woofer
Пользователи
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О woofer
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Благодарю за ответы, взял на тест 951G-2HnD.
  2. Тогда такой вопрос, по коэффициенту усиления встроенные антенны RB951G-2HnD сильно отличаются от RB751U-2HnD (пробовал ставить на тест в этом помещении RB751U-2HnD - без внешней антенны оказался слабоват) ?
  3. Всем добрый день. Поругайте пожалуйста схему. Суть задачи: расширить зону действия беспроводной сети в квартире. Сейчас работает так: у входа в помещение находится wi-fi роутер (uplink 100mbit/s), зона уверенного приема недостаточна. Все клиенты (iphone 3шт., ipad 3 шт., imac) подключаются по wi-fi. Ложить кабель нет возможности (дорогой ремонт), powerline адаптеры не работают (три разные фазы через стабилизатор). Идея в следующем: вместо существующего роутера взять два mikrotik, один включить в режиме роутера (RB1), второй в режиме точки доступа (RB2) и связать их через wds мост. Планируемая конфигурация: RB1: RB433AH, R52n-M (2,4ГГц, 802.11n)+2 omni антенны, R52 (wds, 5ГГц, 802.11a)+1 omni антенна, корпус CA/433. RB2: RB433, R52n-M (2,4ГГц, 802.11n)+2 omni антенны, R52 (wds, 5ГГц, 802.11a)+1 omni антенна, корпус CA/433. Жизнеспособно ли данное решение?
  4. WiFi в гостинице
    Насчёт софта и каналов понятно, благодарю. Такая высокая плотность точек необходима из-за особенностей архитектуры здания (армированные стены 30-50см толщиной). Насчёт микротика даже не знаю как быть, в ptp постоянно его использую, с гостиницей же все сложнее, есть требования к внешнему виду, монтировать опять же - только в коридоре. В целом мысль понятна, с такими требованиями работать будет как попало.
  5. WiFi в гостинице
    Всем доброго дня! В планах построение беспроводной сети для гостиницы. Предполагаемое число абонентов 10-15 на 1 ТД, скорость 1024к/512к. По результатам радиообследования выяснил, что необходимо 6 точек на этаж на расстоянии 5-6м. Общее число точек ~50. Вопрос, а есть ли у кого-нибудь в экспулатации подобная сеть (с 30 и более ТД) на Unifi? Интересует как контроллер и сеть в целом будут вести себя с таким количеством ТД. На столе с двумя точками и пятнадцатью абонентами работает, взять большее количество на тест нет возможности.
