  • 9 years later...
Подниму тему, чтобы не создавать новую. Имеется 4900M, нужен PBR, при включении загрузка CPU выше 90%, т.е. трафик побежал через CPU. Что не так? Далее кусок конфига.
interface Vlan9
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
interface Vlan61
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.252
 no ip redirects
 no ip unreachables
 no ip proxy-arp
 ip pim sparse-mode
 ip ospf mtu-ignore
 ip policy route-map MY-POLICY
ip access-list standard MY-POLICY-SUBNETS
 permit 3.3.3.0 0.0.0.31
route-map MY-POLICY permit 10
 match ip address MY-POLICY-SUBNETS
 set ip default next-hop 1.1.1.2
Пробовал и set ip next-hop вместо set ip default next-hop, хотя здесь https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/12-2/54sg/configuration/guide/config/pbroute.html написано, что софтовая обработка будет только в случае set interface или set default interface.
Edited by SokolovS
35 минут назад, vurd сказал:
А, ну и у вас default next-hop. Это вроде бы сразу приговор на этом железе.
Судя по руководству, на которое ссылка выше, только set interface и set default interface должны давать этот эффект.
48 минут назад, vurd сказал:
Попробуйте еще явно указать exit clause permit для остального, иначе он возможно срабатывает как deny
route-map MY-POLICY permit 20
Возможно так. Проверю.
Edited by SokolovS
1 час назад, vurd сказал:
Это ничего не меняет. Сделал на момент проверки ip next-hop вместо ip default next-hop.
19 минут назад, zhenya` сказал:
Extended acl поппробуйте.
Попробовал так:
ip access-list extended MY-POLICY-SUBNETS
 permit ip 3.3.3.0 0.0.0.31 any
и так
  deny ip any any
На результат не повлияло. Как только вешаешь на интерфейс, сразу растет загрузка CPU.
route-map GRAY, permit, sequence 10
  Match clauses:
    ip address (access-lists): GRAY1
  Set clauses:
    ip next-hop хх.хх.хх.1
  Policy routing matches: 5680527 packets, 2596496617 bytes
route-map GRAY, permit, sequence 20
  Match clauses:
    ip address (access-lists): GRAY2
  Set clauses:
    ip next-hop хх.хх.хх.2
  Policy routing matches: 3588379 packets, 1124924947 bytes
route-map GRAY, permit, sequence 30
  Match clauses:
    ip address (access-lists): GRAY3
  Set clauses:
    ip next-hop хх.хх.хх.3
  Policy routing matches: 4277050 packets, 1236352364 bytes
Acces-list extended точно такой как у вас, только у меня их 3 и в каждом по кучке подсетей. Правила без deny. Все работает прекрасно в железе. Загрузка CPU 4-5%
Софт - Software (cat4500e-ENTSERVICESK9-M), Version 15.2(4)E, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Т.е.
1 час назад, Sacrament сказал:
  Match clauses:
  Set clauses:
  Match clauses:
  Set clauses:
  Match clauses:
  Set clauses:
T.е. access-list standard у тебя? Софт у меня немного другой, но та же ветка.
Software (cat4500e-ENTSERVICESK9-M), Version 15.2(2)E5, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Странно однако. А у тебя на интерфейсах, на которые политика повешена, OSPF или другой протокол маршрутизации есть?
Edited by SokolovS
13 часов назад, passer сказал:
А покажите
show platform hardware acl statistics utilization brief
show platform hardware ip route summary
С pbr и без такового.
