maxcec Опубликовано 25 июня, 2014 (изменено) · Жалоба День добрый. запустил сервер, но почему то получают ip, только win7, а хр, маршрутизаторы и sip пристаки не могут получить(( куда копать? Изменено 25 июня, 2014 пользователем maxcec Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба посмотреть в логах, что пишет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxcec Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба вроде ничего не заметил((( вот лог Если, не трудно помогите, странная проблема. dhcp-log.zip Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxcec Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Проблема не в этом, странно ведут себя все утройства, получают через раз. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба DHCPdump, tcpdump в помощь. Обратите внимание как запросы пересылаются релеем, потому что без релея этот скрипт работать не может. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxcec Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба релеем выступают коммутаторы dlink 1228/me, буду на месте гляну, просто обычный dhcp+option82 работает без проблем, просто задолбались с лизой и перезапусками) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 1 августа, 2014 · Жалоба Делаю пул адресов, по подсказкам Ивана. Пока как я понял, делаю такое. в handle_discover условие db_get_requested_data меняю на if (db_get_offer_data($_[0], $_[2], $dhcpresp) == 1) { send_reply($_[1], $_[2], $dhcpresp, $_[0]); //db_lease_offered($_[0], $_[2]); описываю новую db_get_offer_data все так же как и в db_get_requested_data но в запрос добавляю выборку адреса с пустой арендой или самой старой $sth = $_[0]->prepare("SELECT `cl_id`,`ip`, `mask`, `gateway` FROM `clients`, `locations`, `vlans` WHERE `clients`.`port`=$dhcp_opt82_port_id AND `locations`.`switch`='$dhcp_opt82_chasis_id' AND `vlans`.vlan_id=$dhcp_opt82_vlan_id AND `locations`.`loc_id`=`clients`.`location` AND `clients`.`disabled`=0 AND (`clients`.`lease_time`='' or `clients`.`lease_time`<UNIX_TIMESTAMP()) limit 1"); и при предложении клиенту адреса добавил запрос к базе $sth = $_[0]->prepare("UPDATE `dhcp`.`clients` SET `mac`='$mac', `lease_time` = 'UNIX_TIMESTAMP()+10' WHERE `clients`.`cl_id` ='$result->{ip}';"); чтоб адрес застолбить за абонентом, пока идет обмен. Дальше, db_get_requested_data оставил без изменений, должно отработать но надо проверить. Изменил db_lease_release, добавил запрос на обнуления IP по маку: $sth = $_[0]->prepare("UPDATE `dhcp`.`clients` SET `lease_time` = '' WHERE `clients`.`mac` ='$mac';"); добавил запрос в db_lease_success $sth = $_[0]->prepare("UPDATE `dhcp`.`clients` SET `lease_time` = 'UNIX_TIMESTAMP()+86400' WHERE `clients`.`mac` ='$mac';"); столбим IP абоненту и ставим время аренды сутки Это все что я пока понял из подсказок Ивана :) Подскажите что может еще упускаю? В базе надо добавить в таблицу клиентов столбец lease_time, на и в админке изменить чтоб на 1 порт повесить кучу адресов, т.к. нужны все адреса в базе с теми же параметрами опции 82 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 3 августа, 2014 · Жалоба выкладываю то что получилось. dhcp.zip у себя в процессе тестировании...Есть глюк когда адреса заканчиваются, пока не разбирался с ним. В архиве последний сервер и база. в Базе пара изменений, в частности время аренды для влана. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 6 августа, 2014 · Жалоба еще косяк нашел, не отловил почему, но клиент что просто по опции работает, не получает адрес... dhcpd.pl.txt П.С. Добавил логирование в syslog даже в режиме демона, при включенной опции -v 1 П.С.С. syslog падает, Aug 6 21:43:38 server2 kernel: [2953199.986711] dhcpd.pl[3084]: segfault at 4 ip b7264d6f sp bfe35290 error 4 in Syslog.so[b7264000+3000] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба сервер с последними изменениями, из за падения сислога, его пришлось убрать. dhcpd.pl.txt Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
