Есть сеть vlan на район+управляющий vlan. Районы где то по 100-300 абонентов. В цепочке от 1 до 4-х коммутаторов DES-3200. Агрегация L3 на DGS-3627G. Настроен safeguard_engine, flood_fdb, loopdetect, syslog.
На всех коммутаторах регулярно (до 10 раз в час) срабатывает SGE, иногда это происходит при появлении flood_fdb, это ещё можно понять, но иногда SGE срабатывает по неизвестной причине.
Прошу помощи у опытных юзальщиков DES-3200.
Изменить дизайн сети не представляется возможным.
Помогите пожалуйста продебажить проблему.
Edited by biox
Недавно столкнулся с подобным у себя в сети. 3627 забивали свой cpu в 100%. Причиной оказались парные TP-Link 1043 у абонентов, подключенные в соседние 3528 в сети, которей потом приходили по цепочке на 3627.
Забивало мультикастом от таких абонентов по 12 kpps с каждого. Вылечил просто запретив на доступе через acl. Увидеть можно на коммутаторе доступа по sh pa po в разделе пакетов мультикаста.
Вырезал так для 3528:
create access_profile profile_id 2 profile_name udp_st ip udp des 255.255.255.255
config access_profile profile_id 2 add access_id 2 ip udp des 224.0.0.252 port 1-28 deny
Для 3200 надо чуть подправить. Если будут проблемы - могу выложить.
Edited by Hawk128
в данной сети нет ни ism vlan, ни igmp snooping. С DGS-3627G всё в порядке, но смысл понятен - думаете это мультик валит коммутаторы, вообще то контроль шторма то же натроен. Попробую зарезать. Но хотелось бы именно продебажить, а не тыкать пальцем.
Edited by biox
У меня мультикаст сыпался и до сервака, там и рассмотрел его адрес, его и блокирнул. Вроде что-то из автоматической настройки сети роутеров, но кривова-то сделанной.
Пардон, я скорее не к первому посту, а к тому, что если это мультикаст от юзеров, то он прекрасно рубится трафик контролем
А если по теме - протяните до себя юзерский проблемный влан и поглядите tcpdump`ом, что там летает. Если действительно "раз 10 в час", то вполне может быть, что сразу и увидите что-то.
Ну и `sh uti cpu`, `sh uti ports`
Ну и на 3627 в логах чисто? Ни loop, ни possible spoofing attack?
Попробуйте один из районов отсегментировать относительно аплинков. Все свичи.
По результатам посмотрите, какая ветвь свичей у вас уходит в SGE.
По вашей схеме (влан на район и 1 управляющий влан) крайне тяжело искать источник проблем на свичах.
1) Есть возможность подцепить в сеть DES-3200 без абонентов?
2) Если да, то будет ли на нём срабатывать Safeguard Engine?
3) Если да, то в стык ставьте мостом сниффер под Линуксом и записывайте в файл весь мусор.
4) Постепенно отфильтровывайте этот мусор с помощью ebtables и смотрите, перестал ли ругаться SGE.
Весной отловили таким образом причину смерти DGS-3627 (одну из).
Их убивал транзитный юникастовый udp в объёме 1kpps (тысяча пакетов в секунду).
м.... это идея. Сегодня заменили 4-ре штуки на наговские..... А эти планируем в новой сети со схемой vlan на дом использовать. На недле если время найду то попробую.
увеличить arp agetime.
сделать conf multicast filter port all filter_unregistred
включить traffic control на мультикаст с действием drop.
провенить корректность настройки. stp
в stp я кстати полный дуб.
arp пока не трогал, всё остальное только что сделал на всех коммутаторах 32ХХ серии
Edited by biox
корректность stp означает явно настоеный корень дерева с помощью приоритетов. включение на абонентских портах restrict tcn и role. и по логам на корне следить, чтобы topology change не летали без причины.
Не помогает....
А кто встречал такое, что при температуре ниже -18, Dlink DES-3200-26 в начале начинает терять пакеты по портам SFP, а после ребута, помирает совсем. SFP откидываю. БП - так же. Охлаждали до -20, напряжение держит.
Прикол еще в том, что два свитча загибаются при такой температуре. Остальная куча, что в сети, работает.
Предполагаю, что какой то электролит. конденсатор замерз.
