ARScms Posted July 12, 2012 Posted July 12, 2012 УБНТ Аир Роутер умер после неудачной прошивки . Устройство пингуется , прошивка по TFTP заливается но после ожидания и перезагрузки роутера на веб морду настройки (192.168.1.20) не заходит . Попытки восстановить через лан и ван порт результата не дали .Подскажите кто сталкивался как воостановить железку. ps:Пробовал восстановить по инструкции с сайта asp24 Вставить ник Quote
NewUse Posted July 12, 2012 Posted July 12, 2012 перед подачей питания зажмите ресет и НЕ отпускайте до зажигания ВСЕХ диодов, после -- заливка по FTP -- 5.3-релиз Вставить ник Quote
vizir Posted July 12, 2012 Posted July 12, 2012 (edited) Был у меня один такой с неработающим с самого начала LAN портом, который был в постоянно включенном состоянии, из-за чего соответственно не работали и все оставшиеся LAN порты. Пришлось перешивать через WAN порт в OpenWRT, прошивкой, взятой отсюда http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/. После чего вынес неработающий порт в отдельный VLAN. Пример конфигурации приведен ниже. config 'interface' 'loopback' option 'ifname' 'lo' option 'proto' 'static' option 'ipaddr' '127.0.0.1' option 'netmask' '255.0.0.0' config 'interface' 'lan' option 'ifname' 'eth0.1' option 'type' 'bridge' option 'proto' 'static' option 'ipaddr' '192.168.1.1' option 'netmask' '255.255.255.0' config 'interface' 'wan' option 'type' 'bridge' option 'ifname' 'eth1 eth0.0' option 'proto' 'dhcp' config 'switch' option 'name' 'eth0' option 'reset' '1' option 'enable_vlan' '1' config 'switch_vlan' option 'device' 'eth0' option 'vlan' '1' option 'ports' '0t 2 3' config 'switch_vlan' option 'device' 'eth0' option 'vlan' '2' option 'ports' '4 0t' config 'switch_port' option 'port' '4' option 'pvid' '2' Edited July 12, 2012 by vizir Вставить ник Quote
c-profit.ru Posted July 12, 2012 Posted July 12, 2012 УБНТ Аир Роутер умер после неудачной прошивки . Устройство пингуется , прошивка по TFTP заливается но после ожидания и перезагрузки роутера на веб морду настройки (192.168.1.20) не заходит . Попытки восстановить через лан и ван порт результата не дали .Подскажите кто сталкивался как воостановить железку. ps:Пробовал восстановить по инструкции с сайта asp24 У AirRouter дефолтовый IP 192.168.1.1 Вставить ник Quote
ARScms Posted July 13, 2012 Author Posted July 13, 2012 (edited) перед подачей питания зажмите ресет и НЕ отпускайте до зажигания ВСЕХ диодов, после -- заливка по FTP -- 5.3-релиз я так делаю . Зажимаю ресет до подачи питания потом от 15 до 30 секунд держу до попарно мигающих светодиодов потом смотрю по пингам на 192 168 1 20 и потом по фтп заливаю прошивку . вся эта процедура успешно проходит . но далее когда надо подождать чтобы роутер прожевал прошивку и перезапустился вот тут уже не по инструкции ) . он перезагружается светится в стандартном режиме , а на веб морду не пускает . У AirRouter дефолтовый IP 192.168.1.1 Попробую на этот адрес зайти ... но на сколько я знаю и тут читал у убнт 192 168 1 20 дефолт . Edited July 13, 2012 by ARScms Вставить ник Quote
-кабельщик- Posted July 13, 2012 Posted July 13, 2012 ARScms, вы читайте, что на устройстве написано... Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted July 13, 2012 Posted July 13, 2012 оно не имеет веб морды=)я настраивал мини роутер экспресс через спец утилитку эйрпорт. все само ищется и настраивается за 5мин. клиент под винду етсь портированый. Вставить ник Quote
NewUse Posted July 13, 2012 Posted July 13, 2012 держу до попарно мигающих светодиодов я же говорю, попарно мигающие -- это просто режим tftp но если держать долго, то перед переходом в этот режим загорятся ВСЕ светодиоды одновременно(будут поочерёдно загоратья, так что ждать,обнулится флешь-память) оно не имеет веб морды=)я настраивал мини роутер экспресс через спец утилитку эйрпорт. все само ищется и настраивается за 5мин. клиент под винду етсь портированый. Огрызкам здесь не место и речь не о них: http://ubntshop.eu/en/products/consumer-products/airrouter Вставить ник Quote
ARScms Posted July 16, 2012 Author Posted July 16, 2012 (edited) Роутер успешно вылечен . Выключенный роутер зажимаем ресет кабель в порт ВАН (в моем случае роутер прошился через ЛАН 1 ) ждем до попарно мигающих лампочек пингуем на 192 168 1 20 после ответа на пинг заливаем прошивку по фттб через командную строку (5.3 не завелась а вот 5.5 встала отлично) ... ну и все. на 192 168 1 1 заводится морда роутера . Всем спасибо ps. Так в ддврт и не удалось прошиться . Edited July 18, 2012 by ARScms Вставить ник Quote
