, в которой отсутствует возможность отправки пакетов через linux, только через dpdk. Для отправки пакетов не обязательно использовать 10Г, достаточно i350 на 1Г. А с чем связан переход на отправку пакетов абонентам только через dpdk? Latency или еще какие-то причины? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenisNK Опубликовано 25 июня, 2018 · Жалоба @max1976 мне бы сначала просто запуститься, а так убрал [port1], ошибка вся таже: Скрытый текст root@extfilter usr]# /usr/local/bin/extFilter --config-file=/usr/local/etc/extfilter.ini EAL: Detected 4 lcore(s) EAL: Probing VFIO support... EAL: PCI device 0000:00:1f.6 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:15b7 net_e1000_em EAL: PCI device 0000:01:00.0 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1572 net_i40e i40e_set_symmetric_hash_enable_per_port(): Symmetric hash has already been disabled eth_i40e_dev_init(): FW 5.0 API 1.5 NVM 05.00.05 eetrack 80002927 eth_i40e_dev_init(): Failed to sync phy type: -95 EAL: Requested device 0000:01:00.0 cannot be used EAL: PCI device 0000:01:00.1 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1572 net_i40e EAL: PCI device 0000:05:00.0 on NUMA socket -1 EAL: probe driver: 8086:1533 net_e1000_igb Out of range Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 25 июня, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, DenisNK сказал: мне бы сначала просто запуститься, а так убрал [port1], ошибка вся таже: В логе самого extfilter что-то есть? 20 минут назад, mindgen сказал: А с чем связан переход на отправку пакетов абонентам только через dpdk? Latency или еще какие-то причины? Да, на первом месте задержки при отправке пакетов. Да и общая унификация логика работы фильтра как в режиме зеркала, так и в режиме моста. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenisNK Опубликовано 25 июня, 2018 (изменено) · Жалоба запустилось, проблема была в точке с запятой было Цитата [port 0] queues = 0,1; стало Цитата [port 0] queues = 0,1 спасибо @max1976 Изменено 25 июня, 2018 пользователем DenisNK Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 27 июня, 2018 · Жалоба Удалось ли кому-нибудь потестить фильтр в режиме моста под нагрузкой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
epollia Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба А кто-нибудь пытался завести extFilter на Виртуальной машине vmware? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
admf Опубликовано 28 июня, 2018 · Жалоба 1 час назад, epollia сказал: А кто-нибудь пытался завести extFilter на Виртуальной машине vmware? работает на exsi 5.5 - ветка мастер нормально собирается, а вот exp уже не хочет :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
morf Опубликовано 2 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Это вообще нормальная запись ? Указан тип blockType="domain", а по-факту внутри тегов <ipSubnet ts="2018-06-29T16:50:00+03:00">149.154.160.0/20</ipSubnet> <content id="990486" includeTime="2018-04-16T11:27:55" entryType="4" blockType="domain" hash="26105D7CF3F726DE3A5DF0CD1CADE8D7" ts="2018-06-29T16:50:00+03:00"> <decision date="2018-04-13" number="2-1779/2018" org="Роскомнадзор"/> <ipSubnet ts="2018-06-29T16:50:00+03:00">149.154.160.0/20</ipSubnet> </content> Изменено 2 июля, 2018 пользователем morf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanJ Опубликовано 10 июля, 2018 · Жалоба При проверке отчета по качеству блокировки ругается на домены: qr.de 188.40.28.36 lol_a_pochemu_v_telegu_nezahodit.***rkn.us 54.209.24.7 pro100farma.net 198.105.254.11 zrelye-prostitutki.ru 198.105.254.11 При этом данные в дампе вот такие: qr.de 148.251.139.144 lol_a_pochemu_v_telegu_nezahodit.***rkn.us 85.119.144.109 pro100farma.net 104.27.188.203, 104.27.189.203 zrelye-prostitutki.ru 195.123.216.7 Как быть с такой ситуацией? Как я замечаю такая херотень уже не в первый раз у них. