ThinkMaster Опубликовано 14 октября, 2011 Добрый день. Поставлена задача сделать 100% покрытие зоной wifi в гостинице с 6 по 12 этаж. Тут есть фото здания: http://www.panoramio.com/photo/19032552?source=wapi&referrer=kh.google.com Размеры здания 70*16 метров. Хочу применить UniFi или UniFi-LR. Нужно прикинуть сколько точек нужно на этаж и их расположение для 100% покрытия. Померить сигнал не могу, так как точки дадут купить после утверждения проекта. Интересует разница между UniFi или UniFi-LR в данном объекте. Заметил только что у UniFi-LR больше мощность, интересует коеф. усиления и диаграммы направленности антен, будут ли эти точки "светить" на соседние этажы. Если будут "светить", то можно поставить одну в центре этажа, на следующем 2 точки разнести по этажу и так далее через этаж. Нужно 11 точек на 7 этажей. Если не "светят", то нужно на всех этажах по 2 или 3 точки. А это 14 или 21 точка и опять же вопрос стоит применять UniFi-LR или достаточно UniFi. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
veresk Опубликовано 14 октября, 2011 Интересует разница между UniFi или UniFi-LR в данном объекте. Заметил только что у UniFi-LR больше мощность, интересует коеф. усиления и диаграммы направленности антен Антенны одинаковы, коэффициент усиления 3 дб, диаграмма производителем не поставляется, но она каплеобразная, можно взять диаграмму от cisco 1140. LR отличается только большей мощностью- имеет смысл их использовать, если часть точек будет висеть на радиовыносе будут ли эти точки "светить" на соседние этажы. Практически нет, разве что при установке вблизи лестничных пролетов. UniFi-LR или достаточно UniFi. LR хороши для радиовыноса, и если Вам важнее доунлинк- радиус действия по аплинк для клиентов стандартной мощности они не улучшают. Для проектирования покрытия всегда нужны планы здания, хотя бы пожарный план эвакуации сфотографируйте. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 октября, 2011 Лучше использовать самодельные точки на базе Mikrotik, там хоть управлять сетью будет удобней и подстраивать мощность можно в логарифмическом режиме (то есть на низких модуляциях, например 6-9-12 мощность низкая, на высоких 24-36-48-54 более высокая), это позволит максимально эффективно получить высокую скорость по всему зданию. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
veresk Опубликовано 14 октября, 2011 Так и представил размещение самодельных точек в гостинице. Кстати, скорее всего гостиница попросит и систему с тикетам на доступ в интернет- уверены что ее настраивать проще чем использовать встроенную в UniFi? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 16 октября, 2011 Судя по количеству этажей и точек я бы изо всех сил держался бы за решения с контроллером. Хоть тот же D-Link, - но с контроллером. Ну а если оно аж целый Hotel, то можно было бы и попытаться что-то повзрослее Д-Линка продавить. Но это уже на вкус вопрошающего. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThinkMaster Опубликовано 16 октября, 2011 Ну UniFi же вроде с контроллером, или D-Link лучше? Если всё таки не UniFi, то конкретно на что смотреть (какие точки, свич-контроллер)? И всё таки, помогите с количеством точек определиться, ставим 2 или 3 точки на этаж? Длинна этажа 70 метров, если 2 точки, то радиус, который необходимо точке покрыть будет равен 17,5м. Если 3 точки - 12м. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 16 октября, 2011 У вас что, нет денег 700р. на какой-нито дешевый беспроводной роутер? Купите его, поставьте там, где предполагаете разместить оборудование, возьмите ноутбук и походите по помещениям. И на месте сразу определите зону покрытия. Сколько стен пробивает, на сколько метров добивает. На плане отмечаете где точку ловит, потом перемещаете ее в другое место, опять ходите, снова отмечаете. И так далее до того момента, пока на плане не останется пустых зон. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nevermore Опубликовано 16 октября, 2011 Померить сигнал не могу, так как точки дадут купить после утверждения проекта. Забери у директора роутер, поставь его на середине этажа и пройдись по номерам. Затем поставь его как планируешь ставить точки из расчета 2 на этаж, и 3 на этаж. Зарисуй карту покрытия в ближайших номерах, будет понятнее, с какой плотностью точки ставить. Обратись в офис Длинк во Львове, они могут дать на тест оборудование. Я за контроллер (не ubnt uni-fi) Хе-хе, дубль Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
