Кто-нибудь имеет опят использования узла связи в виде антивандального контейнера с ДГУ? Нужно заказать такой контейнер, подскажите какие есть подводные камни, чтобы потом не кусать локти.
До 100 поставили (не ОПСОС)
обратитесь к сотовикам местным, они должны знать проверенных производителей рядом с вами, иначе из кузбасса гнать контейнер в МО например - 3 цены, если не больше
Больше интересует сама спецификация контейнера, как лучше организовать обогрев/охлаждение дизеля и аппаратного отсека (климат-контроль), ввод оптики, есть ли смысл ставить всякие сэндвич-панели из минваты (огнестойкость), какой дизель лучше брать, чтобы автоматом запускался и т.д.
Обычно генератор идет в отдельном контейнере, оборудование в другом. Весь ввод там уже продуман. Ничего придумывать самому не понадобится.
Генератор можно поставить в том-же контейнере в отдельной камере- но там возникает проблема с пожаркой и системой пожаротушения которая должна быть газовой, стенки не горючие итд итп- геморроя много, легче поставить в 2х метрах отдельный контейнер с генератором, и самосрабатывающим огнетушителем.
Дизель - Винстон 12,5 кВт
Подогрев ДГА штатный ( тен ввернутый в рубашку охлаждения ) + насос принудительно прокачивающий тосол через систему. Держит дизель в прогретом состоянии. Выход на рабочую температуру ДГА 2 минуты.
Автоматика - фидер-дизель штатная от производителя ДГА.
Автоматика фидер-фидер - своя. Стоит на вводах.
Пожаротушение - порошковое.
Обогрев + вентиляция = электро печки с термостатом + жалюзи (тоже с термостатом) с авто-приводами ( открываются при пуске ДГА (приточно-вытяжные))
Дизель имеет несколько критических аварийных датчиков. автоматика их пасет и если что глушит дизель.
Расходный бак снабжен насосом подкачки из внешнего топливохранилища.
Работать вся эта хреновина может самостоятельно... ну не буду уточнять... долго...
Аппаратная. Штатный обогрев - кондишены ( два штука ). Работают на охлождение и на обогрев. В штатном режиме молотит один кондишн. В экстримальных условиях - включается второй + посылка аварийного сигнала на дежурного.
Само помещение (наземное) = контейнер (там же и все приблуды по климат контролю), сама аппаратная (гермозона) - подземного исполнения (меньше гемора с климатикой)
По конструкции контейнеров не подскажу, не обращал внимания из чего они.
Ну вы тут уже преувеличили :)
по поводу кондишенов- у митсубиши есть стандартная панель она следит за моточасами обоих кондишенов и включает-выключает их по очереди.
по поводу подземного исполнения- не видел такого... НРП оптический установленный в контейнер- бак от нуп К-60 видел... но там исключение чем правило...
Зоро, не всегда..., на магистралях а-ля... ну, впрочем, понятно каких, ЭПУ ниже 1-й категории не держат. С кондишнами мог и чего забыть, но 100% вкючение ДВУХ девайсов = "застава в ружье!!!".
Я на таком выезде чуть не околел (перехватило радиатор Газели).
Подземное, не знаю, почему новость... долго что ли закопать?... Может у вас там грунты тяжелые?...
Главное забыл - страшнейший враг = мыши. Герметизировать вводы цементом М500 перемешанным с битым стеклом! Это они не едят. (проеденных дыр не замечено). Иначе от проводки хрен чего останется! Ну и дератизация...
В помещении с оборудованием все равно надо ставить пожарку и все равно газовую (представляю себе 6509 забитый порошком).
А температуры у вас какие зимой? У нас -45
При -35 начинался "экстрим". :)
Вам нужно что-то посерьезнее, чем вариант предназначенный для средней полосы России.
Отсюда и вопросы... Присматриваемся к "Север-1".
