Нужен скрипт для реализации тарифов с разгоном по времени на Микротике
Попробуйте сделать 2 одинаковых правила, только время у них указать разное...
Так еще и limit-at нужно сменить у всех групп, ну и кроме того проблема у меня с самими командами )), может кто примерчик кинет. плз...
#250
#if [ $bw -ge 200 ] && [ $bw -le 250 ]
# then
# if [ ${chour} -ge 2 ] && [ ${chour} -le 7 ]
# then
# /sbin/ipfw table 22 add $ip
# else
# /sbin/ipfw table 12 add $ip
# fi
#fi
У меня на шелле такой скриптик был скорость ночью выдавал.. с 2 до 8 щас не актуален уже.
Мош под себя адаптировать
ну вообщето автор неуказал КАК он режет скорость, тоесть условие неполные, нада звать "разгонных телепатов".
если queues simple то тупо делается 2 правила с разным временем. на день и на ночь.
если queues tree то есть два варианта:
- сделать два набора queues tree а в мангле где есть настройки времени тоже два набора с указанием времени. громоздко правда получается.
- шедулер запускает скрипт в 12 ночи и в 8 утра. в скрипте одна единственная команда устанавлювающая скорость для группы тарифов или в типе шейпера
пример для PCQ где скорость нарезается всем абонентам равномерно.
/queue type set [find name=PCQ_Total_down] pcq-rate=16000000
утречком есесно скорость ставим дневную.
Почему-то если скрипт запускаю из Script List - то PCQ-rate меняется, а вот по расписанию счетчик выполнения срабатывает, а скорость остается прежней. Что не так? Сам скрипт лежит в System/Scripts, в On-Event прописываю его название. Подскажите плз.
нужно полностью команды указывать от корня. либо у вас ломаный микротик
Ну, во-первых, Микротик лцензионный.
Во-вторых, не понял, что значит "полностью команды указывать от корня"? Сам скрипт с представленного примера запускается и отрабатывает, но вот когда я пытаюсь прикрутить выполнение по расписанию - нифига. Скрипт назвал просто - 1, в Schedulere в поле On Evente прописал также 1. Вижу по счетчику что выполнение шедулера происходит, но то ли скрипт не там лежит (сохранил в директорию по умолчанию - /system/script), то ли в поле On Evente нужно как-то иначе прописывать.
Что говорят эти команды?
/system script export
/system scheduler export
/queue type export
Ещё рекомендую пройтись по верхним трём ссылкам из http://www.google.ru/search?q=scheduler+script+queue+site:mikrotik.com
Насколько можно судить, изменение скорости по расписанию в них есть.
Да все, нашел :-). Просто пользуюсь WinBox'ом и почему-то по умолчанию он в шедулах не проставляет сам галочки в боксах Policy. Ручками поставил - все запускаться стало. В мануалах про это полиси не заострено внимание, вот и прищлось повозиться с элементарными вещами, в принципе, так всегда когда делаешь в первый раз. То галочку где-то не поставишь, то запятую пропустишь.
Всем спасибо...
