pp77
Пользователи-
Публикации
21 -
Зарегистрирован
Посещение
О pp77
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Asterisk. Как задать username в формате username@domain.ru ?
тему ответил в pp77 пользователя pp77 в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Хм... плохо попробовал - кавычки похоже помогли, но после этого REGISTER выглядит так: From: <sip:+74951234567@region1.domain.ru@region1.domain.ru>;tag=as2d787002 манипуляции с PEER DETAILS не помогли... -
пробовал :) не помогло. -
Добрый день! Помогите настроить asterisk (дистрибутив elastix). Софтсвич huawei хочет видеть в качестве username имя с доменом, типа такого: "+74951234567@region1.domain.ru". Перепробовал все поля в PEER Details, User Details, и Register String, однако elastix упорно шлет только первую часть username - без домена после собачки. PEER DETAILS username=+74951234567@region1.domain.ru host=region1.domain.ru fromuser=+74951234567@region1.domain.ru Register String +74951234567@region1.domain.ru:PASSWORD@region1.domain.ru Вот, что видно wireshark-ом: Authorization: Digest username="+74951234567", realm="region1.domain.ru", algorithm=MD5, uri="sip:region1.domain.ru",... Что еще попробовать, чтобы в username-е было имя с доменом ?
Есть сеть с большим кол-вом абонентов, по которой вещается IPTV (udp multicast). В нашем городе есть пару местных каналов. Есть желание организовать вещание этих каналов в нашем IPTV. Телекомпании не против чтобы мы разместили свое оборудование у них. Телекомпании предоставляют нам аналоговый низкочастотный сигнал. Чем его можно оцифровать и наладить вещание в нашу сеть IPTV ? Помогите подобрать оборудование.
какую STB выбрать
тему ответил в sbyter пользователя pp77 в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Если кодировать не будете и есть механизм включения/выключения multicast на абонентском порту, то можно предлагать абонентам вот такой: http://www.dune.ru/product_432.html Dune HD Lite 53D Цена: 6490 руб. -
Безопасен ли WiFi?
тему ответил в fufurik пользователя pp77 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
ТД каждые 100 мс передаёт свой SSID. Конечно точно не выяснишь от чего же - от погоды, от телефона или все-таки от ТД. Но после этого, доверие к рядомстоящей включенной ТД пропало. -
Безопасен ли WiFi?
Тоже так думал до этого случая. Поэтому, кстати, заказывали тд со встроенной антенной. Я не знал, что тд была включена, поэтому встроенный генератор тут ни при чем. -
Зимняя эксплуатация радиомаршрутизаторов, встроенных в антенну
тему ответил в Барагоз пользователя pp77 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Если там есть 220В, используйте подогреватель. коллеги используют для медиа-конвертора, стоящего в уличном шкафу подогреватель для электрических счетчиков - ПЭС2. ПЭС2 - чудо советской промышленности. Включается автоматом при отрицательной температуре. Продается в любом магазине пром. электро товаров. Стоит ~900 рублей. -
Безопасен ли WiFi?
Как-то настраивал Proxim AP-700. Точка доступа лежала у меня на столе. Я выключил radio и перезагрузил точку. Потом отвлекся на пол-дня. Точка была включена. К концу дня что-то заболела голова. Обычно голова болит только с похмелья. Посмотрел на тд - оказывается radio почему-то не выключилось и я пол дня получал 18 дБм. -
wi-fi для школы
тему добавил pp77 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Имеетя задача построить ЛВС в школе. Бюджет как водится ограничен. Школа 4 этажа, прямые коридоры. Длина здания примерно 80 метров. Сервер и подключение к интернету находится на втором этаже, в середине здания. На каждом этаже есть примерно 5-10 учительских копьютеров. Строить проводную ЛВС получается дорого, т.к. нужно прокладывать кабель в каждый кабинет, где есть компьютер. Монтажные работы съедят весь бюжет. Решено построить беспроводную сеть. Коммутатор с поддержкой PoE будет стоять на втором этаже. На каждом этаже будет по 2 точки доступа в противоположных крыльях здания. В межэтажных перекрытиях есть дырки для слаботочной сети, поэтому монтажные работы сводятся к протягиванию UTP и развешиванию AP. Подскажите какое оборудование использовать ? Хочется использовать 802.11n Рабочий вариант такой: коммутатор: d-link DGS-1210-10P (средняя цена на yandex-е 9 381 руб) управляемый L2-коммутатор, 8 портов 10/100/1000, PoE (Макс. 7.5 W на 8 портах) точки доступа: trendnet TEW-653AP (средняя цена 4 649 руб) 802.11n: 18dBm @ 300 Мбит/с, 802.11g: 18dBm @ 54 Мбит/с, Потребляемая мощность 6 Вт клиентские адаптеры: D-link DWA-547 (средняя цена 1 130 руб) -