j_box Опубликовано 16 октября, 2011 Интересная тема... Дома роутер добивает до всех помещений. Выхожу из квартиры, захожу в лифт. Этажа через полтора - жалобный писк смарта... Коннект пропал. Роутер - грошевый Д-линк-320. Дома же смартом ловлю еще 2-3 соседские сетки. хз откуда. Был в роуминге, надо было почитать почту. 3-х жовый модем забастовал. Но стал удачно, возле ВУЗа какого-то местного. Гляжу сетка... не запаролена. Ну в общем почту я прочел. :) Теперь у меня хобби - в роуминге жрать токо там, где халявный вай-фай. Не потому, что жаба давит, а потому, что это часто единственный способ получить быстро нормальную связь (не со смарта, а с ноута), а за одно и пообедать. Надо сотовых расспросить, как они в метро связь наладили. Технологию. Думаю, чем расставлять кучу роутеров по гостиннице, может решение а-ля метро проще реализуемо? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nevermore Опубликовано 16 октября, 2011 Надо сотовых расспросить, как они в метро связь наладили. Технологию. Технология у них одна - поставить репитер в холле, излучающий кабель - на перегонах. Думаю, чем расставлять кучу роутеров по гостиннице, может решение а-ля метро проще реализуемо? Нет. Вернее, да, но очень дорого. Контроллерное решение позволит управлять всеми точками сразу из одного места. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stormovoi69 Опубликовано 19 декабря, 2011 А кто нибудь уже на практике что то подобное реализовывал ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 декабря, 2011 А кто нибудь уже на практике что то подобное реализовывал ? Реализовывали конечно, на разном оборудовании. Результаты так же были разные. Зависит от потраченных денег. Желательно отталкиваться от суммы 5000р. за точку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stormovoi69 Опубликовано 20 декабря, 2011 У меня проект на 3 этажа, длина 45 ширина 25, бюджет на Wi Fi 120т р, вот пытаюсь собрать решение И встал вопрос либо UniFi либо mikrotik Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 декабря, 2011 Вот таких точек купите по 3 штуки на этаж - Mikrotik RB751U-2HnD , подключите витухой к коммутатору. Итого 9 штук всего на сумму 22 тыщи, + ваши расходы на коммутаторы и протяжку кабелей. Из плюсов микротика - возможно сделать любую конфигурация сравнительно просто, юнифи так гибко не могут (сейчас появятся любители юнифи и скажут что все это можно, но с помощью скриптов и сборки нужного SDK, однако это определенный геморрой) Управлять доступом - либо бесплатно, либо через хотспот, либо через биллинг по радиусу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 20 декабря, 2011 У меня проект на 3 этажа, длина 45 ширина 25, бюджет на Wi Fi 120т р, вот пытаюсь собрать решение И встал вопрос либо UniFi либо mikrotik unifi более подходящее решение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 декабря, 2011 И встал вопрос либо UniFi либо mikrotik unifi более подходящее решение. Ага, для хакеров - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=62189&view=findpost&p=666825 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 20 декабря, 2011 И встал вопрос либо UniFi либо mikrotik unifi более подходящее решение. Ага, для хакеров - http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=62189&view=findpost&p=666825 Не стоит обольщаться, на микротик тоже есть сполиты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woofer Опубликовано 5 апреля, 2012 Всем доброго дня! В планах построение беспроводной сети для гостиницы. Предполагаемое число абонентов 10-15 на 1 ТД, скорость 1024к/512к. По результатам радиообследования выяснил, что необходимо 6 точек на этаж на расстоянии 5-6м. Общее число точек ~50. Вопрос, а есть ли у кого-нибудь в экспулатации подобная сеть (с 30 и более ТД) на Unifi? Интересует как контроллер и сеть в целом будут вести себя с таким количеством ТД. На столе с двумя точками и пятнадцатью абонентами работает, взять большее количество на тест нет возможности. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 5 апреля, 2012 Всем доброго дня! В планах построение беспроводной сети для гостиницы. Предполагаемое число абонентов 10-15 на 1 ТД, скорость 1024к/512к. По результатам радиообследования выяснил, что необходимо 6 точек на этаж на расстоянии 5-6м. Общее число точек ~50. Вопрос, а есть ли у кого-нибудь в экспулатации подобная сеть (с 30 и более ТД) на Unifi? Интересует как контроллер и сеть в целом будут вести себя с таким количеством ТД. На столе с двумя точками и пятнадцатью абонентами работает, взять большее количество на тест нет возможности. Там нет контроллера как такового, просто софт для централизованого управления. В остальном это обычный вифай. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 5 апреля, 2012 С такой плотностью точек даже контроллерные решения нормально не заработают - попросту не хватит свободных каналов, их там всего 3=) По 10-15 абонентов на одну точку доступа в гостинице никогда не будет, да и скорости вами указанные выбирать не смогут. Поэтому для нормальной работы хватит и меньшего количества точек. А в тех местах, где будут наблюдаться проблемы со скоростью - будете ставить дополнительные. UniFi - для такой задачи годится плохо, используйте Mikrotik. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 5 апреля, 2012 UniFi - для такой задачи годится плохо, используйте Mikrotik. Чем он плох? Только аргументированно. Юнифи как раз под такую задачу, все просто делается в одном месте без лишних сложностей. Микротик в данном случае куча отдельных точек с не нужным функционалом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woofer Опубликовано 5 апреля, 2012 Насчёт софта и каналов понятно, благодарю. Такая высокая плотность точек необходима из-за особенностей архитектуры здания (армированные стены 30-50см толщиной). Насчёт микротика даже не знаю как быть, в ptp постоянно его использую, с гостиницей же все сложнее, есть требования к внешнему виду, монтировать опять же - только в коридоре. В целом мысль понятна, с такими требованиями работать будет как попало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 5 апреля, 2012 UniFi - для такой задачи годится плохо, используйте Mikrotik. Чем он плох? Только аргументированно. Юнифи как раз под такую задачу, все просто делается в одном месте без лишних сложностей. Микротик в данном случае куча отдельных точек с не нужным функционалом. UniFi - это поделка для ленивых в красивой коробке, которые не хотят забивать себе голову и верят обещаниям продавцов о том, что достаточно их повесить и все заработает. Переход от точки к точке там происходит плохо, гибкой настройки SSID'ов и VLAN'ов там нет. Настройки мощностей снизу-вверх там не реализовать, а значит исключить влияние точек друг на друга очень сложно. Гирляндой их не соединить - значит нужно тащить отдельный провод до каждой точки, что не всегда удобно или возможно. Mikrotik - как раз то, что нужно для таких сетей. На нем без проблем можно настроить любое количество сетей с разными SSID и типами шифрований, ограничивать скорости прямо на точке для любой сети, фильтровать трафик. Настраивать мощности снизу-вверх и ограничение по минимальному сигналу - в этом случае переключение клиента будет происходить быстро и без потери связи. Соединять их можно последовательно между собой, если использовать RB751-2Hnd, у него 5 сетевых портов. Если немного поработать паяльником и соединить дорожки питания LAN-портов, можно осуществлять сквозной пропуск питания, или осуществлять питание нескольких устройств от одного БП, что очень удобно в условиях длинных корридоров, или если нужно оперативно добавить несколько точек к уже существующим. Так же в плюсах возможность удаленное подключение точек к сети по VPN