h1q Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 Всех приветствую. Пользовался поиском, точного ответа не нашел.. Есть клиент удаленный, выходит через нашу организацию в интернет(обычно скорость 10 мбит). Иногда бывают некоторые перебои в сети, поэтому было решено сделать резервирование. Т.е. условно точка "А" выходит в интернет через точку "Б". Между двумя точками много км оптики. Есть сеть SDH, есть конверторы E1 -> ethernet, таким образом можно дать резервный канал 2-4-6 и более мбит. Вопрос - какую лучше поставить железку что бы в случае подения основной сети клиент автоматически (без вмешательства рук) переходил на резервный канал через SDH? и после востановления, допустим через 10 минут в случае нормальной работы основной сети клиент обратно переходил на основную сеть. Всем заранее спасибо за ответы! Вставить ник Quote
darkagent Posted April 28, 2011 Posted April 28, 2011 Вы клиенту что в конечном итоге отдаете? Ethernet + сетку адресов или что? В этом случае можно резервирование сделать засчет dual-wan роутеров. в случае с кошками - через ip sla. Вставить ник Quote
h1q Posted May 3, 2011 Author Posted May 3, 2011 (edited) Вы клиенту что в конечном итоге отдаете? Ethernet + сетку адресов или что? В этом случае можно резервирование сделать засчет dual-wan роутеров. в случае с кошками - через ip sla. Обычно это просто "труба", т.е. выделяем отдельный влан и что в нем передают не знаем. В некоторых местах можно было бы реализовать схему с помощью errp, один коммутатор мастер, второй транзит, тот канал что идет через SDH в резерве, моментальное переключение. Но такие коммутаторы есть не везде. В некоторых местах есть подсеть и через какой-то удаленный шлюз они выходят в другую подсеть. Еще раз повторюсь, задача что бы автоматом переключение проходило, а не руками... Насколько понял что через микротик можно реализовать подобное.. только не могу до конца понять какая именно будет конфигурация у микротика.. Edited May 3, 2011 by h1q Вставить ник Quote
darkagent Posted May 3, 2011 Posted May 3, 2011 ну если требуется резервирование на 2м уровне - можно попробовать вариант с l2 кольцом и spanning-tree ? Вставить ник Quote
h1q Posted May 4, 2011 Author Posted May 4, 2011 ну если требуется резервирование на 2м уровне - можно попробовать вариант с l2 кольцом и spanning-tree ? Ну вот про errp я и написал, он будет поинтереснее spanning-tree, но железяки поддерживающие errp или spanning-tree стоят не дешево (т.е. это должны быть коммутаторы я так понимаю). Если организовать резервирование на более высоком уровне, каким образом это можно реализовать например на том же самом микротике? Или на каком либо другом не дорогом роутере? Вставить ник Quote
darkagent Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 ну если тем же микротиком: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Two_gateways_failover Вставить ник Quote
h1q Posted May 5, 2011 Author Posted May 5, 2011 ну если тем же микротиком: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Two_gateways_failover Спасибо! Есть ли еще какие-то варианты решения? Вставить ник Quote
shaytan Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 (edited) ну если тем же микротиком: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Two_gateways_failover Спасибо! Есть ли еще какие-то варианты решения? Сisco 2800 MPLS TE + AToM,EoMPLS или L2TPv3 Edited May 5, 2011 by shaytan Вставить ник Quote
h1q Posted May 5, 2011 Author Posted May 5, 2011 ну если тем же микротиком: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Two_gateways_failover Спасибо! Есть ли еще какие-то варианты решения? Сisco 2800 MPLS TE + AToM,EoMPLS или L2TPv3 наверное дешевле выйдет купить qtech и настроить на них spanning-tree или errp :-) Вставить ник Quote
EDA_SPB Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 Etherchannel будет работать, интересно? Вставить ник Quote
sdy_moscow Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 Ну например протокол маршрутизации типа OSPF Вставить ник Quote
h1q Posted May 6, 2011 Author Posted May 6, 2011 (edited) Ну например протокол маршрутизации типа OSPF на примере каких не дорогих/дешевых железяк лучше реализовать? И какие самые не дорогие железки поддерживают errp/spaning-tree или подобные протоколы? Edited May 6, 2011 by h1q Вставить ник Quote
