bulgar Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 Платить приходится в стойке за каждый Квт. Насколько реальная мощность сервера отличается от номинальной по паспорту? Вставить ник Quote
nic_stav Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 что-то мне подсказывает, что без эксперимента не обойтись... Вставить ник Quote
RialCom.ru Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 сильно может зависеть от количества процессоров памяти и жестких дисков скорее всего блоки питания серверов рассчитывают на максимально возможную набивку, в том числе картами расширения и тп только вот вряд ли ваш арендодатель будет мерять ток :( или ставить счетчик электроэнергии Вставить ник Quote
zadrovets Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 а киловаты вам как отмеряют автоматы чтоли ставят разные? думаю по паспорту смотрят и считают Вставить ник Quote
j_box Posted March 17, 2011 Posted March 17, 2011 Ставьте счетчик учета электроэнергии, заключайте договор напрямую с энергетиками, и платите по факту. Вставить ник Quote
bulgar Posted March 18, 2011 Author Posted March 18, 2011 Ставьте счетчик учета электроэнергии, заключайте договор напрямую с энергетиками, и платите по факту. если бы так. Это ЦОД, а там правила другие и расценки за их бесперебойное питание за 1 Квт заявленной мощности. Ставят автомат на нужное кол-во Квт, просчитался - отключили на пределе. А за каждый Квт несколько сотен долларов в месяц. Вставить ник Quote
zadrovets Posted March 18, 2011 Posted March 18, 2011 Пик у сервера при раскручивании дисков. Научи серваки запускаться по очереди Вставить ник Quote
Tosha Posted March 18, 2011 Posted March 18, 2011 Сделайте эксперимент - подключите эти сервера через любой счетчик и смотрите сколько мощности они потребляют. Можно так же через неконтактный измеритель тока померить ток фазы. Вставить ник Quote
nic_stav Posted March 18, 2011 Posted March 18, 2011 через любой счетчик если автомат стоит, важна пиковая мощность, наверное не счетчиком лучше мерить Вставить ник Quote
secandr Posted March 18, 2011 Posted March 18, 2011 (edited) Всё замечательно работает. В целом сервера жрут 40% от паспорта, телекоммуникационное железо побольше ~50-80% в зависимости от типов. Имеем свой ЦОД забитый по электропитанию под 100%. В этом деле главное сервера пускать по очереди :) У них пусковые токи такие, что моментальное потребление у них может составлять 2-5 паспортных значений. У наших энергетиков спец. оборудование иммеется для таких тестов. Сервер мощностью 1кв убивает насмерть 1квт инвертор при пуске. Если же вторым блоком питания подключиться к розетке освещения пуск проходит штатно. При этом два 1кв сервера работают на 1кв инверторе без проблем во время аварий. Если стоит автомат, пусковые токи он переживает гораздо лучше. Опять же пускайте железо с более мощного к менее мощному и проблем не будет. Edited March 18, 2011 by secandr Вставить ник Quote
f13 Posted March 18, 2011 Posted March 18, 2011 (edited) по паспорту 1440 Вт по факту # ipmitool sensor get "AVG Power"Locating sensor record... Sensor ID : AVG Power (0x2e) Entity ID : 21.1 Sensor Type (Analog) : Current Sensor Reading : 420 (+/- 0) Watts Status : ok Sensor Threshold Settings not available Assertion Events : Assertions Enabled : Edited March 18, 2011 by f13 Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted March 18, 2011 Posted March 18, 2011 Можно так же через неконтактный измеритель тока померить ток фазы.Фигня получится, там импульсник, а такие вещи как правило на резистивную нагрузку рассчитаны. Диодный мост - кондёр мкф от 100 на 400 в - в разрыв амперметр - ещё кондёр - нагрузка. Так более точные результаты можно получить. И резюки по мегаому на кондёры, чтобы разряжались. Вставить ник Quote
K-3 Posted March 18, 2011 Posted March 18, 2011 По паспорту наверное указана максимальная потребляемая мощность. А вообще действительно включать лучше сначала самый мощный потребитель, а далее по убыванию мощности. Если нужно измерить потребление, то можно либо счетчик на какое то время поставить (день, неделя или более), либо померить потребляемый ток с помощью токоизмерительных клещей. Вставить ник Quote