через интернет - можно сделать вынос своей сети в соседнее здание и осуществлять контроль и тарификацию из одного места. Так же в плюсах микротика - наличие отдельных плат и радиокарт, их можно встраивать куда угодно, например в светильники или элементы декора - тем самым делая точки доступа незаметными. Размер платы всего 11х11х2см. Подключать можно любые антенны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 5 апреля, 2012 UniFi - для такой задачи годится плохо, используйте Mikrotik. Чем он плох? Только аргументированно. Юнифи как раз под такую задачу, все просто делается в одном месте без лишних сложностей. Микротик в данном случае куча отдельных точек с не нужным функционалом. UniFi - это поделка для ленивых в красивой коробке, которые не хотят забивать себе голову и верят обещаниям продавцов о том, что достаточно их повесить и все заработает. Переход от точки к точке там происходит плохо, гибкой настройки SSID'ов и VLAN'ов там нет. Настройки мощностей снизу-вверх там не реализовать, а значит исключить влияние точек друг на друга очень сложно. Гирляндой их не соединить - значит нужно тащить отдельный провод до каждой точки, что не всегда удобно или возможно. Mikrotik - как раз то, что нужно для таких сетей. На нем без проблем можно настроить любое количество сетей с разными SSID и типами шифрований, ограничивать скорости прямо на точке для любой сети, фильтровать трафик. Настраивать мощности снизу-вверх и ограничение по минимальному сигналу - в этом случае переключение клиента будет происходить быстро и без потери связи. Соединять их можно последовательно между собой, если использовать RB751-2Hnd, у него 5 сетевых портов. Если немного поработать паяльником и соединить дорожки питания LAN-портов, можно осуществлять сквозной пропуск питания, или осуществлять питание нескольких устройств от одного БП, что очень удобно в условиях длинных корридоров, или если нужно оперативно добавить несколько точек к уже существующим. Так же в плюсах возможность удаленное подключение точек к сети по VPN через интернет - можно сделать вынос своей сети в соседнее здание и осуществлять контроль и тарификацию из одного места. Так же в плюсах микротика - наличие отдельных плат и радиокарт, их можно встраивать куда угодно, например в светильники или элементы декора - тем самым делая точки доступа незаметными. Размер платы всего 11х11х2см. Подключать можно любые антенны. А без паяльника никак? Сабжа вроде как сделать вифай в гостинице просто и красиво, а не кривой самосбор с еблей в процессе. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 5 апреля, 2012 Ну как бы есть выбор из 3-х систем: 1.Контроллерное решение - дорого, легко в установке, работает качественно. 2.Решение на UniFi - дешево, легко в установке, работает плохо. 3.Решение на Mikrotik - дешево, сложно в установке, работает со средним качеством. Если выбирать контроллерное решение, придется заплатить сумму за 100 тыс.р. и это только начало, ведь дальнейшее расширение побребует покупки таких же контроллерных точек. Если выбирать решение на UniFi, то карман сильно не опустеет, стоят точки порядка 3-4 тыс.р. Но при дальнейшем расширении можно нарваться на влияние точек друг на друга и сложность управления всем хозяйством, что в итоге приведет к вопросу замены оборудования на другое, если количество активных клиентов будет большим. Если выбирать решение на Mikrotik, то карман так же сильно не опустеет, точки стоят от 2400р. в виде комнатного роутера со встроенными антеннами и возможностью подключения внешней, или от 2500р. за плату с интегрированной радиокартой (к ней нужен БС за 300р и антенны еще за 500р, итого 3300р.) которую можно спрятать куда угодно. Увеличивать количество точек можно долго, если грамотно располагать их и правильно настроить мощность/чувствительность. Но настройка для не опытного администратора будет сложной, поэтому нужно привлекать технического специалиста или самому изучать настройки в интернете - но это повлияет на стоимость итогового решения не сильно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