Без PBR
#show platform hardware acl statistics utilization brief
CAM Utilization Statistics
                           Used          Free         Total
Input  Security    (160)   35    (1  %)  2013  (99 %) 2048
Input  Security    (320)   34    (1  %)  2014  (99 %) 2048
Input  Forwarding  (160)   27    (1  %)  2021  (99 %) 2048
Input  Forwarding  (320)   24    (1  %)  2024  (99 %) 2048
Input  Unallocated (160)   0     (0  %)  57344 (100%) 57344
Output RoleBased   (160)   0     (0  %)  2048  (100%) 2048
Output Security    (160)   8     (0  %)  2040  (100%) 2048
Output Security    (320)   12    (0  %)  2036  (100%) 2048
Output Qos         (160)   21    (1  %)  2027  (99 %) 2048
Output Qos         (320)   4     (0  %)  2044  (100%) 2048
Output Unallocated (160)   0     (0  %)  55296 (100%) 55296
Input Profiles (logical) : used 1 / 32
Input Profiles (physical): used 4 / 32
Output Profiles (logical) : used 1 / 32
Output Profiles (physical): used 3 / 32
#show platform hardware ip route summary
block#  start   end     mode    entries used    free    group   type
0       80 Bit  0       4095    4096    2032    2064    3       Dst
1       160 Bit 4096    8190    2048    143     1905    6       Dst
2       160 Bit 8192    12286   2048    1       2047    6       Dst
3       160 Bit 12288   16382   2048    0       2048    6       Dst
4       160 Bit 16384   20478   2048    0       2048    6       Dst
5       160 Bit 20480   24574   2048    0       2048    6       Dst
6       160 Bit 24576   28670   2048    0       2048    6       Dst
7       160 Bit 28672   32766   2048    0       2048    6       Dst
8       160 Bit 32768   36862   2048    0       2048    6       Dst
9       160 Bit 36864   40958   2048    0       2048    6       Dst
10      160 Bit 40960   45054   2048    0       2048    6       Dst
11      160 Bit 45056   49150   2048    0       2048    6       Dst
12      160 Bit 49152   53246   2048    0       2048    6       Dst
13      160 Bit 53248   57342   2048    0       2048    6       Dst
14      160 Bit 57344   61438   2048    0       2048    6       Dst
15      160 Bit 61440   65534   2048    0       2048    6       Dst
16      160 Bit 65536   69630   2048    0       2048    6       Dst
17      160 Bit 69632   73726   2048    0       2048    6       Dst
18      160 Bit 73728   77822   2048    0       2048    6       Dst
19      160 Bit 77824   81918   2048    0       2048    6       Dst
20      160 Bit 81920   86014   2048    0       2048    6       Dst
21      160 Bit 86016   90110   2048    0       2048    6       Dst
22      160 Bit 90112   94206   2048    0       2048    6       Dst
23      160 Bit 94208   98302   2048    0       2048    6       Dst
24      160 Bit 98304   102398  2048    0       2048    6       Dst
25      160 Bit 102400  106494  2048    1       2047    6       Dst
26      160 Bit 106496  110590  2048    0       2048    6       Dst
27      160 Bit 110592  114686  2048    0       2048    6       Dst
28      160 Bit 114688  118782  2048    2       2046    6       Dst
29      160 Bit 118784  122878  2048    0       2048    6       Dst
30      160 Bit 122880  126974  2048    0       2048    6       Dst
31      160 Bit 126976  131070  2048    0       2048    6       Dst
32      160 Bit 131072  135166  2048    0       2048    6       Dst
33      160 Bit 135168  139262  2048    0       2048    6       Dst
34      160 Bit 139264  143358  2048    0       2048    6       Dst
35      160 Bit 143360  147454  2048    0       2048    6       Dst
36      160 Bit 147456  151550  2048    0       2048    6       Dst
37      160 Bit 151552  155646  2048    0       2048    6       Dst
38      160 Bit 155648  159742  2048    0       2048    6       Dst
39      160 Bit 159744  163838  2048    0       2048    6       Dst
40      160 Bit 163840  167934  2048    0       2048    6       Dst
41      160 Bit 167936  172030  2048    0       2048    6       Dst
42      160 Bit 172032  176126  2048    0       2048    6       Dst
43      160 Bit 176128  180222  2048    0       2048    6       Dst
44      160 Bit 180224  184318  2048    0       2048    6       Dst
45      160 Bit 184320  188414  2048    0       2048    6       Dst
46      160 Bit 188416  192510  2048    0       2048    6       Dst
47      160 Bit 192512  196606  2048    0       2048    6       Dst
48      160 Bit 196608  200702  2048    5       2043    6       Dst
49      160 Bit 200704  204798  2048    24      2024    5       Dst
50      Unused  204800  208895  4096    0       4096    -       -
51      Unused  208896  212991  4096    0       4096    -       -
52      Unused  212992  217087  4096    0       4096    -       -
53      Unused  217088  221183  4096    0       4096    -       -
54      Unused  221184  225279  4096    0       4096    -       -
55      Unused  225280  229375  4096    0       4096    -       -
56      Unused  229376  233471  4096    0       4096    -       -
57      Unused  233472  237567  4096    0       4096    -       -
58      Unused  237568  241663  4096    0       4096    -       -
59      Unused  241664  245759  4096    0       4096    -       -
