И так решил кинуть себе интернет домой так как адсл канал уже не вывозит
были куплены 2а М5 и благополучно установленны на кыши домов на 800 метров (4 этажное здание и 5 этажное ) видимость прямая ничего не мешает !!!ПОЛЕ!!!
это нормальный уровень сигнала ??
и что можно сделать чтоб они не теряли связь между собой а то теряется примерно 1-4 раза в час ((
Бегунок Output Power передвиньте максимально влево. Если он не двигается больше, в пункте Antenna поставьте заместо 22 25дб или что там есть для выбора. У вас очень высокий уровень шума.
А самое правильное решение это сдать устройства в магазин и поменять на Mikrotik RB/SXT.
ну хоть намекни как его разгрузить ((
Правильно говорят -- уменьшайте мощности передатчиков.
В 5,3,2 меньше может и не выставляться, могу ошибаться.
Прошить 5,3,3 там вроде есть меньше 0дб точнее даже -дб
точно не помню в какой прошивке это етсь может и в бета
и MCS15 поставить
Edited by kosmich7
Прошил точки на v 5.3.3
ползунок Output Power в самом минимальном 4 стоит
может еще что можно сделать ???
Прошей в 5.5.b4 там точно меньше, точнее -4Дб есть ! и прошива более менее.
Если нужно кину в личку.
К стати -54/-64, в вертикальной вам мешает что-то нужно приподнять на метр где-то, если линк неустраивает) и скорость поменяйте в закладке Wireless на mcs15 !
Edited by kosmich7
господа, подскажите такие настройки являются качественными? мост 1.5км. И еще вопросик почему нету значения Transmit CCQ?
Edited by ii_blag
Данные по мосту погоняйте, тест скорости, например ...
Мощность чуть скиньте, если пиратите -- полосу в 40МГц, чуть прибавится в скорости...
Да я честно говоря только начинаю вникать, половино еще не понимаю, а по полосе выбрал на двух наносах chanell wigth= 20, out power=10 вот почему нету transmit CCQ остается загадкой(
CCQ считается только при наличие трафика в канале....
на 5.2.1 могут быть глюки, но если, мост, то не меняйте, и ЭирМакс можно также отрубить (для моста)
Edited by NewUse
спасибо большое за ответ, тогда может обновить версию 5.2.1 на более свежую чтобы не было глюков? Edited by ii_blag
Что когда трафа 0 и CCQ 0% ? что за некорректность ?
К вашему сведенью 5.2.1 одна из 3х стабильных прошивок ! у себя я такого никогда не видел(
Мне кажеться что тут дело в чем то другом, не в прошивке !
Если не видели, это, ведь, не значит, что нет?
Без трафика CCQ не считается, вернее считается, но не на всех прошивках, и у меня это вызывало проблемы....
Например ? в M серии такого невидел ;) а ну ка покажите, расскажите=)
И TX/RX тоже не показуеться ? можно поподробней ? очень интересно, даже по форумам такого не видел ;) и не слышал.
Надо регится на их форуме и всё покажут.
Да, тут дело в продукции UBNT=)
Именно в этом случае отсутствие CCQ связано с неопытностью =)
Там где он живет и спросить то неукого ;) Общался с человеком сегодня.
Поиск поюзайте по вашей ссылке и поймете ;) что я там тоже есть, но вот если задать там важные вопросы то практически всегда получиш ответы неочем, как и здесь, иногда бывает, цитата выше =)
Вот там тоже шутников хватает ;) в вашей практике такое есть ?
В моей нет( если CCQ постоянно менее 90% то нужно задуматься почему ?
Это если видимость идеальная то да=) а если клиент регулярно ходит в лес с точкой доступа на палке, тогда и низкий CCQ под 30-40 может иметь место быть на базе и нормально работать. Лишь бы другим не мешал. Сейчас новые прошивки уже не задирают скорость, если CCQ низкое.
