Микротик + радио и в конце dir100
Так влан кто снимает база или клиент?
По месту.
В предложенном варианте возможны ЛЮБЫЕ комбинации, с фильтрацией и ограничениями, как по любому VLAN-у, так и по линку в целом.
Тут возможна только одна комбинация - снимать вланы на базе и клиентам отправлять трафик из них. На MT можно все автоматизировать при авторизации по радиусу. Если снимать вланы на клиентских CPE - то ничего это не даст. Не желательный трафик все равно будет гулять по сети.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Так его же можно фильтровать.
Ссылка на сообщение
В таком случае и вланы не нужны=)
Ссылка на сообщение
VLAN-ы нужны.
Как минимум два: управление - отдельно, абонентский трафик - отдельно, если есть голос - тоже отдельно.
Ссылка на сообщение
от куда он возьмётся?
Ссылка на сообщение
Что-то все в одну кучу смешали=) Давайте тогда разбираться о чем речь идет.
Допустим есть 4-х секторная БС на микротике, на каждом секторе:
1.Подключенные индивидуальные дома, база в режиме роутера - 20 клиентов.
2.Подключенные многоквартирные дома (в каждом 10 клиентов, после микротика используется свич с поддержкой vlan) - 5 домов.
3.Юридические лица (подключается сеть из нескольких компьютеров + IP-телефоны), на каждую организацию нужен 1 белый адрес - 5 клиентов.
Нужно физическим лицам обеспечить безлимитные тарифы 256, 512, 1024кбит для доступа в интернет. Юридическим лицам обеспечить интернет с тарифами 1024 и 2048кбит + телефонию 1 номер подключен к вашей IP-АТС, второй и любые следующие номера подключенные к сервисам IP-телефонии в интернете.
У всех клиентов в качестве CPE так же микротик.
Каким бы образом вы сделали сетевую модель авторизации и подключения клиентов?
Ссылка на сообщение
Есть такая несуществующая технология IPoE:
По сути Client VLAN или vlan-per-client
минус -- отсутствие локаки, но не для Wireless, так же Client Isolation тоже может реализовать, но менее удобо.
Для масшабируемости -- QinQ
Авторизация DHCP-RADIUS или MAC-RADIUS, в зависимости от поддержки оборудования.
Для клиента всё выглядет как PnP
Всё хуже, если нужна локалка -- и это тоже реально, через Client VLAN но в этом случае идёт возрастание трафика (двойой путь), либо возрастание широковещалок -- а это смерть WiFi, применительно к данной локалки возможно всех физиков из частного в один ВЛАН, из мнооквартирного -- в другой (один на свитч) ну и юриков каждому по vlan...
Изменено пользователем NewUse
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
