Ericsson / Redback Smartedge. Отзывы, реальная производительность. Особенности, плюсы, минусы
ЧТо за раздел?
Закрытый форум для счастливых обладателей оборудования Ericsson SmartEdge.
Напишите в Наг для получения доступа.
Ответил Вам в ЛС.
П.С. Удалённое ковыряние в FireWall к дальней дороге.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
сели ничего не путаю, то acl описывается тоже не ip access, а что-то типа Ip admin access
Ссылка на сообщение
loschikatilos, выносите сервисы в другие контекты, а управление оставляйте в контексте local. в остальных контекстах отключайте ssh,telnet,ftp и тд.
Ссылка на сообщение
Да так и придется сделать. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Не дает НАГ доступ даже при условии покупки поддержки.
Ссылка на сообщение
Мсье уверен?
Ни одного запроса от tau [at] golos.info на smartedge [at] nag.ru не было
Ссылка на сообщение
Мсье уверен?
Вопрос с предоставлением доступа решался с менеджерами НАГ. К вопросу был подключен сам "технический директор", но результат был неутешителен.
Ссылка на сообщение
Господа требуется помощь
se100, не могу побороть NAT
Делал по "Ericsson (RedBack) SE100 в качестве пограничного маршрутизатора и NAT сервера"
Причем при первом включении нат заработал, но потом как то тихо умер(конфиг не трогали).
Подумали, что не сохранили конфигурацию и она сама откатилась назад...
Больше нат так и не заработал.
Я дошел до примитивной конфигурации из документации - не работают примеры.
от провайдера получаем сеть/24 ip, маршрутизация статическая.
Подскажите как проверить работоспособность нат или помогите с конфигурацией.
Текущий конфиг:
context BRAS
no ip domain-lookup
ip nat pool pool1 napt multibind
address x.x.x.2/32
nat policy nat-policy
! Default class
drop
icmp-notification
! Named classes
access-group NAT-ACL
class NAT
pool pool1 BRAS
inbound-refresh udp
icmp-notification
interface LAN multibind
description BRAS LAN GW
ip address 192.168.8.1/24
dhcp server interface
ip arp proxy-arp
ip nat nat-policy
interface WAN
ip address x.x.x.1/24
no logging console
policy access-list NAT-ACL
seq 10 permit ip 192.168.8.0 0.0.0.255 class NAT
ip route 0.0.0.0/0 x.x.x.254
no service ssh server
dhcp server policy
nak-on-subnet-deletion
option subnet-mask 255.255.255.0
offer-lease-time 300
default-lease-time 43200
maximum-lease-time 43200
subnet 192.168.8.0/24
range 192.168.8.16 192.168.8.224
option router 192.168.8.1
Ссылка на сообщение
Сеть на внешнем интерфейсе не должна пересекаться с нат пулом. У вас там в конфиге иксы, но подозреваю, что в /24 входит ip для nat-а, так нельзя.
Ссылка на сообщение
Спасибо за реакцию.
Хорошо, у меня сеть от провайдера 185.78.130.0/24, gw 185.78.130.254.
Подскажите, что мне написать в конфиге. Я уже 3-й день экспериментирую и отупел и очумел.
Ссылка на сообщение
Основная неприятность заключается в том, что нат работал. Он легко сконфигурировался, согласно примеров. Пока мы все оравой запускали speedtest на клиентской машине, он потихоньку умер...
на момент смерти конфиги не трогали минут 15-20. Основной вопрос, который все чаще звучит в офисе, это - "Как проверить работоспособность ната?".
Можете ли предложить 100% рабочий конфиг с натом?
Мне нужно показать/понять работоспособность или неработоспособнось железки.
Ссылка на сообщение
Вам нужно сделать адрес маршрутизируемым, если нет другого девайса выше, то делайте два контекста, в одном аплинк, в другом нат.
Суть такая, вы должны иметь стыковочный адрес из одной подсети и маршрутизировать на него сеть для нат-а.