60      Unused  245760  249855  4096    0       4096    -       -
61      Unused  249856  253951  4096    0       4096    -       -
62      Unused  253952  258047  4096    0       4096    -       -
63      Unused  258048  262143  4096    0       4096    -       -
group#  inUse   mode    type      lookup  entries free    util%   rangeId
0       yes     80 Bit  uRPF Ipv4 Src     0       0       100     0
1       yes     160 Bit uRPF Ipv6 Src     0       0       100     1
2       yes     160 Bit SpecSrc   Src     0       0       100     255
3       yes     80 Bit  UC Ipv4   Dst     4096    2064    49      0
4       yes     160 Bit SpecDst   Dst     0       0       100     255
5       yes     160 Bit MC Ipv4   Dst     2048    2024    1       1
6       yes     160 Bit UC Ipv6   Dst     98304   98152   0       2
7       yes     320 Bit MC Ipv6   Dst     0       0       100     3
        range
0       [ipv4: 0.0.0.0 - ipv4: 255.255.255.255]
1       [ipv6: :: - ipv6: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF]
2       [null]
3       [ipv4: 0.0.0.0 - ipv4: 223.255.255.255]
4       [null]
5       [ipv4: 224.0.0.0 - ipv4: 239.255.255.255]
6       [ipv6: :: - ipv6: FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF]
7       [ipv6: FF00:: - ipv6: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF]
        blocks
0       (0)
1       (0)
2       (0)
3       (1)  0
4       (0)
5       (1)  49
6       (48)  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
7       (0)
entity        total     used      free      util%
Entries       161792    2208      159584    1
  uRPF Ipv4   0         0         0         0
  uRPF Ipv6   0         0         0         0
  UC Ipv4     4096      2032      2064      49
  MC Ipv4     2048      24        2024      1
  UC Ipv6     98304     152       98152     0
  MC Ipv6     0         0         0         0
  SpecDst     0         0         0         0
  SpecSrc     0         0         0         0
  unused      57344     57344     0         100
# Parity errors: 0
# Parity errors for unused entries: 0
group 0:  mode: 80 Bit type: uRPF Ipv4 lookupType: Src entries: 0 used:0 free: 0
  range: [ipv4: 0.0.0.0 - ipv4: 255.255.255.255] psmRangeId: 0
  provisonal: [null]
group 1:  mode: 160 Bit type: uRPF Ipv6 lookupType: Src entries: 0 used:0 free: 0
  range: [ipv6: :: - ipv6: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] psmRangeId: 1
  provisonal: [null]
group 2:  mode: 160 Bit type: SpecSrc lookupType: Src entries: 0 used:0 free: 0
  range: [null] psmRangeId: 255
  provisonal: [null]
group 3:  mode: 80 Bit type: UC Ipv4 lookupType: Dst entries: 4096 used:2032 free: 2064
  range: [ipv4: 0.0.0.0 - ipv4: 223.255.255.255] psmRangeId: 0
  provisonal: [null]
    block: 0 (0-4095) mode: 80 Bit entries: 4096 used: 2032 free: 2064
group 4:  mode: 160 Bit type: SpecDst lookupType: Dst entries: 0 used:0 free: 0
  provisonal: [null]
group 5:  mode: 160 Bit type: MC Ipv4 lookupType: Dst entries: 2048 used:24 free: 2024
  range: [ipv4: 224.0.0.0 - ipv4: 239.255.255.255] psmRangeId: 1
  provisonal: [null]
    block: 49 (200704-204798) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 24 free: 2024
group 6:  mode: 160 Bit type: UC Ipv6 lookupType: Dst entries: 98304 used:152 free: 98152
  range: [ipv6: :: - ipv6: FEFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] psmRangeId: 2
  provisonal: [null]
    block: 1 (4096-8190) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 143 free: 1905
    block: 2 (8192-12286) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 1 free: 2047
    block: 3 (12288-16382) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 4 (16384-20478) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 5 (20480-24574) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 6 (24576-28670) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 7 (28672-32766) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 8 (32768-36862) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 9 (36864-40958) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 10 (40960-45054) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 11 (45056-49150) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 12 (49152-53246) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 13 (53248-57342) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 14 (57344-61438) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 15 (61440-65534) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 16 (65536-69630) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 17 (69632-73726) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 18 (73728-77822) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 19 (77824-81918) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 20 (81920-86014) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 21 (86016-90110) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 22 (90112-94206) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 23 (94208-98302) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 24 (98304-102398) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 25 (102400-106494) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 1 free: 2047
