  • Replies 364
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
коллеги, а этот самый сервер в бою кто нибудь гоняет? если да, какая нагрузка в количестве абонентов, и сколько времени стоит лиза?
~2.5k IPOE сессий, лиза 5 минут. Сервер работает железобетонно.
А зачем лиза 5 минут?
Давайте ***ем базу?
А пофиг на базу, она развернута в виде slave на этом же NASе, с engine=memory. Т.е. сугубо местная и сугубо в памяти.
Все для удобства клиента.
Поделюсь нашими графиками.
Начали постепенно переводить клиентов на этот DHCP. lease-time - 1 час, mysql на другом сервере (вместе с биллингом). К-во клиентов точно не скажу, но 15k по ip unnumbered вечером есть.
На графике - абсолютное к-во запросов за 5 минут. То есть, 15к запросов за 5 минут - это ~50 запросов в секунду. Пока проблем не замечено, всё работает.
Может подскажете - как у Вас такой график реализован?
Если прям пример кода будет - вообще здорово...
График - по счётчикам iptables. Сейчас так:
iptables:
-N DHCP_CLIENTS
-A DHCP_CLIENTS -m string --hex-string "|350103|" --algo bm --from 268 --to 301 -m comment --comment "DHCP Request" -j ACCEPT
-A DHCP_CLIENTS -m string --hex-string "|350108|" --algo bm --from 268 --to 301 -m comment --comment "DHCP Inform" -j ACCEPT
-A DHCP_CLIENTS -m string --hex-string "|350101|" --algo bm --from 268 --to 301 -m comment --comment "DHCP Discover" -j ACCEPT
-A DHCP_CLIENTS -m string --hex-string "|350107|" --algo bm --from 268 --to 301 -m comment --comment "DHCP Release" -j ACCEPT
-A DHCP_CLIENTS -m string --hex-string "|350104|" --algo bm --from 268 --to 301 -m comment --comment "DHCP Decline" -j ACCEPT
-A DHCP_CLIENTS -j LANET
-N DHCP_SERVER
-A DHCP_SERVER -m string --hex-string "|63825363350105|" --algo bm --from 264 --to 271 -m comment --comment "DHCP Ack" -j ACCEPT
-A DHCP_SERVER -m string --hex-string "|63825363350102|" --algo bm --from 264 --to 271 -m comment --comment "DHCP Offer" -j ACCEPT
-A DHCP_SERVER -m string --hex-string "|63825363350106|" --algo bm --from 264 --to 271 -m comment --comment "DHCP Nack" -j ACCEPT
-A DHCP_SERVER -j ACCEPT
-A INPUT -p udp --dport 67                                      -j DHCP_CLIENTS -m comment --comment "DHCP clients"
-A OUTPUT -p udp --sport 67                                     -j DHCP_SERVER  -m comment --comment "DHCP server"
cron:
*/5 * * * * root  /sbin/iptables -nvxL DHCP_CLIENTS > /var/lib/zabbix/tmp/iptables.dhcp && /sbin/iptables -nvxL DHCP_SERVER >> /var/lib/zabbix/tmp/iptables.dhcp
zabbix-agent:
UserParameter=dhcp.counter[*],awk '/$1/ {print $$1}' /var/lib/zabbix/tmp/iptables.dhcp
Хотя подозреваю, что есть клиенты, которые option 53 (message type) ставят с другим смещением. К примеру, у меня таких 197 неопознаных пакетов (за пару недель).
Ну и DHCP_CLIENTS стоит перед стандартным "-m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT".
Вообще, буду признателен, если кто подскажет, как улучшить мониторинг статистики :)
  • 3 months later...
Всем привет.
Обращусь к автору. Помоги, появился новый свитч, в нем 82 опция выглядит так
OPTION: 82 ( 14) Relay Agent Information
Circuit-ID 00:e1:00:16
Remote-ID 70:72:cf:74:9f:d4
до этого все свитчи отвечали так:
OPTION: 82 ( 18) Relay Agent Information
Circuit-ID 00:04:00:e1:01:06
Remote-ID 00:06:00:12:cf:48:d6:87
где поправить чтоб обрабатывать и тот и тот вариант?
