Всем добрый день!
Проблема следующая:
есть мост из двух RB435G с карточками 52hn (расстояние 10 км)
1) Если в настройках любого из eth1, 2 или 3 убрать птичку Auto Negotiation и установить принудительно 100 Мб, все работает замечательно, только вот больше 70 Мб канал не пропускает.
2) Если RB435G включить в гигабитный порт свитча и в настройках лан порта микротика выбрать 1Gb, но не убирать птичку Auto Negotiation - в этом случае канал пропускает около 140 Мб. Примерно раз в сутки на любом из микротиков зависает лан порт, но при этом связь по wlan есть, решается все перезагрузкой 435G или отключением/включением зависшего порта. Если в настройках лан порта микротика выбрать 1Gb и убирать птичку Auto Negotiation, а на порту умного свитча принудительно указать 1Gb - в этом случае нет вообще линка между свитчем и лан портом RB435G.
Например в свитче D-Link DES 3200-26 в настройках гигашного порта есть возможность выбрать 1000M_Master_FD, 1000M_Slave_FD и просто 1000M_FD, ну так вот если выбрать 1000M_Slave_FD, и на порту микротика принудительно указать 1Gb все работет просто замечательно. Но дело в том что многие умные свитчи не имеют такой гибкой настройки гигашного порта.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, может у кого есть решение, может я что-то не так делаю?
Edited by woda
Всем добрый день!
Проблема следующая:
Аналогично сталкивался с подобным, единственный выход это указывать скорость порта на свиче.
Если бы было все так просто! Если на свитче установить 1000M_FD все равно нет линка, но не в каждом же свитче есть возможность установить 1000М_Slave_FD. Или я ошибаюсь?
Вы питание через POE подаете по этому же порту? Вот вы говорите линк не поднимался на микротике когда ставили 1Гбит/с, а пробовали галку "Full duplex" снимать?
Обычно все проблемы от не правильной обжимки кабеля под гигабит. Важна не сколько длина кабеля, сколько минимальное расплетение пар на разъемах.
ПОЕ нету, у меня подобная проблема на rb750g.
full duplex галку не снимал, попробую.
Питание подаю через ПоЕ, а лан подаю на второй порт. Галку "Full duplex" не снимал, завтра с утра попробую.
Возможно ли написать скрипт, что-бы микротик перегружался в случае если будет отсутствовать пинг за лан?
Да и писать ничего не надо, там есть ватчдог SYSTEM--+WATCHDOG там Watch Address. Так же надо указать время после включения, когда устройство начинает пинговать его.
Действительно все работает! Спасибо вам))
зачем перезагружать полностью? на моем примере перезагружается только эзрнет порт-это занимает не более 5 секунд, когда полная перезагрузка микротика занимает примерно минуту-напряжно будет для пользователей,если перезагрузка будет происходить несколько раз в день
Дело в том что в моем случае отключение/включение лан порта проблему не решает, только ребут.
Если не трудно напиши подробнее как у тебя перегружается лан при зависании, если можно текст скрипта и все такое.
Edited by woda
В tools есть инструмент netwatch. Принцип его работы заключается в следующим-пингует определенный адрес в сети, если адрес перестает быть доступным через указанное тобой время-то netwatch переходит в состояние Down. После того,как адрес стал доступным-переходит в состояние Up.
Пример:
[admin@MikroTik] > tool netwatch print
Flags: X - disabled
# HOST TIMEOUT INTERVAL STATUS
0 172.16.***.1 3s 5s up
name="otkl" owner="admin" скрипт,который выполняется, когда netwatch в состоянии down
policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,sniff,sensitive,api
run-count=0 source=log error "perezapusk ethernet"
interface ethernet disable ether1
interface ethernet enable ether1
name="vkl" owner="admin" скрипт,который выполняентся когда netwatch переходит в состояние Up
run-count=0 source=log warning "perezapusk ethernet uspeshno"
Всем добрый день!
Проблема следующая:
Проблема скорее всего не у Вас, это FW ROS, Вы ведь 5.хх используете? В 4.17 с nv2-wireless такого нет. К сожалению, и прироста скорости тоже... В догонку - мой топик на форуме микротика ТЫЦ, может поддержите?
Edited by SXM.U
Я использую прошивку 5,8, таже проблема была и на 5,7
Пока решаю эту проблему с помощью WITCHDOG, но это не совсем меня устраивает.
Конечно же я вас поддержу, но я к сожалению английский знаю только через гугл переводчик! Если вдруг найдете решение этой проблемы, напишите пожалуйста!
Edited by woda
Кстати уже есть прошивка 5,9. Щас попробую залить, может в ней уже этой проблемы не будет ))
Прошил RB435G новой прошивкой - 5,9
проблема не решилась, лан порты по прежнему зависают!
Всем добрый день!
Проблема следующая:
столкнулся с такой же проблемой, виснут порты.
Как на 4.17 включить пакет nv2-wireless? В пекеджах его не нашел.
Зачем вам юзать 4.17, когда в 5.9 добавлена большая стабильность при работе с картами R52n и их клонами. Что с NV2, что обычный 802.11 работает стабильнее, чем в предыдущих версиях (клиенты практически не отваливаются, даже при плохих радиоусловиях).
Saab65, Вы топик читали? У человека проблема как раз с 5.9
Да у человека скорее всего проблема с оборудованием. Прошивка тут ни к чему. У меня есть несколько точек с подбитыми портами, которые вроде работают, а иногда данные перестают передавать. Перезагружаются по ватчдогу.
Выключаться порты могут по следующим причинам:
1.Подгоревший порт в устройстве.
2.Подгоревший порт в коммутаторе.
3.Плохой кабель (перебитый, сильно расплетены жилы у разъемов и т.д.).
4.Наводка на кабель (может помочь использование ферритовых колец с обеих сторон).
5.Наводка на линии питания (тоже кольца).
6.Наводка на сам корпус по линии заземления.
7.Не правильная работа определения скорости в коммутаторе.
8.Низкое/не стабильное питающее напряжение.
9.Гуляние в сети проблемных мак адресов, либо подмена маков (вирусы, хакеры, флудящие сетевые карты). Проверяется подключением ноутбука.