    block: 26 (106496-110590) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 27 (110592-114686) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 28 (114688-118782) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 2 free: 2046
    block: 29 (118784-122878) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 30 (122880-126974) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 31 (126976-131070) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 32 (131072-135166) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 33 (135168-139262) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 34 (139264-143358) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 35 (143360-147454) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 36 (147456-151550) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 37 (151552-155646) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 38 (155648-159742) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 39 (159744-163838) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 40 (163840-167934) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 41 (167936-172030) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 42 (172032-176126) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 43 (176128-180222) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 44 (180224-184318) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 45 (184320-188414) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 46 (188416-192510) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 47 (192512-196606) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 0 free: 2048
    block: 48 (196608-200702) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 5 free: 2043
group 7:  mode: 320 Bit type: MC Ipv6 lookupType: Dst entries: 0 used:0 free: 0
  range: [ipv6: FF00:: - ipv6: FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF] psmRangeId: 3
  provisonal: [null]
FLC hardware parity scan enabled: true
vfeTcamIfRxErrCheckEnabled: true
vfeTcamIfRxErrCheckOperating: true
FLC consistency checker enabled: true
TCAM idle cycle config:
  before read:  4
  after  read:  4
  before write: 0
  after  write: 1
C PBR
                           Used          Free         Total
Input  Forwarding  (160)   28    (1  %)  2020  (99 %) 2048
0       80 Bit  0       4095    4096    2034    2062    3       Dst
1       160 Bit 4096    8190    2048    153     1895    6       Dst
3       yes     80 Bit  UC Ipv4   Dst     4096    2062    49      0
6       yes     160 Bit UC Ipv6   Dst     98304   98142   0       2
        range
2       [null]
4       [null]
        blocks
0       (0)
1       (0)
2       (0)
3       (1)  0
4       (0)
5       (1)  49
7       (0)
Entries       161792    2220      159572    1
  uRPF Ipv4   0         0         0         0
  uRPF Ipv6   0         0         0         0
  UC Ipv4     4096      2034      2062      49
  UC Ipv6     98304     162       98142     0
  MC Ipv6     0         0         0         0
  SpecDst     0         0         0         0
  SpecSrc     0         0         0         0
# Parity errors: 0
  provisonal: [null]
  provisonal: [null]
  provisonal: [null]
group 3:  mode: 80 Bit type: UC Ipv4 lookupType: Dst entries: 4096 used:2034 free: 2062
  provisonal: [null]
    block: 0 (0-4095) mode: 80 Bit entries: 4096 used: 2034 free: 2062
  provisonal: [null]
  provisonal: [null]
group 6:  mode: 160 Bit type: UC Ipv6 lookupType: Dst entries: 98304 used:162 free: 98142
  provisonal: [null]
    block: 1 (4096-8190) mode: 160 Bit entries: 2048 used: 153 free: 1895
  provisonal: [null]
  before read:  4
  after  read:  4
  before write: 0
  after  write: 1
7 часов назад, zhenya` сказал:
Уберите deny ip any any из ацл
Выше писал, что пробовал так. Изначально и было без deny в acl. Знаю что deny нужно делать в route-map.
По #show platform cpu packet statistics | inc L3
видно, что на CPU попадает весь маршрутизируемый трафик с интерфейса, но это и так было понятно. Вопрос только почему? Может все таки баг данной прошивки?
Цитата
L3 Glean, 6                         44         0         0         0          0
L3 Fwd, 6                    937877234     20509      3330       360        393
L3 Glean, 7                   96259897        30        21        23         26
L3 Fwd, 7                        11280         0         0         0          0
L3 Receive, 7                 69027474        43        25        27         29
L3 Fwd, 6                        82873         0         0         0          0
L3 Glean, 7                      23459         0         0         0          0
L3 Receive, 7                        3         0         0         0          0
next-hop случайно не рекурсивный?
Нет, не рекурсивный. Эту причину в списке возможных проблем тоже видел. Кусок конфига, который привел, отражает реальную ситуацию, только IP сменил. Видно, что nex-hop в интерфейс vlan9 уходит, а трафик приходит и отрабатывается политикой с vlan61.
Для теста вешаю политику только на один интерфейс, трафика на нем не так много, порядка 500 Мбит/c.
Edited by SokolovS