П.С. я так понимаю надо поправить
sub GetRelayAgentOptions($$$$$)
в этом месте:
case 1 { # Circuit ID
# first bytes must be: 00 04
$_[1] = unpack('n', substr($RelayAgent[($i+1)], 2, 2)); # may be 's'
$_[2] = unpack('C', substr($RelayAgent[($i+1)], 4, 1));
$_[3] = unpack('C', substr($RelayAgent[($i+1)], 5, 1));
# как и ниже, надо вставить условие, если длинное, как есть, если короткая, то разобрать на влан и порт
case 2 { # Remote ID
# first bytes must be: 00 06 or 01 06
$_[4] = FormatMAC(unpack("H*", substr($RelayAgent[($i+1)], 2, 6)));
# тут я как понял вырезается первые два, надо добавить условие, если длинное - удаляем, если короткое - берем как есть
UPD:
В общем вот что получилось:
if (length($RelayAgent[($i+1)]) < 6)
logger("Circuit ID 4 = ".length($RelayAgent[($i+1)]));
$_[1] = unpack('n', substr($RelayAgent[($i+1)], 0, 2)); # may be 's'
$_[2] = unpack('C', substr($RelayAgent[($i+1)], 2, 1));
$_[3] = unpack('C', substr($RelayAgent[($i+1)], 3, 1));
else
logger("Circuit ID 6 = ".length($RelayAgent[($i+1)]));
# for Circuit ID type = 00:04:00:e1:01:06
if (length($RelayAgent[($i+1)]) < 8)
logger("Remote ID 6= ".length($RelayAgent[($i+1)]));
$_[4] = FormatMAC(unpack("H*", $RelayAgent[($i+1)]));
else
logger("Remote ID 8= ".length($RelayAgent[($i+1)]));
# for Remote ID type = 00:06:00:12:cf:48:d6:87
А ты уверен что свитч присылает полный мак?
tcpdump/dhcpdump что показывает?
Винда XP Prof SP3 не хочет просить адреса DNS (отдавал дпже принудительно, см. ниже) ... Хотя в связке с Dlink DIR-615 все впорядке. мистика.
Options :
DHO_DHCP_MESSAGE_TYPE(53) = DHCPACK
DHO_DHCP_SERVER_IDENTIFIER(54) = 91.1.1.2
DHO_ROUTER_DISCOVERY(31) = 0
DHO_VENDOR_ENCAPSULATED_OPTIONS(43) = \x01\x04\x00\x00\x00\x02\x02\x04\x00\x00\x00\x01\xFF
DHO_NETBIOS_NODE_TYPE(46) = 8
(249) = \x16[\xCA\x08\xAC\x10\x02\x01
DHO_DHCP_LEASE_TIME(51) = 300
DHO_DHCP_RENEWAL_TIME(58) = 400
DHO_DHCP_REBINDING_TIME(59) = 500
DHO_SUBNET_MASK(1) = 255.255.255.0
DHO_ROUTERS(3) = 172.16.2.1
DHO_DOMAIN_NAME_SERVERS(6) = 1.2.3.4
DHO_DOMAIN_NAME(15) = kuku2.net
DHO_DHCP_AGENT_OPTIONS(82) = \x01\x06\x00\x04\x00\xCA\x00\x09\x02\x08\x00\x06\xF0}h5\xD1
padding [0] =
как-нибудь победилось? принудительно отправлять не помогает(
да, я выложил в посте выше, как старые свитчи шлют и как шлет новый. новый Circuit-ID пишет влан и порт в виде
Нормальное решение.
Хотя то что они шлют без типа и длины это ИМХО не правильно, написать им чтобы правили.
А там точно руками не прописаны днс?
точно. есть тестовой ноутбук и несколько абонентов.
discover-offer-request-pack
на этом общение с dhcp заканчивается. принудительное добавление dns не помогает. nextif тоже ничего не откидывает
Проверяй, я тоже поправил.
https://support.micr...ru-ru/kb/953761 решил проблему перестановкой опций)
Вот нет чтобы накатить апдейты.
Я когда писал/отлаживал тестил в том числе и на своём нетбуке, там ХР была, но с патчами.
Тоже попробуй исправленную.
Ещё по мелочам форматирование поправил.
  • 1 month later...
Немного мимо кассы, но подскажите как сделать каунтеры dhcp запросов для ipfw по типам? Может есть готовый пример?
Я так понял, что без ng_ipfw b ng_bpf точно не обойтись?
Конвертнул вырежения в bpf код:
DHCPDISCOVER
udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350101
bpf_prog_len=19 bpf_prog=[ { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=15 jf=0 k=96 }
{ code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=0 jf=12 k=64 }
{ code=48 jt=0 jf=0 k=9 } { code=21 jt=0 jf=10 k=17 } { code=40 jt=0 jf=0 k=6 }
{ code=69 jt=8 jf=0 k=8191 } { code=177 jt=0 jf=0 k=0 } { code=72 jt=0 jf=0 k=0 }
{ code=21 jt=2 jf=0 k=67 } { code=72 jt=0 jf=0 k=2 } { code=21 jt=0 jf=3 k=67 }
{ code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418049 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ]
DHCPOFFER
udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350102
{ code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418050 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ]
DHCPREQUEST
udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350103
{ code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418051 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ]
DHCPDECLINE
udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350104
{ code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418052 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ]
DHCPACK
udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350105
{ code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418053 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ]
DHCPNAK
udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350106
{ code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418054 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ]
DHCPRELEASE
udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350107
{ code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418055 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ]
DHCPINFORM
udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350108
{ code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418056 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ]
Осталось связать с ipfw.
