Коллеги, посоветуйте РРЛ в частотном диапазоне 71-76 ГГц, 81-86 ГГц на дальность 20-25 км. емкость канала честные 1 Гбит/с можно с наращиваемой лицензией. Климатическая зона - Балтийское море . РРЛ с Российским сертификатом ССС. Если есть опыт работы с советуемым оборудованием - это будет очень замечательно если поделитесь.
Хотелки сократите. Гиг в этом диапазоне можно получить на расстоянии в 10 раз меньше, а с вашим расстоянием и мегабит из ряда фантастики.
Ок. Что есть из оборудования РРЛ данного частотного диапазона и какие максимальные скорости на дальность 20 км. WiMax и WiFi не предлагать.
Вы читаете что пишите?
это был юмор если что. :)
И так задача:
Частоты: 71-76 ГГц, 81-86 ГГц
Дальность 20-25 км
Какую максимальную скорость можно получить и что за оборудование.
И так задача:
Дальность 20-25 км
Ваша задача не выполнима.
Немного не соглашусь с Вами. Гиг в этом диапазоне можно получить и на 10км. Основная проблема будет в доступности (99%, 99.9% и тд) этого линка в различных регионах.
пока остановились на варианте 2 пролета → 9,75+9,75=19,5 с резервирование в другом ЧД (емкость резервирования будет меньше - это не очень хорошо, но по другому никак).
Edited by saaremaa
А такая схема будет иметь экономический эффект?
Частоты лицензируемые все равно получать.
Не проще сразу в лицензируемых частотах взять 2 пары вместо одной и прокинуть агрегированный канал?
Пробовали? Есть сомнения, что на 10 км можно нормально отъюстьровать антенны с лучом 0,5 градусов.
Во первых не 0,5, а 0,4. во вторых - пробовали.
месяц назад ставили линк, 80 Ггц луч 0,34 град, трасса ровно 10 км, свели в течении получаса уровни -57 дб из 54-55 расчетных
неделю назад сняли, достаточно небольшой дождь ложил линк полностью, первой затыкалась 80Ггц составляющая потом 70 Ггц
4 месяца стоит такой же линк на 6 км, ложиться только в сильный дождь по всей трассе без ветра, если ветер 5-6 м/с то работает
на морось, туман и тому подобное реакции минимальные и то есть мысли что не доконца отюстированны антенны , уровни -53 дб в ясную погоду из 48 расчетных
В расчеты ошибка не вкралась? Я посчитал для EBand 1000Q с 60 антеннами (усиление 55dBi) и Tx power 22 dBm. На 10км -29dBm по приему получается.
Опа.... Это где ж вы такие антенны на 70ГГц с таким усилением нашли????
В расчёты точно ошибка вкралась: Вам про ОСЛАБЛЕНИЕ, а Вы про возможный входной сигнал. Вернее Вы считали совсем не то, что было сообщено выше.
http://www.e-band.com/ELinkAntennas. 52 dBi только, не 55. Ошибся.
Nec для e-pasolink предлагает антенны с примерно теми же характеристиками. Что у других производителей - не знаю.
А ослабление для 80 Ггц на 10 км порядка 150 дБ будет.
Edited by heffalump
Доступность будет существенно ниже 99%. :)
Все зависит от региона использования. Если говорить о крайнем севере или о жарких странах (где нет дождей), то она может быть 99%, а может и больше.
Уточняю данные. Как оказалось у нас есть официально полученные 50 мгц полосы 6 ГГц диапазоне. Подскажите оборудование с максимальной скоростью передачи данных.
Какая то нестандартная полоса. Наверное,все-же релеечная пара частот по 56 Мгц, или одна частота под ШПД?
