Привет всем.
Какие-то плохие люди вырезают кабель. Причем режут не так, чтобы унести, а так, чтобы хуже сделать, на каждом этаже.
За ночь по два-три подъезда режут. Уже четвертый раз за неделю.
В сети около 120 dlink'ов, все управляемые DES-3550, DES-3552.
Может у кого-нибудь есть скриптик (желательно на perl, но подойдет любой), работающий с cable-diag, поделитесь пожалуйста.
Скрипт не обязательно мониторящий длинну кабеля (такой уж был бы вообще что надо), хотя-бы который как-нибудь работал с cable-diag.
Edited by peektoseen
Да нет :) этих я думаю не занесет к нам. Новых никого не появлялось. У нас всего два провайдера. Мы и МРК. Скорее всего какой-нибудь недовольный (или команда недовольных). Психов хватает.
как то так:
#!/bin/sh
sw=172.16.0.222
port=2
# проверим длину линка
rx=`cat rx-$sw-$port`
tx=`cat tx-$sw-$port`
snmpset -v2c -c private $sw .1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.12.$port i 1
set x `snmpget -v2c -c private $sw .1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.8.$port`
rx_new=$5
rx_cmp=`expr $5 + 5`
set x `snmpget -v2c -c private $sw .1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.9.$port`
tx_new=$5
tx_cmp=`expr $5 + 5`
if [ $rx_cmp -lt $rx -o $tx_cmp -lt $tx ]; then
echo \(spizdili kabel\) | mail -s "CABLE link: $rx_new at port $port $sw" 7927xxxxxxx@sms.mgsm.ru
fi
sub test_cable
   my %report;
       $report{uid} = shift;
   my $port = shift;
   my ($session, $error) = Net::SNMP->session(
      -hostname  => shift || 'localhost',
      -community => shift || 'private',
   my $oid = '1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.';
   my @pair_status = (
       'ok',
       'open',
       'short',
       'open-short',
       'crosstalk',
       'unknown',
       'count',
       'no-cable',
       'other'
   my $max_tries = 10;
   $report{'text'} = '';
   if (!defined $session) {
      printf "ERROR: %s.\n", $error;
      return undef;
   my $result = $session->set_request(-varbindlist => [ $oid.'12.'.$port , INTEGER, 1 ],);
   if (!defined $result) {
      printf "ERROR: %s.\n", $session->error();
      $session->close();
      return undef;
   # Wait while test executes
   my ($tries, $test_passed) = (0, 0);
   while ($tries < $max_tries && $test_passed != 1)
       $result = $session->get_request(-varbindlist => [ $oid.'12.'.$port ],);
          $session->close();
          return undef;
       if ($result->{$oid.'12.'.$port} == 3)
           $test_passed = 1;
           next;
       $tries++;
       sleep(1);
   $result = $session->get_request(-varbindlist => [ $oid.'3.'.$port,  # Link state (1 = up)
                                                        $oid.'4.'.$port,  # Pair 1 (0 = ok)
                                                        $oid.'5.'.$port,  # Pair 2 (0 = ok)
                                                        $oid.'6.'.$port,  # Pair 3 (8 = no cable; ok for 100 mbit)
                                                        $oid.'7.'.$port,  # Pair 4 (8 = no cable; ok for 100 mbit)
                                                        $oid.'8.'.$port,  # Pair 1 length
                                                        $oid.'9.'.$port,  # Pair 2 length
                                                        $oid.'10.'.$port, # Pair 3 length (unused)
                                                        $oid.'11.'.$port, # Pair 4 length (unused)
          $session->close();
          return undef;
   if ($result->{$oid.'3.'.$port} != 1)
       $report{text} .= 'No link. ';
       $report{nextcheck} = int(time() + 3600 + rand(300));
   if ($result->{$oid.'8.'.$port} == 0 && $result->{$oid.'9.'.$port} == 0 &&
       $result->{$oid.'4.'.$port} == 7 && $result->{$oid.'5.'.$port} == 7)
       $report{text} .= 'No cable. ';
   else
       for (my $pair = 1; $pair <= 2; $pair++)
           if ($result->{$oid.($pair+3).'.'.$port} > 0)
               $report{text} .=
                  'Pair '.$pair.' status "'.
                  $pair_status[$result->{$oid.($pair+3).'.'.$port}].'" at '.
                  $result->{$oid.'8.'.$port}.' m. ';
       if ($result->{$oid.'8.'.$port} !=
           $result->{$oid.'9.'.$port})
           $report{text} .= 'Pairs length mismatch! 1 is '.
                             $result->{$oid.'8.'.$port}. ' m, 2 is '.
                             $result->{$oid.'9.'.$port}. ' m. ';
       else
#            $report{text} .= 'Cable length is '.$result->{$oid.'8.'.$port}.' m. ';
           $report{length} = $result->{$oid.'8.'.$port};
   $session->close();
   $report{text} = 'OK' if ($report{text} eq '');
#       print (Dumper(\%report));
   return %report;
Вот Вам ф-ция. Дальше прикрутите сами. Параметры:
1) Идентификатор пользователя (потом возвращается назад).
