Прошу ликбеза!
Есть предположение, что при подключении клиента аплинк правит свой объект AUT_NUM в RIPE Database. Добавляя примерно такие строки:
import: from AS12345 accept AS12345
export: to AS12345 announce ANY
и в соответствии с этой базой (например раз в сутки) скриптом генерируется что-то вроде:
ip as-path access-list 1 permit ^12345$
Примерно так? Только не ясно, где в этой схеме фильтрация по префиксам...
Ну да, но я знаю только, как по известному префиксу узнать номер AS, которая является для него origin. А вот как по AS узнать префиксы?
С пятой попытки получилось, спасибо )
Т.е. общая схема выглядит примерно так:
На pc под unix по крону выполняется скрипт, который чекает в своём объекте AUT_NUM обновленные политики. Затем по номерам AS, для который применяется политика чекает префиксы, заходит на циску (например), формирует там новые аксес-листы и делает софт ресет?
еще вопрос назрел...
Наличие в объекте aut_num описания взаимодействия с соседями в виде записей import, export является необходимым? Или эти записи используются только для облегчения построения собственных фильтров?
Нет, это чисто описательная часть, можно для aut_num вообще не заполнять import и export. Некоторые операторы их годами не обновляют.
Взаимодействие аплинка с клиентом несколько по другмоу строятся. При подключении клиента аплинк у него спрашивает, что тот будет анонсировать. Это может быть либо одна AS либо объект as-set(в случае когда у клиента есть свои клиенты). По этому as-set аплинк и будет строить фильтры.
Есть очень хорошая тулза для построения фильтров - bgpq3. Пример построения фильтра по as-set'у Яндекса
agr@srv ~ > bgpq3 -l AS-YANDEX AS-YANDEX
no ip prefix-list AS-YANDEX
ip prefix-list AS-YANDEX permit 77.75.152.0/21
ip prefix-list AS-YANDEX permit 77.75.152.0/22
ip prefix-list AS-YANDEX permit 77.75.156.0/24
ip prefix-list AS-YANDEX permit 77.75.157.0/24
ip prefix-list AS-YANDEX permit 77.75.158.0/24
ip prefix-list AS-YANDEX permit 77.75.159.0/24
ip prefix-list AS-YANDEX permit 77.88.0.0/18
  • 4 weeks later...
