драсте всем ))
есть сервер, на нём radius, pptp, dial-in. есть так же cisco2620, на нём pppoe, dial-in. соединены между собой по ip 10.0.0.1 и 10.0.0.2 соответственно.
нужно между ними поднять ospf, чтоб когда nas(2620) поднимал интерфейс ppp, он анонсировал на сервер ip /32 ppp-интерфейса (ip выдаются radius'ом из сети 192.168.10.0/24).
с ospf встречаюсь первый раз, так что заранее прошу прощения за чайниковые вопросы :)
пробовал как описано здесь и здесь, не получилось.
не знаю, куда копать.
заранее спасибо
Наверное, нужно указать на обоих маршрутизаторах.
conf t
router ospf
redistribute connected
end
или redistribute kernel как там в квагге было..
Edited by vurd
конфиг ospfd:
router ospf
ospf router-id 10.0.0.1
network 10.0.0.0/24 area 0.0.0.0
neighbor 10.0.0.2
default-information originate
конфиг cisco:
router ospf 1
router-id 10.0.0.2
log-adjacency-changes
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
т.е. сервер не видит адресов, которые выдаются radius'ом. нет информации в таблице сервера. и к тому же cisco не получает def route
Edited by elyor
конфиг ospfd:
router ospf
neighbor 10.0.0.2
конфиг cisco:
router ospf 1
router-id 10.0.0.2
а где на циске объявление пира? (neighbor 10.0.0.1)
конфиг ospfd:
router ospf
neighbor 10.0.0.2
конфиг cisco:
router ospf 1
router-id 10.0.0.2
нейбор на циске? ы?
OSPF не BGP, ни на квагге ни на циске нейбор не обязателен, достаточно правильно прописанных нетворк.
+1, по-моему тоже не нужен. они через мультикаст общаются, если не ошибаюсь
эт смотря какой режим ospf :) если не broadcast, то нейборы нужны. поэтому лучше описать, если не до конца, так сказать...
В конфиге кошки
 redistribute connected subnets
вместо просто
попробуйте
бинго! )) работает.
но циска не берёт default route
Там где оригинируется дефолт, то есть на квагге. Если конечно там есть такая опция.
Разница в том, что без always маршрут на 0.0.0.0 0.0.0.0 уже должен быть в таблице маршрутизации, прописан статиком или получен каким-то другим образом, с always, соответственно, этого не требуется.
бинго! )) работает.
а дефолт у вас откуда? статиком или через bgp ? его в любом случае тоже надо заредистрибьютить в ospf:
redistribute static subnets
+1, работает ))
спасибо всем большое!
