Собственно, хотим поднять виртуальные атс для своих клиентов,
в большей степени потому что имеем опыт работы с asterisk
остановились на этом:
http://code.google.com/p/virtual-pbx/
Хотелось бы услышать мнение, отзывы и альтернативы.
ой... это ж просто asterisk запущенный в виртуальном сервере.
из плюсов - на один физический сервер можно запихать много виртуалок, экономия железа/электроэнергии
из минусов - появляется ненулевой jitter из-за невозможности жестко ограничить потребление процессора другими виртуалками, зависит от системы виртуализации - эксперимент вам в помощь, а то холивар разведу.
Когда-то выбрали "давать виртуальные АТС" клиентам на основе OpenVZ+FreePBX. Через некоторое время перешли на VMWare + FreePBX. Потом отказались от плодения виртуальных машин, т.к. клиентам не нужны все эти понты, а требуется максимум приветственный IVR и перевод звонков, которые и были сделаны на единственном астериске.
... а требуется максимум приветственный IVR и перевод звонков, которые и были сделаны на единственном астериске.
Как перевод звонков осуществляете? каким оборудованием клиенты пользуются? бывают с ними проблемы?
по Flash, по ## (через астериск), по короткому нажатию рычага на телефоне. Аналоговые порты - Linksys SPA8000, SPA2102. Чем пользуются клиенты? Всем, кроме пульсонаборных аппаратов.
Партнеры пользуют вместо Linksys SPA Addpack'и - слышал, что тоже неплохо, но не щупал, и, судя по логам, там Flash не поддерживается.
Edited by rover-lt
Переключалки стабильно работают? оборудование у меня такоеже, бывает звонок не переключается: жмешь на ## а эффекта никакого, причем переодичности не наблюдается!
Кстати из бюджетной серии импульсный набор поддерживают Grandstream (одновременно с тональным), в документации это нигде особо не афишируется, но факт есть.
Не умеют готовить, работает он там и диапазон флеша настраивается.
dlink - отстой.
nsgate - похоже от voip отошли, саппорт уже не отвечает, прошивки не обновляют, баги мелкие остались, только один поставщик.
linksys - есть железки на 2 порта, есть на 8 портов, поддерживают провижининг, для меня идеал - за исключением того, что нет многопортовых решений, а делать этажерку настольного оборудования... хотя у них есть amphenol разьем - иногда это очень важно, т.к. это Cisco, то и клиентам приятно лейбл показать и с поставками проблем не возникает.
grandstream - китай... работают сносно, прошивки клепают исправно, иногда виснут, но редко, иногда порты вылетают (если пять телефонов в параллель поставить на линии в полкилометра и постоянно звонить), основное нарекание на GXW-2024 - дохнут конденсаторы и БП относительно быстро (правда на некоторых узлах довольно жарко, но могли твердотельные кондеры поставить), да и с поставками тяжеловато иногда бывает.
addpack - хорошо, но дорого, по сравнению с linksys ничем не выделяются, но при цене в 2 раза дороже - выбор предопределен.
Вот и все значимые производители с ценой порта на уровне 1000 рублей (30$).
Все остальные: это производители многопортовых шлюзов (24 порта и выше) - ценник на порт получается 100$, либо китай или вендорлок на одного поставщика.
Полностью поддерживаю.
Только для особо крупных клиентов иногда можно выделить отдельную машину, но это только после того как все распробуют - а это просто кусок конфига выдернуть и на новый серв скопировать.
Были претензии только на то, что это есть "какой-то дурной способ перевода". Мы нажатия кнопок тоже логируем, и там все видно :). Пока не видел прецедентов, когда ## был нажат, а трансфер не отработан.
Jonnik, при беглом осмотре документации по шлюзам ТАУ "Элтекс" там Provisioning не обнаружен.
Для меня - это решающий фактор, я даже мелкие глюки и гетерогенность сети переживу, но настраивать каждый шлюз руками, а настройки портов у меня часто меняются...
при подробном немного неудобный, но приемлимый вариант провижнинга:
Provisioning
Настройка шлюза возможна тремя основными способами. Первый, самый очевидный — через веб интерфейс. Если нужно настроить однообразно несколько шлюзов, такой способ принесет массу хлопот. Второй способ — загрузкой через веб или с FTP/TFTP сервера файла конфигурации. Файл конфигурации представляет собой архив, содержащий в себе папку /etc/config. Конфигурация шлюза состоит из нескольких текстовых файлов, каждый из которых отвечает за свою секцию в настройках, так как файлы текстовые — их легко можно создать для большого числа шлюзов. Для оперативного изменения настроек подходит другой способ — используя SNMP, MIB для шлюза содержатся на диске, прилагаемом к шлюзу, описание параметров - в инструкции.
Edited by nwton
Автопровижинг есть, просто каждый клиент строит его по своему, какого-то единства по этому поводу нет, поэтому сложно подсторится под каждого,
предлагаю обсудить, давайте Вы расскажите что Вам нужно сделать, а я попытаюсь предложить Вам варианты?
nwton посмотрите на линейку шлюзов ТАУ "Элтекс", поддерживают все что Вы хотите и многопортовые варианты есть
Оставлю положительный отзыв о данных шлюзах. А 72-х портовый вообще вне конкуренции по цене.
Начали с обсуждения "нужно ли для каждого клиента свой собственный астериск" и "астериск в виртуалке это хорошо или плохо"
А перешли на обсуждение, что нужно доделать в шлюзах ТАУ "Элтекс", хотя тут профильная ветка есть даже.
Для себя решил взять по окончании сезона отпусков на тестирование малопортовую железку и поглядеть на её поведение (ведь TAU-1E.IP, TAU-104F.IP, TAU-8.IP и TAU-72.IP имеют одинаковый код в части VoIP стека??)
и альтернативы.
Broadworks :-)
IMHO, абоненту виртуальный Астериск не нужен, ибо при желании его поднять нужна просто писюга и всё.
И это... Куда вы потом эти Астериски включаете?
  • 4 months later...
вообще там один астериск на много-много клиентов. vmware это демо с установленной инфраструктурой. Пользуемся полет нормальный.
