Поставили новый MX80 в сеть, настроили, пустили трафик.. и тут в ЧНН начали наблюдаться флапы ibgp и ldp.
Начали дебажить. Сессии отваливаются по таймауту.
Привесили на MX80 firewall со счетчиками по интересующему трафику на lo0 и на xe, через который все в сеть ходит.
И часов с 3 дня стабильно начинает расти разница между тем что ушло с lo0 и тем, что прошло через xe дальше.
Выглядит это вот так:
Filter: signalling_count_out-lo0.0-o
Counters:
Name Bytes Packets
bgp_to_4-lo0.0-o 2339302 27985
bgp_to_5-lo0.0-o 1705092 23981
bgp_to_6-lo0.0-o 2645249 21054
ldp_to_4-lo0.0-o 55790 1154
ldp_to_5-lo0.0-o 55554 1149
ldp_to_6-lo0.0-o 54686 1130
Filter: signalling_count_out-xe-0/0/1.500-o
Counters:
Name Bytes Packets
bgp_to_4-xe-0/0/1.500-o 2325926 27900
bgp_to_5-xe-0/0/1.500-o 1698009 23923
bgp_to_6-xe-0/0/1.500-o 2645249 21054
ldp_to_4-xe-0/0/1.500-o 54682 1129
ldp_to_5-xe-0/0/1.500-o 54846 1134
ldp_to_6-xe-0/0/1.500-o 54686 1130
Т.е. пакеты погибают где-то внутри MX.
Причем во входящем направлении никаких потерь нет, все что пришло, доходит до lo0.
Увели с коробки трафик, поставили рекомендованный 10.4R8.5, настроили control plane firewall.
Дропы сигнального трафика продолжаются.
Кто-нибудь сталкивался с подобным на MX80? Any ideas?
Загрузка CPU близка к нулю.
root@MX80-1> show chassis routing-engine
Routing Engine status:
Temperature 36 degrees C / 96 degrees F
CPU temperature 49 degrees C / 120 degrees F
DRAM 2048 MB
Memory utilization 43 percent
CPU utilization:
User 1 percent
Background 0 percent
Kernel 1 percent
Interrupt 1 percent
Idle 97 percent
Model RE-MX80
Start time 2012-09-07 22:00:43 MSD
Uptime 2 days, 12 hours, 17 minutes, 20 seconds
Last reboot reason Router rebooted after a normal shutdown.
Load averages: 1 minute 5 minute 15 minute
0.00 0.00 0.00
Вот статистика за сутки по control plane:
Filter: control-plane
Counters:
Name Bytes Packets
bgp-accept 18245973 143242
default-discard 0 0
dns 0 0
icmp-accept 112 2
ldp-accept 3396348 56299
normal-fragment-accept 0 0
ntp 11400 150
ospf-accept 3511532 42698
overlay-fragment-discard 0 0
snmp-accept 2589231 21661
ssh-in 96520 1509
tacacs 92058 1448
tcp-control-accept 652 13
telnet 0 0
tiny-initial-fragment-discard 0 0
Policers:
Name Bytes Packets
icmp-icmp 0 0
small-bw-dns 0 0
small-bw-everything-else 0 0
small-bw-ntp 0 0
small-bw-snmp 0 0
small-bw-tacacs 0 0
telnet-telnet 0 0
Тут даже в default-discard ничего не попало, т.к. кроме мониторинга и ssh на коробку ходит только сигнальный трафик bgp, ldp, ospf.
Проблемы начинаются когда увеличивается динамика апдейтов в bgp.l3vpn.
Это не повод дропать пакеты. Ни на cisco, ни на huawei никогда такого не наблюдалось.
Кроме того, если бы что-то долбило по control plane, то должны были быть дропы во входящем направлении, т.к. прежде чем что-то послать назад, оно должно было дойти до cpu.
Но во входящем направлении дропов нет, есть только в исходящем.
А загрузку cpu то рисуете? А то она ноль, ноль а потом бац - 100%, и опять нули. Особенно при включеном семплинге и перезаливке full-view обычно на минуту-две видим 100% загрузку проца. Может у вас что-то похожее?
Так может быть если у маршрутизатора нет ARP-записи для destination. RE пакет отдает а PFE не знает, куда его слать.
IGP какой? Не разваливается?
Counters:
Name Bytes Packets
Это три разных пира, с которыми общаемся через xe? Они directly connected или нет?
Edited by nnm
Рисуем. Все ровно. Выше 13% пока еще не подскакивала.