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aspilot Опубликовано 11 июля, 2018 (изменено) · Жалоба пытался экспериментал бранч (в обычной ветке до сих пор 0.89) поставить, дабы поставить dpi в разрыв: extfilter]# make install Making install in src make[1]: Entering directory `/usr/local/bin/extfilter/src' g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../include -I/usr/src/dpdk-stable-17.05.2/build/include -I.././peafowl/src -I.././marisa/include -std=c++11 -O3 -Wall -fno-stack-protector -pthread -MT main.o -MD -MP -MF .deps/main.Tpo -c -o main.o main.cpp In file included from /usr/src/dpdk-stable-17.05.2/build/include/rte_ether.h:50:0, from /usr/src/dpdk-stable-17.05.2/build/include/rte_ethdev.h:185, from main.cpp:13: /usr/src/dpdk-stable-17.05.2/build/include/rte_memcpy.h: In function ‘void* rte_memcpy_generic(void*, const void*, size_t)’: /usr/src/dpdk-stable-17.05.2/build/include/rte_memcpy.h:617:98: error: ‘_mm_alignr_epi8’ was not declared in this scope _mm_storeu_si128((__m128i *)((uint8_t *)dst + 0 * 16), _mm_alignr_epi8(xmm1, xmm0, offset)); \ ^ /usr/src/dpdk-stable-17.05.2/build/include/rte_memcpy.h:666:16: note: in expansion of macro ‘MOVEUNALIGNED_LEFT47_IMM’ case 0x01: MOVEUNALIGNED_LEFT47_IMM(dst, src, n, 0x01); break; \ ^ /usr/src/dpdk-stable-17.05.2/build/include/rte_memcpy.h:820:2: note: in expansion of macro ‘MOVEUNALIGNED_LEFT47’ MOVEUNALIGNED_LEFT47(dst, src, n, srcofs); ^ /usr/src/dpdk-stable-17.05.2/build/include/rte_memcpy.h:639:102: error: ‘_mm_alignr_epi8’ was not declared in this scope _mm_storeu_si128((__m128i *)((uint8_t *)dst + 0 * 16), _mm_alignr_epi8(xmm1, xmm0, offset)); \ ^ /usr/src/dpdk-stable-17.05.2/build/include/rte_memcpy.h:666:16: note: in expansion of macro ‘MOVEUNALIGNED_LEFT47_IMM’ Изменено 11 июля, 2018 пользователем aspilot Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
max1976 Опубликовано 12 июля, 2018 · Жалоба 21 час назад, aspilot сказал: пытался экспериментал бранч (в обычной ветке до сих пор 0.89) поставить, дабы поставить dpi в разрыв: при запуске configure добавьте ключ --enable-native-code . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aspilot Опубликовано 12 июля, 2018 · Жалоба 36 minutes ago, max1976 said: при запуске configure добавьте ключ --enable-native-code . Похоже скомпилился. Сейчас буду тестить. Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aspilot Опубликовано 12 июля, 2018 · Жалоба 1 hour ago, aspilot said: Похоже скомпилился. Сейчас буду тестить. Спасибо! 2 hours ago, max1976 said: при запуске configure добавьте ключ --enable-native-code . Что-то маки через порты dpdk не ходят. Может неправильно схему собрал. Написал в личку Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen.v Опубликовано 14 июля, 2018 · Жалоба Добрый день. Собрал extfilter по схеме с зеркалированием трафика, запрещенные ресурсы при открытии в браузере блокируются нормально, но в отчетах ркн пропусков очень дофига: Spoiler а дату: 14 Июл, 2018 Сформирован: 14 Июл, 2018 11:32:05 Категория;Количество нарушений (записей реестра);% от общего количества записей категории в реестре Роспотребнадзор;8;2% Роскомнадзор;135;1% Генпрокуратура;478;3% суд;221;<1% ФСКН;60;2% ФНС;324;<1% Мосгорсуд;65;1% МВД;91;1% Минкомсвязь;16;<1% Всего;1398;- extfilter.ini Spoiler ; Переводить имя хоста в прописные буквы. Если url_normalization установлен в true, то не имеет значения. ;lower_host = false domainlist = /usr/local/etc/extfilter/domains urllist = /usr/local/etc/extfilter/urls ssllist = /usr/local/etc/extfilter/ssl_host ; файл с ip:port для блокировки hostlist = /usr/local/etc/extfilter/hosts ; Список ip адресов/сетей для блокировки ssl если нет server_name в ssl hello пакете. Загружается если block_undetected_ssl = true. sslips = /usr/local/etc/extfilter/ssl_ips ; если false, то будет послан ответ от сервера 403 Forbidden вместо редиректа. Default: false http_redirect = true # если в конце url будет указан символ ? иди &, то после этого символа будет добавлен блокированный url: redirect_url[?|&]uri=http://... ; redirect_url = http://notify.example.com redirect_url = http://yarvolna.net/zapret-info.html ; посылать tcp rst в сторону сервера от имени клиента. Default: false rst_to_server = true ; Default: 0 - disable statistic_interval = 300 ; Блокировать ssl по ip из файла с ip адресами в случае отсутствия SNI. Default: false block_ssl_no_sni = false ; Какие ядра использовать. Default: все ядра, кроме management. core_mask = 31 ; файл статистики (для extfilter-cacti) statisticsfile = /var/run/extFilter_stat ; mtu на интерфейсе для отправки пакетов в сторону абонентов. Default: 1500 ; out_mtu = 1500 ; CLI для управления или сбора статистики extfilter ; cli_port = 9999 ; cli_address = 127.0.0.1 ; Количество каналов памяти (для DPDK) ; memory_channels = 2 ; Количество повторных пакетов в сторону клиента (от 1 до 3) ; answer_duplication = 1 ; Режим работы фильтра. Может быть зеркало (mirror) или мост (inline) operation_mode = mirror ; Использовать jumbo frames ; jumbo_frames = false ; Максимальная длина ethernet фрейма при включенном jumbo_frames ; max_pkt_len = 9600 ; здесь задаются порты, с которых необходимо снимать трафик ; формат: ; [port n] ; queues = a,b; a1,b1... ; n - номер порта dpdk ; a - номер очереди ; b - ядро, обрабатывающее очередь a ; Пример: ;[port 0] ;queues = 0,1; 1,2 [port 1] queues = 0,1; 1,2; 2,3; 3,4 ; Порт для отправки уведомлений через dpdk ;[port 1] ;type = sender ; На какой mac адрес отправлять пакеты ;mac = 00:01:02:03:04:05 [port 0] type = sender mac = 90:e2:ba:84:15:80 [dpi] ; Масштабирование количества обрабатываемых потоков 1..10 ; scale = 10 scale = 4 ; Собирать и анализировать фрагментированные пакеты ; fragmentation_ipv6_state = true ; fragmentation_ipv4_state = true ; fragmentation_ipv4_table_size = 512 ; fragmentation_ipv6_table_size = 512 ; Собирать и анализировать tcp потоки с неправильными порядком ; tcp_reordering = true [logging] loggers.root.level = information ;loggers.root.level = debug loggers.root.channel = fileChannel channels.fileChannel.class = FileChannel channels.fileChannel.path = /var/log/extFilter.log channels.fileChannel.rotation = 1 M channels.fileChannel.purgeCount = 4 channels.fileChannel.archive = timestamp channels.fileChannel.formatter.class = PatternFormatter channels.fileChannel.formatter.pattern = %Y-%m-%d %H:%M:%S.%i [%P] %p %s - %t channels.fileChannel.formatter.times = local /usr/lib/tuned/dpdk-tune/tuned.conf Spoiler [main] include=latency-performance [bootloader] cmdline=isolcpus=1,2,3,4,5 /etc/rc.local Spoiler #!/bin/bash # THIS FILE IS ADDED FOR COMPATIBILITY PURPOSES # # It is highly advisable to create own systemd services or udev rules # to run scripts during boot instead of using this file. # # In contrast to previous versions due to parallel execution during boot # this script will NOT be run after all other services. # # Please note that you must run 'chmod +x /etc/rc.d/rc.local' to ensure # that this script will be executed during boot. echo 3072 > /sys/devices/system/node/node0/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages touch /var/lock/subsys/local /proc/cpuinfo Spoiler processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz stepping : 11 microcode : 0xbc cpu MHz : 2327.356 cache size : 4096 KB physical id : 0 siblings : 4 core id : 0 cpu cores : 4 apicid : 0 initial apicid : 0 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf eagerfpu pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority dtherm bogomips : 4654.71 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 38 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 1 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz stepping : 11 microcode : 0xbc cpu MHz : 2327.356 cache size : 4096 KB physical id : 1 siblings : 4 core id : 0 cpu cores : 4 apicid : 4 initial apicid : 4 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf eagerfpu pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority dtherm bogomips : 4655.03 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 38 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 2 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz stepping : 11 microcode : 0xbc cpu MHz : 2327.356 cache size : 4096 KB physical id : 0 siblings : 4 core id : 1 cpu cores : 4 apicid : 1 initial apicid : 1 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf eagerfpu pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority dtherm bogomips : 4654.71 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 38 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 3 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz stepping : 11 microcode : 0xbc cpu MHz : 2327.356 cache size : 4096 KB physical id : 1 siblings : 4 core id : 1 cpu cores : 4 apicid : 5 initial apicid : 5 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf eagerfpu pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority dtherm bogomips : 4655.03 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 38 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 4 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz stepping : 11 microcode : 0xbc cpu MHz : 2327.356 cache size : 4096 KB physical id : 0 siblings : 4 core id : 2 cpu cores : 4 apicid : 2 initial apicid : 2 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf eagerfpu pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority dtherm bogomips : 4654.71 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 