Добрый день
Возникла такая проблема - когда клиент подключается к тырнету (у нас это mpd5, l2tp) то у него перестает работать IPTV. Начал копать и выяснил что всё дело в роуте 224.0.0.0/3. Когда устанавливается vpn соединение, то метрика vpn туннеля становится максимальная и все запросы начинают валится в туннель.
Если принудительно выдавать роут dhcp cервером с низкой метрикой, то при подключении vpn всё равно получает более высокий приоритет. Даже -p на локальном компе не помогает.
помогает только подключится к интернету, грохнуть все 224 роуты и создать 1 нужный.
Вопрос - может быть есть какой-то способ решить данную проблему? А то каждому клиенту объяснять что надо написать батник и запускать его при подключении к тырнету и желании посмотреть футбол как-то не айс
Студент должен знать, что ширина маски имеет более высокий приоритет перед метрикой, да и ipv4 мультикаст вообще то 224.0.0.0/4.
Дайте им по DHCP маршруты с 224.0.0.0/5 и 232.0.0.0/5
Как правило(но не всегда) в пределах одного провайдера, мультикаст группы более-менее кучно живут, типа /24. Лучше не грузить cpu свитчей лишним мультикаст мусором от торрентов и прочей гадости, пусть лучше мусор идёт в тунель, поэтому выдавайте маршрут с наиболее подходящей маской, а не /4.
это было опечаткой, за идею спасибо, попробую
  • 3 weeks later...
Не помогло :( Причём перестало работать и без интернета
Роут таблица:
224.0.0.0 240.0.0.0 172.30.18.63 172.30.18.63 10
239.0.0.0 255.0.0.0 172.30.19.254 172.30.18.63 1
Если вынести роут 239.0.0.0 то всё начинает работать. Я что-то делаю не правильно?
239.0.0.0 смотрит на шлюз, должен на себя.
Я думал об этом, но тут мои знания ограничены - а такое можно сделать с помощью dhcp сервера?
p.s. в любом случае ушёл читать гугл...
Нельзя мультикаст направлять на адрес шлюза!!!
Мультикаст это не только л3 но и л2, в случае заворачивания мультикаста у него будет мак шлюза в качестве дст мака, коммутаторы такое за мультикаст не считают.
Если нужно - можно попробовать в дхцп выдавать маршрут на мультикаст через ип который этому же клиенту и отдан.
Да, у нас выдает же :)
Как победили проблему?
И победили её на всех ОС и роутерах?
сейчас занимаюсь сбором статистики. У тех, кто был "подопытным" заработало. Сейчас жду отчётов о работе роутеров и остальных тестеров
edited: проблема решена выдачей роута 239.0.0.0 255.0.0.0 ip_выдаваемый_dhcp_сервером
Edited by Butch3r
