Есть сеть с большим кол-вом абонентов, по которой вещается IPTV (udp multicast).
В нашем городе есть пару местных каналов. Есть желание организовать вещание этих каналов в нашем IPTV.
Телекомпании не против чтобы мы разместили свое оборудование у них. Телекомпании предоставляют нам аналоговый низкочастотный сигнал.
Чем его можно оцифровать и наладить вещание в нашу сеть IPTV ? Помогите подобрать оборудование.
есть пару местных каналов. ..Есть желание организовать вещание этих каналов в нашем IPTV. по которой вещается IPTV (udp multicast).
если в мп2 то два платы кодера по 250 евро и плата икапсулятора 450 евро
если всё это вам надо в коробочке то 300 евро за сборку
если кодеры H264 SD/HD то они по 1000 евро
Edited by mux
ну вот один линк например
http://www.maintech.de/en/products/dvb/
2ch Mux -это то что делает udp
туда включаете две платы кодеров и всё работает
бп -любой от 8 до 24вольт ( ватт 10)
плуг и плей
тюнинг через гипертерминал
Edited by mux
Оцените жизнеспособность схемы:
Задача: Загнать в мультикаст восемь каналов эфирного вещания.
Решение: МДМ-500 + 8x ДМ-500 --> 8x Encoder --> 4x 2ch Multiplexer
может подождать чуть чуть и загнать уже DVBT? там вообще за 500-600 евро получилось бы
ну а если счаз брать аналог с эфира -то схема на этих кодерах рабочая и проверенная несколько раз
только там несовсем так как вы написали
4 кодера я включаю в 4ch mux и 4 кодера в другой 4ch mux -c этих mux два транспорта по 4 программы подаются на два входа 2ch mux
только имейте ввиду что мп2 кодеры типично для D1 разрешения требуют скоростей 3600-4000к на программу! (H264 кодеры до 2Мбит)
8 программ в случае мп2 у вас займут 32Мбит в потоке! -если не смущает то вот так
Edited by mux
  • 2 years later...
Всем привет. 1) И вопрос, правильно ли я понял, чтобы загнать эфирный канал в iptv (цифру) нужен кодер (например dch3000ec40) и антенна метрового диапазона (у которой усы в разные стороны). 2) Железяка dch3000ec40 может как принять сигнал, так и кодировать на лету в цифру и при этом сразу выводить? 3) Я так понимаю PBI DMM-1701PM-04C для этих целей не сгодится, так как нет кодера и выхода?
Есть пару местных каналов которые никак не хотят в цифру переходить, уже с DVB-T перешли на DVB-T2, а они всё ни вкакую. У горожан давно антенн эфирных нет уже, местные новости только из газет узнают :)
Может кто что посоветует, уже рабочий вариант. Так чтобы стабильно и одной железкой.
нет не правильно dch3000ec40 кодирует из НЧ сигнала, соответственно вам принятый канал из ВЧ надо демодулировать до НЧ (у Планара, Телемака есть не дорогие демоды) и подать на кодер (Композит), Либо купить железку кодер со встроенным тюнером и стримером например ANEVIA Sunbird (но незнаю реально ли еще купить его)
Edited by QAM
Скорей всего в ДМВ "местные" каналы вещают. Лучше спросите у них.
Это только кодер - приемник надо ставить еще.
Если есть возможность - забирайте у них из студии. Тогда приемник и антенна не нужны, достаточно кодера и избежите всех потерь на "воздухе", модуляторах РТПЦ и демодуляторах приемника.
"Местные" студии с удовольствием идут обычно на такие схемы, они Ваших абонентов приплюсуют и рекламу будут продавать свою лучше.
У нас парадокс. Например Кабельщики и студия находятся в одном здании, на одном этаже, чуть ли не через стенку, а уже два года ничего сделать не могут - то ли телевизионщикам (журналистам) пофиг, то ли ещё что - они же на бюджетной зарплате, им аудитория побарабану. Бегают с флешечкой на телевышку с материалом, транслируют. Так что даже кабельщики забирают с эфира, хотя находятся в соседнем кабинете. Хотя есть возможность вещать непосредственно через сеть в HD - но они видать не заинтересованны в расширении аудитории. В DVB-T и DVB-T2 точно нет, с ними уже общались, да и эфир сканировали. С одним каналом с горем попалам договорились, бросают файлик (причём постоянно меняют кодек сжатия, названия, и т.п.) и VLC вещает в сеть, но вот проблема они на протяжении пару лет постоянно забывают файлик бросать, либо им лень - они же зарплату так и так получат. А людям главное местные новости посмотреть, уже неважно в каком качестве - поэтому, чтобы не зависить от человека который бросит не бросит файлик, хотим с эфира сделать.
Хотелось бы обойтись одной железкой, может кто фирмы PBI подскажет модуль для головной станции, не хотелось бы зоопарк разных фирм разводить. Я вот смотрю PBI DMM-1400P-C приемник (тюнер) вроде тот что нужно, выход присутствует. Только вот может ли налету кодировать.
Edited by rom
Я так чуток поразбирался. Вот такой вариант нормально или ошибочен. Принять сигнал с эфира /0/"]PBI DMM-1701PM-04C, потом передать на /0/"]PBI DMM-1300EC-40 которая будет сжимать в цифру и выводить. Единственное непонятен промежуточный процесс. На PBI DMM-1701PM-04C виден лишь RF-OUT, на PBI DMM-1300EC-40 есть SDI IN - пойдет ли сигнал по данным портам или они не совместимы.
Вы узнайте у этих каналов, возможно они используют комплекс Forward, так вот он может выдавать мультикаст. Это самое простое и надежное.
Железо всегда надёжней и проще в обслуживание, берите PBI DCH-3000EC-40 с IP выходом
Да соглашусь, железо надежнее.
Чтобы получить с эфира НЧ, нужен демодулятор. Например Планар Челябинский.
Энкодеры можно использовать из бюджетных:
PBI DCH-3000EC-40
еще Gospell 1834P
или Crypton COD882
Есть хорошие кодеры, Harmonic и Blankom :). Но там и цены другие.
Еще проблема в том, что если дешевыми кодерами забирать SECAM, то можно получить фиолетовую полосу сбоку :(
В PAL таких проблем не наблюдал
То есть ещё раз для чайника в этом вопросе: Демодулятор телевизионный ДМ-200 (вижу нужный тюнер у него есть, а вот выход только RCA(тюльпан)). Получается через тюльпан в PBI DMM-1300EC-40 могу ввести только один канал на кодер. Просто представления не имею, что там и как - ошибиться бы не хотелось. Может у кого уже рабочее что то стоит и работает стабильно?
В вещательном сервере картинка цифровая, вы предлагаете из цифры сделать аналог, а потом его оцифровывать. Довольно странный путь.
Кодер ваш надежный, но сама схема противоестественная.
PBI DMM-1300EC-40 Только один канал и умеет кодировать.
"стабильно" - наверное на оборудовании подороже, хотя PBI тоже работает годами.
А вообще - стабильней все же от эфира отказаться и забирать с кодера студии, о чем уже говорили...
с RCA заводите на PBI, у PBI в комплекте даже шнуры идут для соединения, PBI DMM-1300EC-40 одноканальный кодер, двухканальные есть у Gospell GN-1834P
Edited by alexaaa
