ARScms
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О ARScms
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. внесу свои пару букв . делал мост на 28 км , на одной стороне пятиэтажка на втором столб 12 метров думал сперва, читал форум в общем в итоге на практике все запустилось.оборудованние AirMax Long-Range Point to Point RD5G-30-2( 2 устройства Ubiquiti RocketM5 и 2 направленные антенны RocketDish 5G30). условия ужасны . верхушки леса , отсутствие прямой видимости , мачты лэп . в дождь и снег просадка до 10 мегабит и отваливается iptv в сухую погоду ~50 и мультикаст норм (делалось для одного потребителя ).пинг от 2 мс до 7 в плохую погоду .
  2. IPTV + ubnt
    Завелось,тему можно закрывать . из 100 мб сетки через бридж при 4 запущенных компах на которых смотрят тв одновременно, траф бегает по внутрянке : копирование 2.67 мегабайт ; скачка с торрента 8 мегабит .
  3. Доброго времени . Интересует вопрос как (если возможно ) пробросить IPTV через мост UBNT . На авторизации стоит роутер зиксель кинетик гига по кабелям на компах и по файфаю на ноутбуке айпитв работает . Дальше идет мостик из наноброджей м5-22 после него iptv уже не работает .
  4. Аир Роутер
    Роутер успешно вылечен . Выключенный роутер зажимаем ресет кабель в порт ВАН (в моем случае роутер прошился через ЛАН 1 ) ждем до попарно мигающих лампочек пингуем на 192 168 1 20 после ответа на пинг заливаем прошивку по фттб через командную строку (5.3 не завелась а вот 5.5 встала отлично) ... ну и все. на 192 168 1 1 заводится морда роутера . Всем спасибо ps. Так в ддврт и не удалось прошиться .
  5. Аир Роутер
    я так делаю . Зажимаю ресет до подачи питания потом от 15 до 30 секунд держу до попарно мигающих светодиодов потом смотрю по пингам на 192 168 1 20 и потом по фтп заливаю прошивку . вся эта процедура успешно проходит . но далее когда надо подождать чтобы роутер прожевал прошивку и перезапустился вот тут уже не по инструкции ) . он перезагружается светится в стандартном режиме , а на веб морду не пускает . Попробую на этот адрес зайти ... но на сколько я знаю и тут читал у убнт 192 168 1 20 дефолт .
  6. УБНТ Аир Роутер умер после неудачной прошивки . Устройство пингуется , прошивка по TFTP заливается но после ожидания и перезагрузки роутера на веб морду настройки (192.168.1.20) не заходит . Попытки восстановить через лан и ван порт результата не дали .Подскажите кто сталкивался как воостановить железку. ps:Пробовал восстановить по инструкции с сайта asp24
  7. собственно проблема в следующем . есть 6 юни фай все перешиты в аир ос 5.3 . контроллер не видит точек следовательно надо откатываться на стандартную прошивку . смотрел в гугл - не нашел . подскажите кто сталкивался или носом в ссылку как прошиться обратно на родную прошивку =) ps.желаемо вернуться к работе с контроллером на пк
  8. прокачивал скорость между 2 компами копирование фильма 7 -8 мегабайт секунда . канал вообще не загружен . удаленный частный домик . максимум просмотр камер в доме и аська у охраны
  9. Имеется связка RocketDish 5G-30 + Rocket M5 на 28 км заказчик изъявил желание пробросить iptv Ростелекома мультикаст поток . пока не купленна приставка интересует сама возможность работы этой схемы . ps/ роутер зиксель кинетик 4g в пппое