По поводу 100% конфига с обычным натом - легко, бросаю праздновать, еду в офис, делаю тестовый контекст; сколько платите?)
Ссылка на сообщение
Добрый день. Мне разрешили отправить 3 сообщения!
to vurd: Я создал ticket в nage. Уже пошел 3-й день без каких-либо действий. Я беспокоюсь о работоспособности железки в целом. Вдруг, она сломалась, а я, в силу нехватки опыта, не могу неисправность выявить и стучусь в "закрытую дверь". Настораживает то, что тестовые примеры из документации тоже не работают. Опять же, я своими глазами видел, что железка натила минут 15-20, а потом просто перестала, и ВСЁ (
Может есть какой-нибудь тестовый конфиг, исключительно для проверки работоспособности ната? Я не прошу конфигурировать девайс. Я прошу помочь мне понять, рабочая она или нет!
Ссылка на сообщение
avn34, вам на WAN интерфейсе нужно адрес из другой подсети.
Ссылка на сообщение
Если железка не рабочая, то в консоли должны быть сообщения, например о падении eth интерфейсов.
Посмотрите sh log ну или просто в консоль, в тот момент когда "мы все оравой запускали speedtest".
Бывало кстати, что железка с падающими eth интерфейсами, оживала после апгрейда софта.
Ссылка на сообщение
У него просто неправильно настроено, уже 4 раза покпзали в чем причина.
/32 на нат входит в /24 на wan, так нельзя.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, хотела бы обратиться за помощью в настройке зарезания скорости на редбеке SE600.
Вторые сутки ломаю голову и уже кончились идеи - как еще это можно сделать.
По порядку:
Передаю с радиуса атрибут:
Sub-Profile-Name = “TEST”
RedBack его корректно жрет:
ac:3c:0b:74:65:1b
       Session state Up
       Circuit   2/1 vlan-id 372 clips 281449
       Internal Circuit   2/1:511:63:31/7/2/19305
       Interface bound  MAIN
       Current port-limit unlimited
       Protocol Stack IPV4
       context-name CLIPS (applied)
       dhcp max-addrs 1 (applied)
       profile TEST (applied)
       dhcp option client id <AC><^KteESC (applied)
       dhcp option hostname 0x0c0469506164 (applied)
config SE:
Вариант 1
subscriber profile TEST
 qos policy policing 2-IN
 qos policy metering 2-OUT
 dhcp max-addrs 5
qos policy 2-OUT metering
rate 2000 burst 250000 excess-burst 375000
qos policy 2-IN policing
ac:3c:0b:74:65:1b
       Session state Up
       Circuit   2/1 vlan-id 372 clips 281167
       Internal Circuit   2/1:511:63:31/7/2/19023
       Protocol Stack IPV4
       qos-policing-policy 2-IN (applied from sub_profile)
       qos-metering-policy 2-OUT (applied from sub_profile)
         IP host entries installed by DHCP: (max_addr 1 cur_entries 1)
               192.168.8.108    ac:3c:0b:74:65:1b
При этом скорость Высылания режется четко до 2мб, а скорость Получение - НЕ режется =) (40-45мб)
Вариант 2
 qos policy metering OOUUTT
 dhcp max-addrs 5
qos policy OOUUTT metering
 ip access-group ABON-OUT CLIPS
  class INET
   rate 64 burst 12000
policy access-list ABON-OUT
 seq 10 permit ip any any class INET
ac:3c:0b:74:65:1b
       Session state Up
       Protocol Stack IPV4
       qos-metering-policy OOUUTT (applied from sub_profile)
               192.168.8.109    ac:3c:0b:74:65:1b
скорость Высылания режется до 2мб, а скорость Получение снова НЕ режется.. (40-45мб)
Вариант 3
 qos policy queuing example5
 dhcp max-addrs 5
qos policy example5 mdrr
num-queues 4
queue 0 weight 50
queue 1 weight 30
queue 2 weight 10
queue 3 weight 10
qos queue-map default
 num-queues 4
  queue 0 priority 0
  queue 1 priority 1 2
  queue 2 priority 3 4 5 6
  queue 3 priority 7
ac:3c:0b:74:65:1b
       Session state Up
       Protocol Stack IPV4
       qos-queuing-policy example5 (applied from sub_profile)
               192.168.8.120    ac:3c:0b:74:65:1b
скорость не режется вооообще 0_о
Либо лыжи не едут, либо я, как известно =)
Подскажите, что я делаю не так?