harmless Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Добрый день! Моя доработка сервера request_loop перед if (defined($dbh) == 0) { logger("Thread ($tid): Could not connect to database: $DBI::errstr"); thread_exit(1); } вставляем until($dbh = DBI->connect("DBI:".$DBDATASOURCE, $DBLOGIN, $DBPASS)){ logger("Thread ($tid): Could not connect to database: $DBI::errstr"); logger("Thread ($tid): Sleeping 10 sec to retry"); sleep(10); } для того чтоб если база недоступна сервер не прекращял работу, а засыпал на время и повторял попытки подключиться(бывает сервер баз грузиться дольше) Изменено 15 августа, 2014 пользователем harmless Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 24 августа, 2014 · Жалоба кто нить пробовал вариант с пулом адресов? что то у меня кто то получает ИП, кто то нет. вот так выглядит картина с некоторыми: Может ли это связано с тем что клиент пытается подключится на гране сигнала ВИФИ точки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
harmless Опубликовано 31 августа, 2014 · Жалоба кто нить пробовал вариант с пулом адресов? что то у меня кто то получает ИП, кто то нет. вот так выглядит картина с некоторыми: Может ли это связано с тем что клиент пытается подключится на гране сигнала ВИФИ точки? Думаю врядли... Покажи более детально изменения свои в скрипте сервера. Я сейчас делаю изменения для обновления зон dns, а потом выложу скрипт со своими изменениями(для freebsd - rc-script, сам сервер, конфиг, порт сделал, но версия увеличилась но в исходники не засунул). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 31 августа, 2014 · Жалоба выше я выкладывал свой вариант сервера с пулом адресов. отличается от оригинала добавлением и изменением db_get_requested_data/db_get_offer_data в этих двух основные запросы для выдачи адреса. Адрес то выдается правильно, но клиент его не принимает и следовательно шлет запрос на новый...Почему то клиенту шлет NAK и клиент запрашивает заново, но вопрос почему... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 31 августа, 2014 · Жалоба Потому что адрес который предположительно должен быть у этого клиента и который клиент запросил не совпадают. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 1 сентября, 2014 · Жалоба странно все это, надо как то последить... П.С. Глюк с перебором адресов тоже пока не решенный, т.е. 1 клиент может сделать несколько запросов и ему сервер зарезирвирует десяток адресов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
harmless Опубликовано 1 сентября, 2014 · Жалоба еще косяк нашел, не отловил почему, но клиент что просто по опции работает, не получает адрес... dhcpd.pl.txt П.С. Добавил логирование в syslog даже в режиме демона, при включенной опции -v 1 П.С.С. syslog падает, Aug 6 21:43:38 server2 kernel: [2953199.986711] dhcpd.pl[3084]: segfault at 4 ip b7264d6f sp bfe35290 error 4 in Syslog.so[b7264000+3000] Падает от частых обращений к syslog! Не правильно построена функция логирования, решение переносим код открытия сеанса логирования openlog() в sub startpoit, а closelog() в конец sub main вот и будет постоянно открытый сокет с syslog через который будут идти все логи, а не открывать-закрывать сокет при каждом сообщении! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Спасибо, приму к сведению. Но так и не получилось сделать 100% рабочий сервер с пулом. Не могу понять что им не нравится и все тут... вот небольшой дамп ДХЦП запросов https://yadi.sk/i/B1TPkFvjb744g Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Обновил шапку и ссылки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 31 мая, 2015 · Жалоба Всем привет. Подскажите, обратил внимание, что сервер долбят кучей запросов в сек. постоянно сыпят DHCPAck и DHCPINFORM или такой набор DHCPREQUEST и DHCPAck я уже не говорю про DHCPRELEASE штук 30 в сек. По DHCPREQUEST предполагаю что сыпит из за отсутствия 249 (MSFT - Classless route) вот запрос ответ спамера: TIME: 2015-05-31 10:28:03.939 IP: 10.10.100.245 (70:72:cf:30:65:b0) > 10.10.10.2 (48:5b:39:a1:e8:e6) OP: 