Маршрутизатор с BGP Какой маршрутизатор выбрать?
а на скрине видно uptime и load average.
LA собссно для роутера, у которого 99.9% нагрузки - ядро, ровным счетом ничего не говорит. Ибо и при 1%, и при 98% LA будет тем же. А когда подберется к полке - LA скакнет резко...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если бы не лень и почти 100% знание Cisco CLI
Если напрячься и себя перебороть, то Вы откроете для себя не только Bird, но и коммутаторы Extreme Summit, которые дадут сто очков против Cisco Catalist!
Ссылка на сообщение
коль пошла такая пьянка...:
каталисты на сто очков на доступе длинк обгоняет по соотношению цена-качество особенно когда дело доходит до грозы и криво подключенного электропитания
Ссылка на сообщение
Конечно обгоняют, ибо нет Cisco конкурентов в плане развитости рынка б/у оборудования!
Если же сравнивать новое оборудование, то даже 55% скидки от GPL не дает возможность массового использования Каталистов. Длинк со своими скидками аля "Проект", "делают" всех по цене.
Это мое сугубо нейтральное мнение, основанное на анализе рынка.
При этом на моей сети НЕТ Длинков ни на доступе, ни на агрегации, и естественно в ядре то же нет)
Ссылка на сообщение
Рассматривали вариант Маршрутизатор Juniper MX5 в принципе за нормальные деньги отдают $20 000, но все равно считаю что дорого, но надежно!
Хочется что то более гибкое чтоли! Вот и думаем собрать на PC.
Есть две сетевые
1. Карта сетевая Ramix RM677
2.Сетевая карта Intel Server Pro/1000 MT Quad
Есть материнка супермикро с 3 PCI-X, проц квадро и 4Гб оперы ECC на таком железе потянет?
Ссылка на сообщение
ТС - тут если что, продаю б/у Juniper M7i, у нас как раз стоял на BGP.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=76275
Ссылка на сообщение
Спасибо за предложение подумаем :-)
Ссылка на сообщение
PCI-X или PCI Express?
Именно MT Quad?
Судя по http://ark.intel.com/products/family/46829/Intel-Gigabit-Server-Adapters - такого не бывает.
Есть Single и Dual. Обе очень старые, на чипах без MSI и с буфером 64к, т.е. нормальной скорости не будет.
Ссылка на сообщение
Необходим совет бывалых спецов!
Мы получили свою AS. Имеем аплинк с двумя крупными провайдерами от каждого по 200 Мбит, договорились сними на стыковку по BGP.
Какое железо посоветуете поставить в качестве пограничного маршрутизатора?
Также планируется увеличение канала с каждым провайдером до 1000Мбит в ближайщие месяцы!
Что лучше взять Juniper, Cisco, Ericsson или же хватит MikroTik?
Оба канала должны работать с балансировкой нагрузки вслучае подение одного переходить на второй, а в штатном режиме должны работать оба!
Можно ли обойтись BGP от Ideco?
Два года работаем на Vyatta. 400 мегабит без проблем (загрузка CPU менее 1%). Монолитный конфиг огромный плюс. Глюков именно в качестве бордера не обнаружено.
Ссылка на сообщение
Любой L3 коммутатор с поддержкой BGP ipv4, ipv6, если не надо FullView (т.е. управлять исходящим по назначениям). Extreme x450-24t, к примеру - 300 600 баксов на eBay, берете пару и живете счастливо).
Полный вайрспид как вы и хотите и растите дальше куда хотите, можете хоть до 10G, там есть, да и стек там есть из коробки.
Изменено пользователем dignity
Ссылка на сообщение
Скорее всего, у Вас неверно выводится загрузка ядра. 1% больше напоминает пользовательский уровень.
Как смотрите? CPU Usage в Cacti?
Ссылка на сообщение
Именно MT Quad?
http://shop.nag.ru/catalog/00006.Servery/02273.Aksessuary/04898.PWLA8494MT
Ссылка на сообщение
Более точная цифра 0,09989% 568 мегабит (Это сейчас)
Ссылка на сообщение
муйня какая-то, поставьте htop чтоль, не может быть загрузка такой низкой. В юзерспейсе может, конечно.
mpstat -P ALL 1, смотрим sys, irq, soft
Ссылка на сообщение
Нужен полный FullView и балансировка нагрузки между двумя аплинками! По умалчанию должны работать оба аплинка а при падении одного полностью переходить на второго!
Ссылка на сообщение
Балансировать-то что будете? Входняк или исходняк? Для входняка full view не надо, а переход с апа на ап будет без проблем... То есть, раскидать исходящий 50/50, а входящий отбалансировать можно и без FV, при этом и резервирование и т.п. все будет. Ну и... "полный FullView" это как "огненное fire show".
Ссылка на сообщение
dignity
Балансировать планировали весь трафик вход и выход, ну побольшей части конечно интересует входящий, а также поиск наиболее короткого маршрута, чтоб игроманы не жаловались на большие пинги :-)
Ссылка на сообщение
Длина маршрута в BGP и время отклика на пинг не имеют прямой зависимости.
Любимый прикол РЕТН - гонять трафик СПб-Москва через Стокгольм и Франкфурт.
BGP считает этот маршрут кратчайшим, т.к. всего одна AS.
Ссылка на сообщение
Brocade CER-2000
CER-2024F-AC-RT - к примеру...
Ссылка на сообщение
dignity
что бы балансировать исходящий - фуллвью тоже не обязателен. достаточно порезанной таблцы (которая влезет в tcam) и рекурсивного дефолта (например на удалённую сеть /8, которая прилетает в составе порезаного фулл-вью).
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
