Прошу подсказать:
1. при использовании Groove A-2Hn MIMO1x1 какую лучше вообще антену использовать?
2. при условии что нужна 360гр. антена, много листвы, клиенты - ноутбуки, телефоны, количество - маленькое от 1го до 15-20, и какой максимальный радиус можно покрыть?
Спасибо всем принявшим участие.
1. Смотря для чего, если покрыть интернетом круг с определенным радиусом - тогда всенаправленную, если кусок круга - тогда секторную.
2. Всенаправленная антенна нужна с не большим усилением, например 8-10дби, иначе при установке ее на столбе, клиенты расположенные близко будут иметь слабые сигналы, т.к. более мощные антенны 12-15дби излучают сигнал узким пучком по окружности.
Если есть небольшие деревья, то дальше 200 метров лучше не расчитывать.
деревья есть, их много и они большие.
можете порекомендовать какую именно антену всенаправленную стоит на Groove A-2Hn взять, что бы подошла и не пришлось допиливать?
если антена 8-10дби, то на самом устройстве выходную мощность тоже нужно скручивать или всетаки оставить по умолчанию?
нашел вот такую антену ExtraLink D2400A-12 Omni-directional
подойдет ли в моем случае?
Нужно ли еще что то кроме ExtraLink D2400A-12 Omni-directional+Groove A-2Hn MIMO1x1+сетевой провод? может какие переходники или провода дополнительные?
Edited by koffin
Антенна нужна такая, которая крепится не в трубку, а сразу с помощью хомута на трубу. В трубку не влезет грув. Ваша ExtraLink D2400A-12 Omni-directional крепится с помощью хомутов, так что должна подойти. Грув накручивается прямо на нее. Поэтому никаких переходников не нужно.
Если много деревьев - то зона покрытия будет снижаться. Насколько сильно - можно только определить опытным путем.
А какие еще антены можно использовать в данном случае?
Можно использовать секторные антенны, например Extralink D 2400-16-120 к которым подключать тот же грув. У нее направленность - сектор 120 градусов, хотя рядом с ней он больше. Можете ставить такие антенны в нужных местах и покрывать всю территорию. Или поставить 3 рядом, тогда будет так же как и круговая, но в 3 раза более пробивная.
MIMO1x1
Такого термина нет.
1х1 - SISO.
да, Вы еще забыли упомянуть MISO и SIMO
давайте не будем кокушками меряться, такие параметры указывают продавцы - может они конечно и не правы, зато понятно.
спс. буду пробовать. Но начну для начала с круговой
2. Всенаправленная антенна нужна с не большим усилением, например 8-10дби....
если антена 8-10дби, то на самом груве мощность тоже менять? или оставить по дефолту? (антена сама просто больше не выдаст?)
видел топик здесь на форуме по поводу уменьшения мощности, но так и не понял как правильно ее уменьшить, какими параметрами?
Edited by koffin
Мощность уменьшают для того, что бы никому не мешать. При большой мощности, выше 18дбм, спектр сигнала сильно расползается в стороны и занимает другие каналы, тем самым мешая работе других точек доступа, расположенных рядом или на других каналах. Например если есть 3 точки, одна на 1, вторая на 6 и третья на 12 каналах, то настроив на них всех 18дбм мощность они могут нормально работать и особо друг другу не мешать. Но стоит на точку, которая работает на 6 канале, настроить мощность по максимуму на 25дбм - как сразу перестанут нормально работать точки на каналах 1 и 12.
Если у вас только одно устройство, и рядом нет других беспроводных сетей, можете оставить мощность максимально высокой - что бы пробивать преграды в виде деревьев. Когда будете устанавливать дополнительные точки - уменьшите ее до 18дбм. Хотя тут еще есть вот что, чем выше мощность - тем ниже скорость работы клиентов, точка будет сама себя глушить. Поэтому выше 20дбм лучше не ставить - этого и так достаточно что бы покрыть большую территорию.
Встроенные адаптеры ноутбуков имеют мощность порядка 14-16дбм, адаптеры телефонов и КПК еще меньше - 6-10дбм. Поэтому настроив свою базу на высокую мощность клиенты сеть увидят в списке, но подключиться не смогут - ведь база не услышит слабый сигнал от них. По этой причине и не следует увеличивать мощность на базе сверх меры.
Кстати вот по круговым антеннам посмотрите 3 ссылки:
12дб - http://mtiwe.com/?CategoryID=264&ArticleID=101
8дб - http://mtiwe.com/?CategoryID=264&ArticleID=435
6дб - http://mtiwe.com/?CategoryID=264&ArticleID=98
Там внизу есть картинка с диаграммой направленности антенны и видно куда и как она излучает сигнал. На всякий случай вставлю картинки сюда:
Вот 12дб
Вот 8дб
Вот 6дб
  • 1 month later...
Полно. Люди пачками ставят и радуются жизни.
В тех местах, где высокий уровень помех, например на крышах с сотовыми операторами, на грув одевают кусок металлической трубы и заземляют его. По цене получается дешевле чем собирать БС в алюминиевом корпусе. Правда на некоторых типах антенн есть не большие проблемы с КСВ, но смена частоты обычно помогает.