38 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 5 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz stepping : 11 microcode : 0xbc cpu MHz : 2327.356 cache size : 4096 KB physical id : 1 siblings : 4 core id : 2 cpu cores : 4 apicid : 6 initial apicid : 6 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf eagerfpu pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority dtherm bogomips : 4655.03 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 38 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 6 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz stepping : 11 microcode : 0xbc cpu MHz : 2327.356 cache size : 4096 KB physical id : 0 siblings : 4 core id : 3 cpu cores : 4 apicid : 3 initial apicid : 3 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf eagerfpu pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority dtherm bogomips : 4654.71 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 38 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 7 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 15 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 @ 2.33GHz stepping : 11 microcode : 0xbc cpu MHz : 2327.356 cache size : 4096 KB physical id : 1 siblings : 4 core id : 3 cpu cores : 4 apicid : 7 initial apicid : 7 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl aperfmperf eagerfpu pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority dtherm bogomips : 4655.03 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 38 bits physical, 48 bits virtual power management: /proc/meminfo Spoiler MemTotal: 8008964 kB MemFree: 123040 kB MemAvailable: 16080 kB Buffers: 4780 kB Cached: 41252 kB SwapCached: 211340 kB Active: 957336 kB Inactive: 476220 kB Active(anon): 948324 kB Inactive(anon): 452192 kB Active(file): 9012 kB Inactive(file): 24028 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 8388604 kB SwapFree: 7045372 kB Dirty: 0 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 1302028 kB Mapped: 7348 kB Shmem: 712 kB Slab: 63568 kB SReclaimable: 24892 kB SUnreclaim: 38676 kB KernelStack: 3520 kB PageTables: 17556 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 9247356 kB Committed_AS: 3356056 kB VmallocTotal: 34359738367 kB VmallocUsed: 295712 kB VmallocChunk: 34358947836 kB HardwareCorrupted: 0 kB AnonHugePages: 32768 kB CmaTotal: 0 kB CmaFree: 0 kB HugePages_Total: 3072 HugePages_Free: 0 HugePages_Rsvd: 0 HugePages_Surp: 0 Hugepagesize: 2048 kB DirectMap4k: 102048 kB DirectMap2M: 8286208 kB lspci | grep Ether Spoiler 04:00.0 Ethernet controller: Broadcom Limited NetXtreme II BCM5708 Gigabit Ethernet (rev 12) 08:00.0 Ethernet controller: Broadcom Limited NetXtreme II BCM5708 Gigabit Ethernet (rev 12) 0d:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01) 0d:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01) Раньше на этом же сервере работал nfqfilter, пропуски были, но в пределах ~70. Подскажите, как победить пропуски? Максимум проходящего через сервер трафика - около 800-900 Мб\с. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 15 июля, 2018 · Жалоба Гигабитная сетевуха и 800-900? Вы надеюсь только исходящий трафик зеркалите? Процессоры старые тоже.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgen.v Опубликовано 15 июля, 2018 · Жалоба 3 часа назад, zhenya` сказал: Гигабитная сетевуха и 800-900? Вы надеюсь только исходящий трафик зеркалите? Процессоры старые тоже.. Да, зеркалится только исходящий трафик, с порта, уходящего на бордер Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 15 июля, 2018 · Жалоба имхо плохая идея 800-900 мбит пихать в гигабитный порт. порт в бордер поди 10г ;-) и даунлинков далеко не на 1г. п.с. в чнн скорее всего вы увидите свои пропуски. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SokolovS Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Логи, консоль и файл статистики можно посмотреть, там видно есть ли на самом деле пропуски, и почему. Если RX missed увеличивается, то значит не справляется проц. В остальных случаях нужно смотреть правильность настройки. extfilter> show port stats 1 show port stats 1 ======================= NIC statistics for port 1 ======================= RX-packets: 55190119336 RX-errors: 2 RX-bytes: 23954722377200 RX-nombuf: 0 RX-missed: 0 TX-packets: 0 TX-errors: 0 TX-bytes: 0 Изменено 16 июля, 2018 пользователем SokolovS Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