Ссылка на сообщение
qos-policing-policy shaper-out-30Mbit (applied from sub_profile)
qos-metering-policy shaper-in-30Mbit (applied from sub_profile)
Полисинг - аут, метеринг - ин (судя по моему выводу)
У вас точно нет маршрута на абонента мимо брас-а?
Запустите трассировку в мир и из мира, мало ли.
Ссылка на сообщение
Нет, клиент идет только через брас. Когда не получает клипс - не имеет доступа до инета, трейс от клиента:
freetrace to 8.8.8.8, 64 hops max, 52 byte packets
1 - 192.168.8.1 <- Router redback (CLIPS default gateway )
2 - 192.168.8.70 <- Клиент CLIPS
3 - 10.3.37.1 <- Офисный свитч
4 - host-80-238-114-209.jmdi.pl (80.238.114.209) <- Аггрегация
5 - host-80-238-114-181.jmdi.pl (80.238.114.181) <- Router BGP
6 - google.thinx.pl (212.91.0.250)
7 - 66.249.95.13
8 - 216.239.57.240
9 - 66.249.95.39
10 - 74.125.37.103
11 - 209.85.248.101
12 ********************  Request timeout
13 -  8.8.8.8
Ссылка на сообщение
Ну что значит "не имеет доступа до инета". Понятно нет, если вы ему исходящий блокируете.
Я вас просил трассировку в оба направления, от клиента и к клиенту. Или он за нат-ом и на брасе?
Ссылка на сообщение
К сожалению, клиенты 2 раза натованы..) сначала до офисной сети 10.х.х.х, а потом уже в клипс 192.168.х, потому что иначе NAT на BRASе не работал)
Трассировка от клиента до клиента - выглядит как один хоп.
А самое неприятное, что зарезание скорости на брасе не работало еще до конфигурации ната и клипса... скорее всего наткнулись на какой-то баг ?
Ссылка на сообщение
iValera, можно конеш поднять фрирадиус, который бы всем давал добро. но это как костыльный вариант.
Ну посмотрим, он ругается что "Cannot populate dynamic attribute for subscriber 10.5.0.5". Ему не хватает ипа в subscriber default.
Не уверен взлетит или нет, но можно так попробовать. На multibind интерфейсе пропишите:
ip pool 10.5.0.0/16 name pool1
На subscriber default
ip address pool name pool1
И аутентификацию none. Если не взлетит сразу дебаг приложите.
Данный конфиг взлетел. Но теперь вопрос, а что если у меня два пула, а в subscriber default мы можем прописать только один пул, как тут правильнее поступить?
Ссылка на сообщение
iValera, они равнозначны? можно так попробовать
ip pool 10.6.0.0/16 name pool1
Ссылка на сообщение
interface CLIPS multibind
 ip address 10.5.0.2/16
 ip pool 10.5.0.0/16 name pool-clips-1
[local]R3-NAT(config-if)#ip address 10.6.0.2/16 secondary
[local]R3-NAT(config-if)#ip pool 10.6.0.0/16 name pool-clips-1
% AAAMGR: IP pool is not within the range of primary IP address prefix.
Создать интерфейс с 14,15 масками redback не даёт.
Но даже без /16 не дает:
[local]R3-NAT(config-if)#ip pool 10.12.0.0/24 name pool1
[local]R3-NAT(config-if)#ip pool 10.12.1.0/24 name pool1
% AAAMGR: Ip pool overlap with other pool in this interface.
Получается остается радиус?
Изменено пользователем iValera
Ссылка на сообщение
а оба пула у вас в одной влан живут? может просто размазать по разным интерфейсам и вланам?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
