имеется RB750GL, прошивка 5.7. раз в 2 дня (бывает и чаще) он почему-то самопроизвольно перезагружается и uptime идет заново. почему он перезагружается, есть какие мысли?)
Питание, перегрев, брак, несанкц. доступ?
питание - стоит ибп, остальные железки работают отлично
перегрев - отпадает, на чердаке не очень жарко, осень.
брак - может быть. не проверяли пока что
несанкц. доступ - в логах пусто. и какой смысл кому то ребутить микротик постоянно.
с настройками тоже ничего особенного не мутили. подымается ппое от прова и раздается уже через микротик на несколько компов.
поэтому и интерестно,почему ребутится, сам по себе...)
Edited by ioma
Может из-за вирусни ребутиться. Посмотрите через Torch какой трафик там бегает.
И кстати ИБП может и не помогать, если он дешевый=) нужно в таких местах ИБП с AVR.
включен. как он может влиять на работу? на другом микротике все нормально работает, с включенным Graphing
У меня около полугода тоже работало. Потом стал перегружаться раз в неделю, затем раз в сутки. Выключил графинг - все прошло.
Та ну как так борд от вирусни... его поплющит, но чтоб ребутился...
А ибп надо онлайновый :)
на ИБП можно не грешить, дело не в нем.
Вирусы тоже не причем. Трафик бегает порядка 3-6 мбит.
графинг выключили? :)
"router was rebooted without proper shutdown cause 1" пишет в логах, до этого стоял IBM старенький и все было ок
watchdog никакие не стоят?
по snmp можно какой-нибудь тулзой мониторить(например zabbix) загрузку проца. Может быть там постоянно проц под 100% загружен вот и ребутиться.