Counters:
Name Bytes Packets
Три пира directly connected через xe-0/0/1.500.
igp ospf. Он, что интересно, не отваливался ни разу.
На хе-0/0/0 есть еще несколько сабинтерфейсов с ebgp,
там тоже ничего не отваливалось ни разу.
А вот ibgp и ldp с сорсом lo0.0 через xe-0/0/1.500 флапают.
OSPF использует multicast-пакеты. Т.е. если в Ethernet-сегменте проблема с доставкой unicast пакетов (косо встали MAC в коммуторах) или сломался ARP, то он это может и не заметить. BGP, LDP - unicast.
Судя по тому, что Вы написали в первом письме, счетчики для маршрутизатора номер
6 совпадают.
Т.е. потери проявляется для двух пиров из трех? Тогда мне кажется, что скорее всего проблема
где-то в Ethernet-сегменте, подключенном к xe-0/0/1.500.
Но на всякий случай неплохо было-бы проверить возраст маршрутов от MX80 на loopback всех трех
подключенных устройств и в обратном направлении от них на loopback MX. Если OSPF не дергается, то они
по идее должны быть стабильными.
Пробуйте обновиться до 10.4R11.4 либо до 11.4R5.5
Не аргументировано. У нас там стоял другой софт и обновились до рекомендованного JTAC, чтобы можно было им эту проблему сдать, т.к. поддержка имеется.
Edited by Bambuk
6 совпадают.
3 и 4 пиры - ASR1000, 6 - 7201. один из ASR и 7201 включены в соседние порты того же коммутатора, в который включен MX.
между собой у цисок ничего не отваливается, ни ldp, ни ibgp(специально настроил фуллмеш для проверки).
т.е. коммутатор тут ни при чем.
на xe-0/0/1.500 повесил отдельный полисер для arp, чтоб быть уверенным в том что оно не попало в общий полисер.
проблемы все равно продолжаются. arp вроде на месте. как включить его отладку на MX я что-то пока не нашел.
сдали проблему в JTAC. посмотрим что они скажут.
PR695224 , не?
когда знакомые сдавали кейс, симптомы такие же сначала приводили.. "LDP OSPF BGP flap"
в итоге номер pr выше.
Аргументировал short :) ему спасибо.
Я бы вообще ветку 12.X еще бы не использовал. Начните с 11.4 последнего релиза.
Будет повод сказать JTAC что попробовали вот такие-то софты вот с каждого RSI ( request support information).
Все-таки попробуйте 10.4R11, или 11.4R5, если есть возможность.
Это стабильные ветки, в них больше фиксов закомичено, чем в 12.1
http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=KB21476&smlogin=true
LDP и iBGP у многих используется. Если бы оно у всех так флапало, то в приведенной ссылке JTAC не рекомендовал бы настоятельно использовать для MX серии 10.4R8.5.
Предположение, что никто, кто покупал MX80, не поднимал на нем MPLS мне кажется сомнительным. Прецеденты должны были бы быть.
А во-вторых, нужно разобраться с причиной, а не просто надеяться, что в более новом софте это будет работать. Если мы не узнаем почему проявляется проблема, то не сможем сказать починена она в новом софте или нет, т.е. не сможем с уверенностью сказать повторится оно снова или нет.
Поэтому смену софта без оснований считаю неконструктивной в данном вопросе. Вот найдут проблему, скажут что там то она починена, тогда поменяем.
Предложение имеет экспериментальный смысл, никто не мешает потом откатиться и исследовать дальше.
Я не знаю какие у вас приоритеты. Кому-то интересно разобраться, другим важно починить сервис любой ценой, как можно быстрее.
Желание разобраться в причинах, конечно же, понятно.
Страничка с рекомендованными софтами JTAC давно не обновлялась для MX'ов.
Со времен 10.4R8 было исправлено несколько неприятных багов. Кстати, у вас не видно дропов в show pfe statistics traffic ?
Тут дропы по нулям.
А вот в request pfe execute command " show ttp statistics" target tfeb0 | no-more
медленно растет счетчик Discard пакетов принимаемых PFE от RE.
В конфиге самый обычный iBGP и MPLS с LDP на dot1q сабинтерфейсе.
Кейс в JTAC открывали?
А у кого-нибудь вообще нормально работает на MX80 MPLS+LDP? Есть тут такие счастливчики?
Да работают десятками. И не только MPLS + LDP.
У меня работает :) все ок!
Edited by triam