1 (BOOTPREQUEST) HTYPE: 1 (Ethernet) HLEN: 6 HOPS: 1 XID: e0a484bb SECS: 0 FLAGS: 0 CIADDR: 172.20.8.1 YIADDR: 0.0.0.0 SIADDR: 0.0.0.0 GIADDR: 10.10.100.245 CHADDR: ac:22:0b:0b:db:8c:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 SNAME: . FNAME: . OPTION: 53 ( 1) DHCP message type 8 (DHCPINFORM) OPTION: 61 ( 7) Client-identifier 01:ac:22:0b:0b:db:8c OPTION: 12 ( 7) Host name B011114 OPTION: 60 ( 8) Vendor class identifier MSFT 5.0 OPTION: 55 ( 13) Parameter Request List 1 (Subnet mask) 15 (Domainname) 3 (Routers) 6 (DNS server) 44 (NetBIOS name server) 46 (NetBIOS node type) 47 (NetBIOS scope) 31 (Perform router discovery) 33 (Static route) 121 (Classless Static Route) 249 (MSFT - Classless route) 43 (Vendor specific info) 252 (MSFT - WinSock Proxy Auto Detect) OPTION: 82 ( 18) Relay Agent Information Circuit-ID 00:04:00:d0:01:01 Remote-ID 00:06:70:72:cf:9a:37:9d --------------------------------------------------------------------------- TIME: 2015-05-31 10:28:03.939 IP: 10.10.10.2 (48:5b:39:a1:e8:e6) > 10.10.100.245 (70:72:cf:30:65:b0) OP: 2 (BOOTPREPLY) HTYPE: 1 (Ethernet) HLEN: 6 HOPS: 0 XID: e0a484bb SECS: 0 FLAGS: 0 CIADDR: 172.20.8.1 YIADDR: 172.20.8.1 SIADDR: 0.0.0.0 GIADDR: 10.10.100.245 CHADDR: ac:22:0b:0b:db:8c:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 SNAME: . FNAME: . OPTION: 53 ( 1) DHCP message type 5 (DHCPACK) OPTION: 54 ( 4) Server identifier 10.10.10.2 OPTION: 51 ( 4) IP address leasetime 84600 (23h30m) OPTION: 58 ( 4) T1 42300 (11h45m) OPTION: 59 ( 4) T2 74025 (20h33m45s) OPTION: 1 ( 4) Subnet mask 255.255.255.0 OPTION: 3 ( 4) Routers 172.20.8.254 OPTION: 6 ( 8) DNS server 8.8.8.8,8.8.4.4 OPTION: 31 ( 1) Perform router discovery 0 (disabled) OPTION: 43 ( 13) Vendor specific info 0104000000020204 ........ 00000001ff ..... OPTION: 46 ( 1) NetBIOS node type 8 (H-node) OPTION: 121 ( 14) Classless Static Route 100a0aac1408fe10 ........ ac14ac1408fe ...... OPTION: 82 ( 18) Relay Agent Information Circuit-ID 00:04:00:d0:01:01 Remote-ID 00:06:70:72:cf:9a:37:9d --------------------------------------------------------------------------- вопрос с двумя опциями маршрутов. Я так полагаю вот такие изменения надо внести: sub db_get_routing { #my $dbh = $_[0]; #my $dhcpreqparams = $_[1]; #my $subnet_id = $_[2]; #my $dhcpresp = $_[3]; my $sth; my $opt33Enbled; #my $optClasslessRoutesCode; my $optClasslessRoutesCode121; my $optClasslessRoutesCode249; # do not add routes if not requested if (defined($_[1]) == 0) { return(); } $opt33Enbled = index($_[1], DHO_STATIC_ROUTES()); if ($opt33Enbled == -1) { $opt33Enbled = undef; } /*$optClasslessRoutesCode = index($_[1], 121); if ($optClasslessRoutesCode == -1) { $optClasslessRoutesCode = index($_[1], 249); if ($optClasslessRoutesCode == -1) { $optClasslessRoutesCode = undef; }else{ $optClasslessRoutesCode = 249; } }else{ $optClasslessRoutesCode = 121; }*/ $optClasslessRoutesCode121 = index($_[1], 121); if ($optClasslessRoutesCode121 == -1) { $optClasslessRoutesCode121 = undef; }else{ $optClasslessRoutesCode121 = 121; } $optClasslessRoutesCode249 = index($_[1], 249); if ($optClasslessRoutesCode249 == -1) { $optClasslessRoutesCode249 = undef; }else{ $optClasslessRoutesCode249 = 249; } if (defined($opt33Enbled) == 0 && (defined($optClasslessRoutesCode121) == 0 || defined($optClasslessRoutesCode249) == 0) ) { # nothink to do, return return(); } $sth = $_[0]->prepare(" SELECT `destination`, `mask`, `gateway` FROM `subnets_routes` WHERE `subnet_id` = '$_[2]' LIMIT 30" ); if (defined($DEBUG)) { logger("db_get_routing"); logger("SELECT `destination`, `mask`, `gateway`FROM `subnets_routes` WHERE `subnet_id` = '$_[2]' LIMIT 30"); } $sth->execute(); if ($sth->rows()) { my $ref; my $row; my $opt33_data = undef;# routes to single hosts my $opt_classless_routes_data = undef;# routes to nets $ref = $sth->fetchall_arrayref; foreach $row ( @{$ref} ) { if (defined($opt33Enbled) && @$row[1] eq '255.255.255.255') { # pack dst $opt33_data .