В 06.08.2018 в 16:11, Nightik сказал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где найти документацию на SmarEdge 1200, или может есть кого нибудь скиньте пожалуйста.Спасибо
smartedge 1200 это шасси, а софт стоит на всей линейке одинаковый http://rbman.ito.expert/
  • 5 months later...
  • Replies 1.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
1 час назад, drag сказал:
Приветсвую всех.
Подскажите, как то можно добавить ip адрес который получил абонент в пакет start?
"aaa accounting event dhcp" и  "Assigned-IP-Address"
  • 7 months later...
Коллеги, кто может помочь с обновлением SEOS на проблемном se100.
на данный момент:
Цитата
[local]AirLink#show release
Installed releases:
p01: active (will be booted after next reload)
Version SEOS-11.1.2.8-Release
Built on Wed Aug  7 04:10:02 PDT 2013
Copyright (C) 1998-2013, Redback Networks Inc. All rights reserved.
p02: alternate
Nothing installed
[local]AirLink#show version
Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-11.1.2.8-Release
Built by sysbuild@eussjlx7033.sj.us.am.ericsson.se Wed Aug 7 04:10:02 PDT 2013
System Bootstrap version is PowerPC,rev2.0.1.4
Installed minikernel version is 2.7
хотим обновится до SEOS-se100-12.1.1.9
Пробовали обновлять с загруженного состояния(через release download), но ругается, не хватает свободного места для установки alternative ос.
Пробовали заменить все compact flash, с уже рабочим seos нужной версии, при этом проверил версии minikernel и bootrom, установлены правильные версии, но все равно не стартует. Прикладываю файл лога запуска, и вот последение его сообщения:
Цитата
Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-12.1.1.9-Release
Built by sysbuild@eussjlx7106.sj.us.am.ericsson.se Mon Jan 26 23:09:19 PST 2015
Copyright (C) 1998-2015, Redback Networks Inc. All rights reserved.
Oct  7 03:49:13 Redback clibe: rcm EP look up failed rc = -11
Oct  7 03:49:13 Redback clibe: sysGetVxVersion returns error
Router Up Time -   7 minutes 20 secs
router#show configuration
Building configuration...
% Cannot get configuration
router#
router#enable
% ERROR: Router Configuration Module is not running.
Configuration and most of execmode commands will not be available
router#
Так же пробовал Восстановление коммутатора с loader-а. Но эффекта это так же не дало. Кто поможет советом, может кто-то сталкивался и знает решение? Готов рассмотреть помощь на платной основе))
  • 2 weeks later...
В 22.10.2019 в 13:47, maxbroskov сказал:
12.1.1.11p7 rock solid
#sho ver
Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-12.1.1.11p7-Release
Built by sysbuild@eussjlx7065.sj.us.am.ericsson.se Mon May 2 02:42:56 PDT 2016
Copyright (C) 1998-2016, Redback Networks Inc. All rights reserved.
Router Up Time -   202 days, 17 hours 8 minutes 30 secs
ставьте эту версию
Почистите место удалив все ненужное
Список того, что должно быть (в свое время удалял все, но эти файлы все равно так или иначе создаются)
#dir
Contents of /flash/
total 200
drwxr-xr-x  3 root  0    512 Apr 12  2019 eps
-rw-r--r--  1 root  0  21968 Sep 30 21:56 redback.bin
-rw-r--r--  1 root  0  37292 Sep 30 21:56 redback.cfg
-rw-r--r--  1 root  0  37292 Sep 30 21:56 redback.cfg.bak
drwxrwxrwx  3 root  0    512 Jan 14  2019 security
-rw-------  1 root  0    185 Apr 12  2019 snmpEngine.cfg
-rw-------  1 root  0    185 Apr 12  2019 snmpEngine.cfg~
#dir /md
Contents of /md
total 291682
-rw-r--r--  1 root  0  44040192 Feb  5  2019 aaa_proxy.sav
-rw-r--r--  1 root  0  44040192 Feb  5  2019 dhcp_proxy.sav
-rw-r--r--  1 root  0  44040192 Feb  5  2019 dhcpv6_proxy.sav
drwxrwxrwx  2 root  0       512 Apr 12  2019 issu
-rw-r--r--  1 root  0        16 Feb  6  2019 loggd_ddbg.bin
-rw-r--r--  1 root  0     23784 Feb  6  2019 loggd_dlog.bin
-rw-r--r--  1 root  0     44015 Oct 16 14:18 loggd_persistent.log
-rw-r--r--  1 root  0      8435 Feb  5  2019 loggd_persistent_slot1.log
-rw-r--r--  1 root  0    218960 Nov  1 09:32 loggd_startup.log
-rw-r--r--  1 root  0     16547 Apr 12  2019 loggd_startup.log.1
-rw-r--r--  1 root  0      9459 Feb  5  2019 loggd_startup_slot1.log
-rw-r--r--  1 root  0  16777216 Apr 12  2019 rtdb.sav
#dir /md/issu
Contents of /md/issu
total 72
-rw-rw-rw-  1 root  0  8298 Apr 12  2019 rbos_<дата старта>.xml
  • 2 weeks later...
