nuclearcat Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Загрузку процессоров я обычно смотрю mpstat -P ALL Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Я просто оставлю это здесь: http://habrahabr.ru/blogs/linux/114082/ Хотя к данной теме это отношения не имеет, т.к. виновник есть и смотри на него через top или mpstat - разницы это не сделает. Ну и для разных задач разные инструменты. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wired Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Support for DMA Remapping Devices - в N У вас CONFIG_DMAR в .config ядра включен или выключен? Естественно, ДМАР включен. Я так понял он по умолчанию включается на интеловских драйверах. На других серверах с таким же линуксом где нет сетевых интел ДМАР закоменчен. Поставил в конфиге CONFIG_DMAR=n Посмотрю под нагрузкой Нашел на другом форуме подобную проблему на 10Гбитной карте: рекомендуют или переключить в DMAR=n или дописать к загрузке ядра intel_iommu=off Изменено 3 октября, 2011 пользователем wired Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wired Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Как вы убрали NAT ? Это я на всякий случай интересуюсь. Надо вместе с натом убирать и CONNTRACK, т.е. выгрузить модули, только тогда смысл будет. Перед этим сервером стоят сервера, которые шейпят и логируют трафик, перенес СНАТ на них. На данном НР остался только форвардинг. Но легче ему не стало. Поэтому предполагаю что нагрузка что НАТа, что форварда одинаковая. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Не правильно предполагаете. 1. В роутинге пакет принимается, из таблицы маршрутизации и IP_DST из заголовка пакета принимается решение через какой сетевой интерфейс и на какой мак адрес его отправить дальше, ну и собственно туда он и отправляется. И как правило, маршрутов всё таки не так много, и таблица обновляется оч редко - это упрощает к ней доступ. 2. При нате существует заведомо бОльшая таблица трансляций, которая очень часто обновляется (в сравнении с таблицей маршрутов) и для каждого пакета к этой таблице делается запрос как минимум на чтение, далее в пакете заменяется IP SRC или DST адрес и порт, корректируется контрольная сумма и далее делается тоже что и при роутинге. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 4 октября, 2011 · Жалоба wired - как успехи? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wired Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) · Жалоба В общем отписываюсь НАТилось: 1,3Gbps, 206Kpps - нагрузка на ЦПУ- 4%. (раньше была нагрузка 50-70%) Операционка- Федора14 х64, ядро 2.6.35.6-45 Сервер HP G6, 2хXeon5504, сетевые Intel Gigabit ET DualPort Тюнинг ядра - стандартные параметры + увеличено кол-во коннтреков и уменьшено время хранения их же Тюнинг сетевых - стандартный + по 4 очереди, 2 прием, 2 отдача, привязка прерываний к ядрам Изменено - /boot/config.2.6....: CONFIG_DMAR=n CONFIG_DMAR_DEFAULT_ON=n Добавлено в /boot/grub/grub.conf в параметры загрузки ядра: intel_iommu=off Это параметры для виртуализации. Сетевые интел идут с аппаратной поддержкой виртуализации. У меня виртуализация не используется, и наобот мешает нормальной работе. Изменено 5 октября, 2011 пользователем wired Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба по 4 очереди, 2 прием, 2 отдача, привязка прерываний к ядрам ИМХО tx прерывания нагрузки практически не создают, смысла делить tx/rx я не вижу... Изменено - /boot/config.2.6....: Вы ядро пересобирали? Если нет - то от этих изменений толку не будет :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 5 октября, 2011 · Жалоба Вместо аппаратных поделите нагрузку пополам между 2-мя дешёвыми компами. Не хочется мастырить костыли. 2-х компов хватит максимум на полгода, а дальше 3? 4? 5? Да. Дешевле и быстрее заменить один системник, чем одну большую и дорогую железку. +Можно будет балансировать нагрузку по разным направлениям. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 5 октября, 2011 (изменено) · Жалоба В общем отписываюсь НАТилось: 1,3Gbps, 206Kpps - нагрузка на ЦПУ- 4%. (раньше была нагрузка 50-70%) Ну вот это уже похоже на правду. Теперь, если есть желание, можете тюнить ядро. +1 к совету NiTr0 не делить очереди. Изменено 5 октября, 2011 пользователем Dark_Angel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wtyd Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба В общем отписываюсь НАТилось: 1,3Gbps, 206Kpps - нагрузка на ЦПУ- 4%. (раньше была нагрузка 50-70%) Ну вот это уже похоже на правду. Теперь, если есть желание, можете тюнить ядро. +1 к совету NiTr0 не делить очереди. А как тогда лучше делать ? ядро ЦПУ -> одна сетевая карта или ещё как-то ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 6 октября, 2011 · Жалоба Ядро - очередь rx/tx Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