= pack('CCCC', split(/\./, @$row[0])); # pack gw $opt33_data .= pack('CCCC', split(/\./, @$row[2])); } if (defined($optClasslessRoutesCode121) || defined($optClasslessRoutesCode249)) { $opt_classless_routes_data .= mk_classless_routes_bin_mask(@$row[0], @$row[1], @$row[2]); } } if (defined($opt33_data)) {# add option $_[3]->addOptionRaw(DHO_STATIC_ROUTES(), $opt33_data); } if (defined($opt_classless_routes_data) && defined($optClasslessRoutesCode121)) {# add option $_[3]->addOptionRaw($optClasslessRoutesCode121, $opt_classless_routes_data); } if (defined($opt_classless_routes_data) && defined($optClasslessRoutesCode249)) {# add option $_[3]->addOptionRaw($optClasslessRoutesCode249, $opt_classless_routes_data); } } $sth->finish(); } П.С. В перле я не силен, проверил, опцию отдает, но спамер не успакаивается. П.С.С. Еще есть по меньше спамеры, хотят 252 (MSFT - WinSock Proxy Auto Detect). В какое место его впихнуть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kayot Опубликовано 31 мая, 2015 · Жалоба И чем вам этот "спам" мешает? Если следующий кривой роутер начнет запрашивать еще 157 ненужных опций, тоже их будете допиливать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 31 мая, 2015 · Жалоба Как бы ничем :) Только тем что их много и часто. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 31 мая, 2015 · Жалоба INFORM + 252 (MSFT - WinSock Proxy Auto Detect) - это от службы обнаружения прокси WinHTTP (виндуст апдейт её использует), и от браузеров ИЕ. То что оно запрашивает две разных опции с маршрутами значит что можно вообще не возвращать ни одной либо вернуть маршруты в любой из них либо в обеих. Если хочешь пропиши туда URL, типа: http://192.168.2.3/wpad.dat а на 192.168.2.3 подними http сервер и положи wpad.dat в корень с содержимым вида: function FindProxyForURL(url, host) { return "DIRECT"; } миме тип должен быть: Content-Type: application/x-ns-proxy-autoconfig Для nginx файл можно не создавать, а добавить в конфиг (секция сервер): # wpad.dat # dnsmasq.conf: dhcp-option=252,http://your.server.here:port/wpad.dat location ^~ /wpad.dat { more_set_headers 'Content-Type: application/x-ns-proxy-autoconfig'; add_header Cache-Control 'max-age=30, must-revalidate'; return 200 'function FindProxyForURL(url, host) { return "DIRECT"; }'; } или можешь просто дропать INFORM запросы, на работоспособности оно не сказывается, ибо служит только для запроса дополнительных параметров, а производительность дропания очень высокая :) Можно даже ACL на коммутаторе набросать чтобы отбрасывал INFORM или где то в iptables. Касательно DHCPREQUEST - нужно смотреть кто и что запрашивает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 6 июня, 2015 · Жалоба http://habrahabr.ru/company/mailru/blog/259521/#comment_8450407 - тут говорят это всё кривая венда виновата. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
karyon Опубликовано 20 июня, 2015 · Жалоба Решил и я попробовать данный сервер (isc dhcp долго перезагружается). Дописал все чтобы выдавать из адреса из пула, решил протестить скорость. Выводы грустные - на 2 ядрах, 2.2Hz (правда вирт машина), скорость обработки запросов используя только 1 Select на запрос(выборка клиента) - около 1000 запросов в секунду, что в общем-то хорошо. (0.0012 c на ответ) Если же делать так как нужно и выполнять потом еще и update времени лизы при выдаче, то скорость получается 0.008с, что всего около 100-120 ответов сервера в секунду (. (при этом логи в мускул не дописываю) Если использовать пул, то получается нельзя скрипт запускать несколькими процессами, т.к есть маленькая вероятность выдачи 1-го и того же адреса двум абонентам разными процесами. В общем немного грустновато со скоростью, особенно если появится какая-то вирусня или "добрый" пользователь, проблема в mysql и скорости update. Кто-то реально мерял у себя скорость работы с mysql? Еще почему-то иногда, при большом потоке запросов, падает коннект к базе мускула ( почему - еще допроверяю) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
