Есть сеть с трансляцией IP-TV. Сеть состоит из 2950 и 3550. Как посчитать сколько какой канал (multicast группу) смотрит ? Можно конечно обходить все cisco и смотреть на каждой, но мне кажется это не самый лучший вариант.
Никак, до тех пор пока stb и телевизор не станут единым устройством. Часто вылкючают телевизор, при этом не выключают srt -> поток идёт, результаты становятся неадекватными.
Я например уже принципиально не выключаю STB, более того STB бывают живут своей жизнью (Dlink даже после выключения запрашивает мультикаст, Synet выключается, и включается снова, MAG это вообще тормоз #1 никогда не понятно уже выключился, или еще собирается).
Но по факту самый эффективный способ обход по SNMP коммутаторов доступа, мы так делаем, процесс не слишком длительный и достаточно точный в пределах вышеназванных обстоятельств.
Ну а CASом с обратной связью снимать статистику может только "интегратор" рассчитывающий попилить деньги сударей с "Нижнего Тагила/Норильска".
Графики строит munin
]# cat tvsub
#!/bin/bash
if [ "$1" = "config" ]; then
echo 'graph_title  IPTV Subscribers Znamensk TV'
echo 'graph_args --base 1000 -l 0'
echo 'graph_vlabel users'
echo 'graph_category network'
echo 'graph_scale yes'
echo "subtv.label Subscribers All city"
echo "subtv.draw AREA"
echo "subtv.min 0"
echo "subtvz.label Subscribers in Ahxxx"
echo "subtvz.draw LINE2"
echo "subtvz.min 0"
echo "subtva.label Subscribers in Znxxx"
echo "subtva.draw LINE2"
echo "subtva.min 0"
exit 0
fi
echo -n "subtv.value "
echo `cat /var/log/stat.igmp|cut -f18-21 -d.|cut -f1 -d =|grep 10.|sort|uniq|wc -l`
echo -n "subtvz.value "
echo `cat /var/log/stat.igmp|cut -f18-21 -d.|cut -f1 -d =|grep 10.8.|sort|uniq|wc -l`
echo -n "subtva.value "
echo `cat /var/log/stat.igmp|cut -f18-21 -d.|cut -f1 -d =|grep 10.7.|sort|uniq|wc -l`
в кроне :
0,15,30,45 * * * * cigmp
сам скрипт:
cat cigmp
#! /bin/bash
#dkink.sh
check_sw_name ()
desc=$(snmpgetnext -v 2c  -c public 10.7.64.$i  system|cut -f4 -d:|cut -c 2-7)
check_sw_model $desc
check_sw_model ()
case $1 in
'ES-210' ) ;;#zyxel $i;;
'D-Link' ) check_swd_mod $i;;
'DGS-31' ) ;;#24tg $i;;
'PLANET' ) ;;#planet $i;;
esac
check_swd_mod ()
# уточняем модели коммутатора из серии 3200
desc_d=$(snmpgetnext -v 2c  -c public 10.7.64.$1  system|cut -f4 -d:|cut -c 9-19)
sel_dl_conf $desc_d
sel_dl_conf ()
case $1 in
DES-3200-10 )dl_10_cfg;;
DES-3200-18 )dl_18_cfg;;
DES-3200-26 )dl_26_cfg;;
esac
#exit 0
dl_10_cfg ()
#echo '10.7.64.'$i
cm=$(snmpwalk -v 2c -c xyz 10.7.64.$i 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.7.13.1.4|cut -f2 -d=|cut -c 2-2)
cm=$(echo $cm|cut -c 1-1)
case $cm in
I ) snmpwalk -v 2c -c xyz 10.7.64.$i 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.7.13.1.4;;
esac
#exit 0
dl_18_cfg ()
#echo '10.7.64.'$i
cm=$(snmpwalk -v 2c -c xyz 10.7.64.$i 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.7.13.1.4|cut -f2 -d=|cut -c 2-2)
case $cm in
I ) snmpwalk -v 2c -c zyz 10.7.64.$i 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.7.13.1.4;;
esac
dl_26_cfg ()
#echo '10.7.64.'$i
cm=$(snmpwalk -v 2c -c xyz 10.7.64.$i 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.5.2.7.13.1.4|cut -f2 -d=|cut -c 2-2)
case $cm in
I ) snmpwalk -v 2c -c xyz 10.7.64.$i 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.5.2.7.13.1.4;;
esac
for i in $(seq 6 161)
do
dup=$(ping -c 1 10.7.64.$i|grep transmitted|cut -f2 -d,|cut -c 2-2)
echo '10.7.64.'$i
case $i in
41 ) continue;;
42 ) continue;;
43 ) continue;;
143 ) continue;;
159 ) continue;;
esac
case $dup  in
1 ) check_sw_name;;
0 ) ;;#echo 'host 10.7.64.'$i' - down';;
esac
done
#rm -f /var/log/stat.igmp
#cp  /var/log/stat.tmp /var/log/stat.igmp
exit 0
Edited by garycat
