Есть линия, протяженонстью 27 км. На ней поднят 1 гиг на SFP 40километровых 1310 и 1550 нм.
Этого стало мало. Нужно 10g и по одному волокну. Вариантов найти 2 волокна, не существует.
Рефлектограмма красивая, с расстоянием падает без ступенек, но волокно имеет гидроксильный пик на 1383 нм.
Нам предлагают два XFP модуля 40 км, работающих по одному волокну.
Работающих на 1270 и 1330 нм длинах волн.
Никто не сталкивался с таким, поедет или нет ? Не будет на 1330 нм все тухнуть ? Оно же почти рядом с 1383 нм.
Найти в нашей даже большой округе что то работающее на 10 G по одному волокну на 1310 и 1550 нм, не получается.
оптический бюджет трассы считается не в километрах, степени красивости рефлектограммы и количествах "водяных пиков", а в децибелах.
1380 - это центр соседнего к 1330 DWDM-канала, и чтобы не гадать на кофейной гуще хорошо бы знать что там на 1330, 1355 и 1380.
испытано на трассе ~40км - все ок, без ошибок на интерфейсах, и XFP и SFP+ и X2. по началу сам боялся такого решения, но это как наркотик - попробовав раз, затягивает.
Если есть данные о существовании пика, то должна быть и информация о его ширине. Сильно сомневаюсь, что пик залезает и на 1330нм. В конце концов можно подключить тестер и промерять затухание на длине волны 1330. Если и этого сделать нельзя, а рисковать не хочется, то можно взять обычные CWDM/DWDM интерфейсы и уплотнить их при помощи одноволоконного двухканального мультиплексора/OADM или RB сплиттера. Получится на 3 копейки дороже, но проблем точно не будет.
