Сегодня столкнулся с тем что не получилось соорудить AP-WDS <-------> AP-WDS с шифрованием WPA Или WPA2. Только Open. Проверялось на Pico2HP, PicoM2HP, PowerAPN.
Задача стояла соорудить мост между 2 мя БС с раздачей беспроводным клиентам с обейх баз.
В итоге пришлось одну Pico2HP запустить как AP-WDS, другую к ней как Station-WDS и к ней кабелем PowerAPN для раздачи клиентам.
Это я криворукий или сама UBNT не позволяет создать дистрибуцию с шифрованием WPA?
Если невозможно так как хочу, то правильно ли я понимаю что решить вопрос моста с раздачей с обеих сторон возможно только 3мя базами?
Ваша придумка изначально ущербна.
Сделайте мост на отдельных устройствах для свази точек, а сами точки пусть только интернет клиентам раздают. В таком случае сеть будет работать. А в предложенном вами варианте, даже если решить вопрос с шифрованием, сеть ляжет при подключении 5-го клиента.
UBNT пока не поддерживает WDS+WPA
Но, когда-нибудь -- сделают....
ИМХО, мухи -- отдельно, котлеты -- отдельно, оставьте мост в покое, и лучше на каких-нить GridM5
а пики не плохо справляются с раздачей, пока народ не много....
Да всё проще - это двор гостиницы. на один угол приходит интернет от Йоты, от этого места до двора протянут кабель и воткнут в Пико2НР. Двор имеет форму буквы "Г" и в дальнем углу сигнал полностью отсутсвует. Поэтму просто надо на угол по воздуху перекинуть мост. Длина метров 70.
Никиких вещей типа Эйргридов и прочих Нанобриджей не требуется.
И еще - Вафля только для инета. скорость до 2м мб. клиентов на базу 10-15 одновременно. Так что всё просто.
Тут все только и начинается=) даже если из этих 15 будут одновременно что-то качать всего 5, то это уже нагрузка в 10 мегабит на точку, а такое возможно только тогда, когда сигналы от всех клиентов хорошие. Если 1-2 клиента будут с плохими сигналами, то такие скорости раздать не выйдет.
И PicoHP не самая лучшая точка для этого.
Учитывя что пользователи отдыхающие с ноутами, не думаю что сеть будет сильно нагружена. Инет соединение выдает 7мбс. Вот и придел трафика.
Ок. Ваше предложение реализации?
15 клиентов по 1-2Мбит/с мои PicoM2HP протягивают, даже при прокачке суммарно до 10Мбит, но от WDS пришлось отказаться: не работал нормально даже на WEP (правда разброс расстояний был от 30 до 1000 метров...) в итоге: PtP WDS на 5ГГц мостах, и оконечные AP-шки -- PicoM2HP
На мост можно взять две LocoM5 при таких расстояниях
Сделать все на базе микротика. Первая база, куда приходит интернет RB433 + 2 карты R52n-M (К одной круговую антенну для подключения клиентов, к другой направленную для связи с другой точкой). Вторая база аналогична первой.
Если для вас такой вариант дорог, тогда можно использовать 2 платы RB433 + 1 карту R52n-M. К карте подключите круговую антенну на базах. Первую базу настроите в режим AP WDS. К ней будут подключаться клиенты. Вторую базу настроите в режим Station WDS - она подключится к первой базе. На второй базе создадите Virtual AP в настройках и все. Далее последует несколько несложных сетевых настроек.
Этот вариант будет не сильно дороже пико, зато 100% будет работать без проблем, правда скорость будет общая не более 10 мегабит. Зато на микротике можно будет создать шейперы для клиентов, чтобы один всю полосу не занял. Ну и минимальные уровни сигналов клиентских настроить, чтобы сеть или работала, или не работала, в зависимости от положения клиента. Это лучше, чем не стабильная работа.
Все она умеет.
Имелось ввиду AP-WDS w/ WPA + AP-WDS w/ WPA
Мы именно в таком режиме - WPA2-PSK + WDS - и используем эти железки.
AP-WDS w/ WPA2-PSK + STA-WDS w/ WPA2-PSK - так? Это не проблема.
Все она умеет.
да, у нас это используется для связи AP-клиент. Про не рациональное использование частотного ресурса в режиме WDS AP-AP вам уже отписали. Клиенты ведь потом всю печень выгрызут из-за качества связи, и все придется делать как надо с отдельным мостом :)
У клиентов всегда находится повод повонять. На сегодня - до 90% вони приходится на индивидов запустивших торрент без ограничения полосы и жалующихся на то что "странички не открываются".
Речь шла о принципиальной невозможности режима AP-WDS + AP-WDS, сами UBNT заявляют: "мы работаем над этой проблемой".