2) Номер порта.
3) IP свитча.
4) SNMP community.
У меня оно работает на 3028.
По моему человек не совсем понимает что ему нужно.
Может проще отслеживать падение портов на коммутаторе, а потом уже тестить кабель кабель?
В таком случае надо вначале смотреть падения портов, а только потом тестировать кабель. Падают порты, по определенному алгоритму, подается сигнал и выводятся айпишка упавшего коммутатора, адрес установки ну и порты что упали.
После этого тестируете кабель, если всё гуд -- отбой. Если обрывы примерно на одинаковом метре -- то действуете.
Сигнал лучше звуковой, для теста портов -- вебку. Пару протестированных портов будет достаточно, что бы исключить пропадание питалова на фазе с абонентами.
Ну а дальше -- либо ваши ребята, которые дежурят выезжают на проблемный адрес, либо же бройлера, если оборудование под охраной.
А так что проверять будете? И с какой периодичностью? Раз в минуту, раз в час? Тестить все порты, или только упавшие?
Обрезать -- достаточно нескольких минут.
Но вот что скажут ваши абоненты, у которых будет пропадать линк при тесте?
dyadyajack может как вариант делать трап на пропадание линка? А потом смотреть cable_diag'ом?
У нас коммутаторы отправляли syslog на сервер,
на сервере логи отслеживались в реальном времени:
1) одновременное гашение нескольких клиентских портов,
2) гашение порта, в который подключена сигнальная петля (кабель протянут через все этажи и замыкается на себя).
Если сработало - то шлётся пачка SMS и емейлов.
Исходники здесь: http://sources.homelink.ru/linkdown/
Как минимум однажды благодаря им любители художественной резки по кабелю были схвачены с поличным,
с охапкой свежесрезанного кабеля в руках: http://47news.ru/articles/42097/
Ну как по-мне, то без логсервера нельзя.
Ilya Evseev тут в 1 пункте дело говорит.
Сигнальная петля -- тоже отлично. Но лучше использовать как дополнение, на адресе, который железно попадает в зону риска. Так экономиться время на реакцию, не надо проверять действительно ли порезали.
А так - лучше визуальная реализация. Особенно если сеть уже не маленькая. Везде то петли ставить - время и отвлечение ресурсов.
Как-по мне, то если добавить тест упавших портов, то можно потерять время. А при порезке каждая секунда на счету. Но есть фактор отключения света.
А так дежурный, при падении линков видит перед собой айпишку свича, адрес установки, время падение и количество упавших портов. Ну и всплывающее окно с телефонами куда звонить, плюс звуковая сигнализация, что бы не проспал.
При наступлении времени Ч, попросту кликает в вебке на айпишку свича, раскрывается окно, в котором указаны админ статус, реальный статусы портов и данные с логсервера. Параллельно набирая дежурную бригаду, или вневедомственную охрану, ну и в таком духе.
Нажать два раза на строчку с портом труда не составит. Но вот если данные покажут что всё в норме, то можно отбой давать дежурящей бригаде.
ЗЫ:. По такой системе мониторинга поймали не менее 4 любителей поживиться медью.
Ну и конечно нужно понимать, что от чудика-аборигена, который возле квартиры обрежет кабло, дабы насолить ничто не поможет. Разве что железные трубки или короба.
А так, даже одного аборигена, который резал кабель в своем доме поймали :)
  • 1 month later...
У нас на сети тоже есть такая проблема. Режут обычно многопарники, с целью наживы, бывает просто балуются.
На многопарнике от свитча до кросса в подъезде - замыкается один порт в петлю, он наблюдается в системе мониторинга (в нашем случае WhatsUp Gold или Zabbix), параллельно если упал порт из списка скрипт звонит в саппорт и трезвонит пока его не отключат.
Саппорт круглосуточно может увидеть что где отвалилось, телефонный звонок отдельного телефона пробуждает их в ночи 100%, могут просмотреть статистику портов на этой железке, если метраж одинаковый - вызываем ментов. Работает ;) Сотрудничаем с полицией, они выезжают нарядом на адрес, стараются поймать и получить премию от своего начальника, ну или хотя бы спугнуть металюг.
неповерите дядьки, тоже замыкали на портах, переловили столько, что всю тюрьму можно было заселить, им давали условку и отпускали, закон хромает у нас....в последний раз поймали 2-ух молодых пацанов, 20 и 22 года, больше не режут))
У нас как то был бум обрезания кабелей. Заночь вырезали по ~4 дома, от А до Я. Жесть, техники не успевали всех перепротягивать, только сделаешь, оп, ночью все срезают снова, кабеля уносили с собой. Металюги проклятые. Длилось месяца 2. После перестали вырезать. Наверно уже сидят.
  • 5 weeks later...
У нас на свитчах DES-3200 показывают на 40 метрах, метров 70, это нормально просто как бы оно так и будет, потому что это всё таки свитч и кабель всякий бывает, но вроде хороший тянем.
Второй конец изолирован или подключен? Если подключен, то результат неадекватен, таков уж метод TDR.