В 01.11.2019 в 12:43, snark сказал:
#sho ver
ставьте эту версию
#dir
Contents of /flash/
total 200
#dir /md
Contents of /md
total 291682
#dir /md/issu
total 72
Спасибо за отклик.
я пробовал установить seos даже на пустые флешки, с лоадера, итог:
router#enable
router#
дело в том, что :
Internal        483870   339200   120476    73%    /
и даже удалив с нее все лишнее, места все равно недостаточно что бы установить alternative release.
Был бы благодарен, если бы вы поделились
Я бы попробовал установить эту версию различными способами.
  • 10 months later...
  • 2 weeks later...
10 часов назад, chaudharychacha99 сказал:
передача строчки конфига через аттрибуты VSA?
Так-то через VSA в SE можно много чего передать, а вот чтобы прям строчками конфига - это у кого вы такое видели?
  • 7 months later...
Yes, the topic is interesting.  I am considering, as an option to take a pair (reserve, load balancing) in the role of braces on Ipoe, switch-vlan access, option 82, aggregation of tsiska 3750 (for annambered, I give out real SP addresses), a shaper on a fra and a radius of a dkhtsp server.
https://vidmateapp.winhttps://spicemoney.winhttps://vidmate.click
Edited by spiceagent11
  • 3 months later...
Приветствую всех. Подскажите,возможно ли на se100 забиндить один и тот же интерфейс на 2 разных dot1q pvc и собрать эти dot1q pvc в один бридж? тоесть задача собрать бридж и повесить на него ip
  • 4 months later...
Всем привет!
А может кто поделиться ПО последней версии для SE600 и SE1200?
BRAS'ы достались в наследство без всякой поддержки - поэтому надежда только на форумы.
  • 3 months later...
  • 8 months later...
Продублирую из соседнего топика.
Пробую запустить l2vpn сервисы на SE.
bridge profile VPLS
 trunk
vpls profile TEST_VPLS
  neighbor 172.27.1.3
    pw-encap  vlan
    bridge-profile  VPLS
 interface VPLS_test-1
  ip address 172.27.7.1/24
 bridge VPLS_A
  vpls
   pw-id 3911
   profile TEST_VPLS
Как подружить Bridge VPLS_A с интерфейсом?
Пробовал через BVI:
port bvi PVI
bind interface VPLS_test-1 local
###bridge name VPLS_A local
Jan 16 21:21:20: %VLAN-3-ERR: rcm : can't bind BVI port to VPLS enabled bridge
Ругается.
И BVI service cpips dhcp не умеет.
Необходимо по l2vpn приземлять сервисы прямо на SE.
Мак ноутбука вижу:
[local]BRAS#sh bridge tab all
Context          Bridge Group     MAC               Circuit
local            VPLS_A           00:30:88:04:99:51 sysMac-All Circuits
local            VPLS_A           00:a0:d1:5b:53:55 VPLS 16
Хочу так:
port ethernet 1/3
dot1q pvc 3911
service clips dhcp
Да даже необязательно с pvc (если это важно), главное как то поженить VPLS коммутацию с IP интерфейсом SE прямо на коробке.
Не понимаю как это сделать. Так естественно не работает, т.к. в бридже надо говорить ПРОФИЛЬ бриджа, а не имя. А профиль вообще ни с кем не связан кроме VPLS. По логике наоборот должен ИМЯ бриджа приделывать, т.к. на там pw-id и IP соседа.
Помогите разобраться.
В доках вообще не нашел похожего. Там обычные xconnect'ы.
  • 2 weeks later...
