Traskalata Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 Прошу помочь разобраться Не доходят Опция 82 до DHCP сервера: снимаю DHCP дамп tcpdump -n -i bge0 port 67 и вижу следующее: 22:54:05.418212 IP 192.168.32.1.67 > 192.168.1.25.67: BOOTP/DHCP, Request from 64:31:50:0b:0f:87, length 313 схема включения коммутатора доступа > Сisco 3750 24TS>DHCP сервер в коммутаторе доступа включен DHCP snooping, IP - source guard а главное опция 82 вставляется в VLAN 199. Cнял снифером даныне с аплинк порта коммутатора доступа. Опция 82 там есть. думаю проблем в настройка Cisco 3750 DHCP-relay вот конфиг: o aaa new-model switch 1 provision ws-c3750g-24t system mtu routing 1500 ip routing ip dhcp relay information trust-all ! ! no ip dhcp snooping information option ! ! ! ! quit ! ! ! ! vlan internal allocation policy ascending ! ! ! ! interface Port-channel1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 100,199 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/0/1 description server switchport access vlan 50 switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/0/2 description BDCOM switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 100,199 switchport mode trunk channel-protocol lacp channel-group 1 mode active ! interface GigabitEthernet1/0/3 description BDCOM switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk allowed vlan 100,199 switchport mode trunk channel-protocol lacp channel-group 1 mode active ! interface GigabitEthernet1/0/4 ! interface GigabitEthernet1/0/5 ! interface GigabitEthernet1/0/6 ! interface GigabitEthernet1/0/7 ! interface GigabitEthernet1/0/8 ! interface GigabitEthernet1/0/9 ! interface GigabitEthernet1/0/10 ! interface GigabitEthernet1/0/11 ! interface GigabitEthernet1/0/12 ! interface GigabitEthernet1/0/13 ! interface GigabitEthernet1/0/14 ! interface GigabitEthernet1/0/15 ! interface GigabitEthernet1/0/16 ! interface GigabitEthernet1/0/17 ! interface GigabitEthernet1/0/18 ! interface GigabitEthernet1/0/19 ! interface GigabitEthernet1/0/20 ! interface GigabitEthernet1/0/21 ! interface GigabitEthernet1/0/22 ! interface GigabitEthernet1/0/23 ! interface GigabitEthernet1/0/24 ! interface Vlan1 no ip address ! interface Vlan50 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ! interface Vlan100 ip address 10.0.0.167 255.255.255.0 ! interface Vlan199 ip address 192.168.32.1 255.255.224.0 ip helper-address 192.168.1.25 no ip redirects ip local-proxy-arp ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.25 ip http server ip http secure-server ! ! ip sla enable reaction-alerts ! ! ! end Благодарю за помощь. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 Traskalata А точно нет опции? tcpdump -n -i bge0 port 67 -s 0 -v -vv Вставить ник Quote
Traskalata Posted August 7, 2011 Author Posted August 7, 2011 Traskalata А точно нет опции? tcpdump -n -i bge0 port 67 -s 0 -v -vv говорит ошибка синтаксиса. Дайте верный вариант пожалуйста. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 tcpdump -n -i bge0 -s 0 -v -vv port 67 или tcpdump -n -i bge0 -s 0 -v port 67 Вставить ник Quote
Traskalata Posted August 7, 2011 Author Posted August 7, 2011 tcpdump -n -i bge0 -s 0 -v -vv port 67 или tcpdump -n -i bge0 -s 0 -v port 67 00:01:10.570082 IP (tos 0x0, ttl 255, id 86, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 341) 192.168.32.1.67 > 192.168.1.25.67: BOOTP/DHCP, Request from 64:31:50:0b:0f:87, length 313, hops 1, xid 0x1b228d6e, secs 30, Flags [none] Gateway-IP 192.168.32.1 Client-Ethernet-Address 64:31:50:0b:0f:87 Vendor-rfc1048 Extensions Magic Cookie 0x63825363 DHCP-Message Option 53, length 1: Discover Lease-Time Option 51, length 4: 3600 Parameter-Request Option 55, length 17: Subnet-Mask, BR, Default-Gateway, MTU Hostname, Domain-Name, Domain-Name-Server, YD YS, Option 87, Option 85, Option 86 Netbios-Name-Server, WDD, Netbios-Node, Netbios-Scope NTP Agent-Information Option 82, length 11: Circuit-ID SubOption 1, length 1: ^A Remote-ID SubOption 2, length 6: ^@^_M-N^@^@^A да Опция появилась.. Только не пойму где же мак адрес коммутатора. Странные каракули. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted August 7, 2011 Posted August 7, 2011 она там и была, просто вы снифер запускали без детализации и с ограниченным размером пакета судя по длине remote-id там и есть мак коммутатора. запишите дамп в файл(-w filename) и потом посмотрите ваершарком, там видно будет Вставить ник Quote
Traskalata Posted August 7, 2011 Author Posted August 7, 2011 она там и была, просто вы снифер запускали без детализации и с ограниченным размером пакета судя по длине remote-id там и есть мак коммутатора. запишите дамп в файл(-w filename) и потом посмотрите ваершарком, там видно будет Теперь вижу мак коммутатора и номер порта. Вставить ник Quote
Traskalata Posted August 8, 2011 Author Posted August 8, 2011 Снял данные снифером с порта клиента, не доходи до него DHCP offer приглашение. Думаю проблем в Cisco конфигурации.Что там может быть не так 7 Вставить ник Quote
martini Posted August 8, 2011 Posted August 8, 2011 (edited) у клиента какая операционка ? в каком влане ? какой дхцп сервер ? какой коммутатор доступа ? какие на нем настройки ? .... Edited August 8, 2011 by martini Вставить ник Quote
Traskalata Posted August 9, 2011 Author Posted August 9, 2011 у клиента какая операционка ? в каком влане ? какой дхцп сервер ? какой коммутатор доступа ? какие на нем настройки ? .... Дело бы не в клиенте. Марщрут до циски с Фрибсд не прописан статический. Как его прописать кстати? Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted August 9, 2011 Posted August 9, 2011 Марщрут до циски с Фрибсд не прописан статический.Как его прописать кстати? man rc.conf Вставить ник Quote
Traskalata Posted August 10, 2011 Author Posted August 10, 2011 Марщрут до циски с Фрибсд не прописан статический.Как его прописать кстати? man rc.conf static_routes="Сisco" route_cisco="-net 192.168.32.0/19 192.168.1.1" так верно? Вставить ник Quote
