Добрый день, уважаемые сетевики!
Прошу помочь в решении следующей задачи.
Нужно объединить 4-5 LAN-сегментов (по 6-10 ПК в каждом) "по воздуху". Проводные сегменты будут находиться в непосредственной близости, разделенные относительно толстой кирпичной(предположительно) стеной. "По воздуху" будет передаваться интернет (с лимитированной полосой менее 1мбит на пользователя), иногда файлы небольшого размера и sip (ip-телефония - не более трех одновременных звонков на один сегмент). Собственно меня одолевают сомнения - вытянит ли подобное Wi-Fi в WDS?
Я так понимаю, что подойдет лишь вариант с несколькими wi-fi роутерами, одного производителя, работающими в режиме WDS и альтернатив в данном случае нет? Т.е. строим сеть по несложной схеме подключения - соединяем в WDS "цепочкой" wireless-маршрутизаторы (в каждом сегменте по роутеру), через LAN-порты к роутерам подключем ПК. Получаем общую LAN сеть, с объединенными по поздуху проводными сегментами.
1. Подскажите пожалуйста модели устроств, а именно роутеры с поддержкой 802.11n, стабильные в работе(насколько это возможно, готов даже переплатить), особенно в режиме с WDS и поддерживающие шифрование WPA(опять в этом режиме WDS, хотя ради выигрыша в скорости готов смириться и с WEP). Ценовая категория девайсов - от дешево до умеренно дорого (рассмотрю все варианты).
2. Какой режим WDS предпочтительнее в моем случае? Скажу что AP как таковые не нужны (нет нужды подключать беспроводные девайсы).
3. Кроме того, интересует такой момент - имеет ли смысл брать направленные антенны чтобы лучше "пробивать" через кирпичную стену? Мне тут посоветовали роутер AIP-W525H с мощной антенной (цена вопроса 10 000 р.). Есть ли смысл раскошелиться на данные девайсы или лучше взять роутеры подешевле и прикупить к ним направленные антенны?
Заранее спасибо.
Edited by poweruser84
посмотрите http://radioport.ru/index.cgi/shop?tree=4&tree=10&&dir=165&id=2453
пообщайтесь с тех.поддержкой, чего-нибудь посоветуют, ставил только
2 точки доступа Senao, в гостиницах для FreeWiFi, вроде работают, WDS
не пробовал, т.к. ставил по одной точке на ресепшене.
Спасибо за подсказку. А разве такой мощный роутер не будет излишним для моих задач? К тому же смущает отсутствие поддержки 802.11n.
И мне все-таки нужно именно WDS (т.к. основная цель - это общая сеть)
Благодарю. Вот присмотрел:
http://www.senao-spb...ik-RB751U-2HnD/
Если, скажем, таких пять штук прикупить и настроить в WDS, то по идее хватить должно?
Ну и цены у них, эта железка - Mikrotik RB751U-2HnD - стоит 2200р. а не 3000р. как в сенао=) если поставите таких 5 штук, и соедините все между собой то работать будет не очень, как и любое другое беспроводное оборудование.
Тут надо делать одну точку центральной AP WDS, а все другое к ней будут подключаться в качестве клиентов Station WDS. По WDS в том виде, каким оно существует, лучше не соединять, т.к. только глюки ловить.
Вот тут в гугле найдете описание режимов и настроек устройств - http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=mikrotik+rb751u-2hnd+wds&oq=mikrotik+rb751u-2hnd+wds&gs_l=hp.3..0.2172.8406.0.8766.18.15.0.3.3.1.969.4155.0j6j6j2j6-1.15.0...0.0...1c.iAuWi_tsubE&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=a33ed4e7fb0ef432&biw=1280&bih=856
ну я бы все таки юзал на базе 711 матерей, и 411 даже несколько дороже но стабильней
там и 2 антенны полноценные можно подключить и тд и тп
Готовых решений нет на этих матерях я не нашел.
Насколько они стабильнее ? Виснут реже?
P.S. Соединить точки медной парой не вариант, т.к. помещение временное и ничего просверлить не получится.
может Вас устроит PLC от того же TP-Link'а?
http://www.mikc.ru/p...id_position=636
Это не готовые решения, а готовая головная боль=) С такой низкокачественной антенной канал можно только на километр сделать, и постоянно перебирать частоты в случае падения пропускной способности. В 2ггц нет дешевых антенн в MIMO.
Если стена из неизвестного материала и надо обязательно без проводов, то надо для начала взять на тест пару устройств и проверить как оно будет работать.
А то вдруг там железобетон?
Вообще если помещение временное, проще всего через окна пробросить медь, пока лето. Либо таки акуратно просверлить в малозаметном месте сверлом на 8 или 10 отверстие и протянуть нормально.
PLC тоже можно пробовать, если общая фаза есть у этих комнат. Любой из вариантов будет надежнее, чем вифай.
Теперь стало известно что стены - кирпич, достаточно массивные, но все-же не ЖБ. Встроенных штатных антенн будет достаточно, не?
При всем уважении, но вариант "бросить медь" через окно - все это слишком очевидно и за совет не принимается.
С PLC вариант интересный, но не факт что с электрикой не будет все грустно. На счет общей фазы никакой информации нет.
И все же я верю что более или менее надежный wi-fi поднять возможно... Надеюсь что кто-нибудь поделится опытом соединения несколько микротиков в одну сеть в гибриде с проводными сегментами.
Я же уже писал - покупаете RB751U нужное количество штук. Все порты объединяете в бридж, на одном устройстве настраиваете AP, на другом Station WDS. Протокол - NV2 и MIMO, даже через толстую кирпичную стену прошибет так, что мегабит 60-80 получите. Если не получите и вам не жалко 800р - включите полосу 60мгц, что позволит поднять скорость. Частот вам хватит для работы в офисе - 2300-2700.
Saab95
Спасибо вам за конкретику.
За что нужно доплатить 800 р. чтобы получить полосу в 60 мгц?
Прошу извинить за простейшие вопросы, только приступил к углубленному изучение мат. части по теме Wi-Fi.
Saab95
За лицензию ExtraChannel. Раньше в 3 ветке ПО она давала возможность работать на не стандартных частотах. Потом, что бы перетащить всех на 4 ветку доступ к частотам сделали бесплатным, в 5 версии ПО он тоже остался бесплатный. Теперь, микротик захотел снова на чем-то зарабатывать (наверно посмотрел на производителей операторского оборудования), и в 6 версию ПО добавил возможность работы с не стандартными ширинами полос. Однако для этого нужно купить эту самую лицензию. Стоит она 400р. за штуку, записывать надо все устройства, которые хотите соединить в не стандартных ширинах каналов.
На практике эти 60мгц используются в случаях, когда канал точка-точка или очень длинный, или много преград на пути сигнала и производительность, даже в полосе 40мгц недостаточная. Включение 60мгц дает дополнительный прирост порядка 20-35 процентов.