Помогите подобрать SHDSL.bis DSLAM (шасси)
тему ответил в pp77 пользователя pp77 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
да, пока остановились на Zyxel-е - IES-1000 + SAM1216-22 они больше 5.7 Мбит/сек по одной паре не умеют, но по стоимости получается дешевле чем Nateks. -
Имеется задача подключить около 50 камер видеонаблюдения. Заказчик просит 4 Мбит/сек на камеру. Часть камер находятся далеко, их нужно будет подключать по медным парам, по SHDSL.bis. Проложить туда оптику за приемлемые сроки не получится. Ввиду этого, стоит задача подобрать SDSL оборудование для этого прожекта. В идеале на нашей стороне - это должен быть расширяемый DSLAM (или шасси для установки SHDSL-модемов), а на стороне клиента 2х или 4х проводный модем. DSLAM или шасси должны быть малопортовыми, с возможностью расширения. В интернете нашел несколько вариантов: Zelax шасси Zelax ГМ-2-MPR (http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_89) и модемы Zelax М-1МБ (http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_102) плюс - дешево, минус - к одному шельфу можно подключить макс. 4 модема на скорости 4 Мбит/сек, т.к. пропусканя способность коммутатора внутри шасси ограничена. Nateks шасси - кассета MiniFlex (http://www.nateks.ru/products/index.php?id=270&link=prod) или поменьше - MiniRack + модуль FlexDSL для 4х модемов (http://www.nateks.ru/products/index.php?link=prod&id=165) клиентские модемы - FlexDSL OrionX. оборудование подороже, чем Zelax. У соседей работает такой модем для передачи E1. Не жалуются. У Zyxel-я ничего малогабаритного не нашел. Самы маленький SDSL DSLAM - IES-2000 EE, с платами расширения на 24 порта. Нам такие масштабы не нужны. Посоветуйте что еще посмотреть ? У кого был опыт эксплуатации подобных девайсов ?
Прошивка AmiNET 130M
тему ответил в serg1 пользователя pp77 в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Была такая проблема с 125ой. Запустил wireshark и увидел, что у нее слетел mac и она не получает ip-адрес. Возможно DHCP-сервер не давал ей ip из-за кривого мака. Делал так - узнал у провайдера на каком ip и порту вещается загрузчик и прошивка для amino125, установил на ноутбук DHCP-сервер (openDHCP, скачал на sourceforge), после чего воткнул STB и ноут в модем. STB получила ip от моего DHCP, вместе с ip-адресом, передал ей адрес и порт мультикаст-канала с прошивкой. Процедура помогла. -
Процедура расчёта response в Authorization
тему ответил в leveler пользователя pp77 в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Пытаюсь разобраться как же все-таки формируется response. Скачал программку, считающую поле response по RFC3261+RFC2617 - http://www.sipmarket.net/soft/MD5String.exe . Кому интересно, вот wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Digest_access_authentication Программка считает правильно, проверял вручную. Поставил yate, создал пользователя, зарегистрировался x-lite-ом. Снял логи wireshark-ом, проверил - все верно, response формируется правильно. (qop: auth, поля cnonce нет) Затем авторизуюсь x-lite-ом на сервере провайдера. (qop: auth-int, есть поле cnonce) Снял логи wireshark-ом, - response в логах и response, посчитанный программой (как в прочем и вручную) НЕ СОВПАДАЮТ. Но авторизация проходит. Могу делать звонки. Что я не так делаю ? Почему response, посчитанный программой получается неправильный. Вот логи регистрации, и response, полученный MD5String.exe. Пользователь gts02, пароль samsung123 REGISTER sip:nvngn.usi.ru SIP/2.0 Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.6:12872;branch=z9hG4bK-d87543-2619be6f620cc24b-1--d87543-;rport Max-Forwards: 70 Contact: <sip:gts02@192.168.1.6:12872;rinstance=9acb5725f36c7976> To: "gts02"<sip:gts02@nvngn.usi.ru> From: "gts02"<sip:gts02@nvngn.usi.ru>;tag=800ed81c Call-ID: YWFmZjhhYzM4ZmUyOGZlYzczNTI0ZTczOTk3OTgwY2E. CSeq: 2 REGISTER Expires: 3600 Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY, MESSAGE, SUBSCRIBE, INFO Proxy-Authorization: Digest username="gts02",realm="Realm",nonce="MTI5MTM2NDEyMTU1NWIxOGZjNDJkNThkMGFlYjkzYjUyMmIxYjg2ZWQ1NmEz",uri="sip:nvngn.usi.ru",response="99306058a653e4faf4fa294ae7acfc31",cnonce="896c88b19fea81fe39d4909e9120171b",nc=00000001,qop=auth-int,algorithm=MD5 User-Agent: X-Lite release 1011s stamp 41150 Content-Length: 0 -
Как сделать upstream больше downstream ?
для небольших расстояний (до 1.2км) нашел вот такую штуку nsgate qBRIDGE-307 http://nsgate.ru/nsgate_vdsl2.shtml Максимальная длина линии до 1.2 км Симметричный и ассиметричный режим Работают друг с другом. Можно поставить в полку 2U. qBRIDGE-307 стоит 4200руб.
