Точка-точка(до 30 км) и Точка-многоточка (5 км) Помогите с бюджетным выбором железок
Применительно к микротику, на него более 28 вольт подавать нельзя, а БП на 28 вольт особо нигде нет, если только самоделку делать. Поэтому ток повысить проще.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Тут речь собственно о том, что падение напряжения на длинных проводах нивелирует запас по току.
Изменено пользователем Deac
Ссылка на сообщение
zoro (Вчера, 21:32) писал:
будет больше току- сопротивление линии еще больше посадит напряжение на конце... в итоге надо рассчитывать на блок питания с суммарной мощностью Потребление устройства+ потери в линии...
Собственно первый закон Кирхгофа... :)
ну я то в курсе :)..
Saab95 (Вчера, 21:36) писал:
Ну вы же согласитесь что более мощный БП по току в таком случае предпочтительнее.
я бы предпочел более "мощный" по напряжению, понизим ток- понизим потери в линии... ;)
Если действительно кабель питания длинный получается, ставьте адаптер непосредственно рядом с устройством, а по кабелю 220 пускайте - и проблема падения напряжения на кабеле снимается.
Ссылка на сообщение
220 вольт наверх лучше не подавать, это райцентр - баранов на АТСе довольно много (: (еще какого то долбанет) + дожди(хотя они там очень редки и не сильны).
+ Нужен вариант с бп который с 48 на 24 вольт дает.
Ссылка на сообщение
Это зависит от длины витухи и количества подключаемых там устройств.
Если одно устройство, то можно по витухе подать хоть 220 вольт через разделительный трансформатор и УЗО на 15ма. От такого не стукнет. А если планируется устанавливать много устройств, тогда 220 в бронированном кабеле и оптику для данных.
Ссылка на сообщение
da vse verno. v osnom tam rastoyanie na atsax budet 50 metrov. prosto nado rasmatrivat s 100 metrov.
Ссылка на сообщение
Грозозащиту надо брать отдельно. С одной стороны размещать ее в корпусе с оборудованием, с другой стороны размещать перед блоком питания.
Ну перед блоком питания я так понимаю этот http://www.wifimag.ru/komplektujsie/shilds/lightning-guard/ustroistva-zashchity-ethernet-rg4poe-2.html подходит ?
А внутри что и к чему подрубать ?
Ссылка на сообщение
Вот что внутри ставить - http://www.wifimag.ru/komplektujsie/shilds/lightning-guard/ustroi-stva-zashchity-ethernet-rg4poe.html - к ней уже патчкорд припаян. Зеленый кабель прикручиваете под какой-нито болт внутри железного корпуса.
Хотя и перед блоком питания точно такую же, в нее втыкаете кабель снижения от устройства, а припаянный патчкорд втыкаете в блок питания. Кабель заземления вешаете на заземление.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