Edited by Dimic
А как-нибудь можно модернизировать вот это, чтобы не создавать потом 8 правил в файрволе? Я не силен в netgraph, к сожалению.
ngctl mkpeer ipfw: bpf 1 main
ngctl mkpeer ipfw: bpf 2 main
ngctl mkpeer ipfw: bpf 3 main
ngctl mkpeer ipfw: bpf 4 main
ngctl mkpeer ipfw: bpf 5 main
ngctl mkpeer ipfw: bpf 6 main
ngctl mkpeer ipfw: bpf 7 main
ngctl mkpeer ipfw: bpf 8 main
ngctl name ipfw:1 dhcp_discover
ngctl name ipfw:2 dhcp_offer
ngctl name ipfw:3 dhcp_request
ngctl name ipfw:4 dhcp_decline
ngctl name ipfw:5 dhcp_ack
ngctl name ipfw:6 dhcp_nak
ngctl name ipfw:7 dhcp_release
ngctl name ipfw:8 dhcp_inform
#DHCPDISCOVER
#udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350101
ngctl msg dhcp_discover: setprogram { thisHook=\"main\" ifMatch=\"main\" ifNotMatch=\"main\" bpf_prog_len=19 bpf_prog=[ { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=15 jf=0 k=96 } { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=0 jf=12 k=64 } { code=48 jt=0 jf=0 k=9 } { code=21 jt=0 jf=10 k=17 } { code=40 jt=0 jf=0 k=6 } { code=69 jt=8 jf=0 k=8191 } { code=177 jt=0 jf=0 k=0 } { code=72 jt=0 jf=0 k=0 } { code=21 jt=2 jf=0 k=67 } { code=72 jt=0 jf=0 k=2 } { code=21 jt=0 jf=3 k=67 } { code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418049 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ] }
#DHCPOFFER
#udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350102
ngctl msg dhcp_offer: setprogram { thisHook=\"main\" ifMatch=\"main\" ifNotMatch=\"main\" bpf_prog_len=19 bpf_prog=[ { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=15 jf=0 k=96 } { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=0 jf=12 k=64 } { code=48 jt=0 jf=0 k=9 } { code=21 jt=0 jf=10 k=17 } { code=40 jt=0 jf=0 k=6 } { code=69 jt=8 jf=0 k=8191 } { code=177 jt=0 jf=0 k=0 } { code=72 jt=0 jf=0 k=0 } { code=21 jt=2 jf=0 k=67 } { code=72 jt=0 jf=0 k=2 } { code=21 jt=0 jf=3 k=67 } { code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418050 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ] }
#DHCPREQUEST
#udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350103
ngctl msg dhcp_request: setprogram { thisHook=\"main\" ifMatch=\"main\" ifNotMatch=\"main\" bpf_prog_len=19 bpf_prog=[ { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=15 jf=0 k=96 } { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=0 jf=12 k=64 } { code=48 jt=0 jf=0 k=9 } { code=21 jt=0 jf=10 k=17 } { code=40 jt=0 jf=0 k=6 } { code=69 jt=8 jf=0 k=8191 } { code=177 jt=0 jf=0 k=0 } { code=72 jt=0 jf=0 k=0 } { code=21 jt=2 jf=0 k=67 } { code=72 jt=0 jf=0 k=2 } { code=21 jt=0 jf=3 k=67 } { code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418051 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ] }
#DHCPDECLINE
#udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350104
ngctl msg dhcp_decline: setprogram { thisHook=\"main\" ifMatch=\"main\" ifNotMatch=\"main\" bpf_prog_len=19 bpf_prog=[ { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=15 jf=0 k=96 } { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=0 jf=12 k=64 } { code=48 jt=0 jf=0 k=9 } { code=21 jt=0 jf=10 k=17 } { code=40 jt=0 jf=0 k=6 } { code=69 jt=8 jf=0 k=8191 } { code=177 jt=0 jf=0 k=0 } { code=72 jt=0 jf=0 k=0 } { code=21 jt=2 jf=0 k=67 } { code=72 jt=0 jf=0 k=2 } { code=21 jt=0 jf=3 k=67 } { code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418052 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ] }
#DHCPACK
#udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350105
ngctl msg dhcp_ack: setprogram { thisHook=\"main\" ifMatch=\"main\" ifNotMatch=\"main\" bpf_prog_len=19 bpf_prog=[ { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=15 jf=0 k=96 } { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=0 jf=12 k=64 } { code=48 jt=0 jf=0 k=9 } { code=21 jt=0 jf=10 k=17 } { code=40 jt=0 jf=0 k=6 } { code=69 jt=8 jf=0 k=8191 } { code=177 jt=0 jf=0 k=0 } { code=72 jt=0 jf=0 k=0 } { code=21 jt=2 jf=0 k=67 } { code=72 jt=0 jf=0 k=2 } { code=21 jt=0 jf=3 k=67 } { code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418053 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ] }
#DHCPNAK
#udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350106
ngctl msg dhcp_nak: setprogram { thisHook=\"main\" ifMatch=\"main\" ifNotMatch=\"main\" bpf_prog_len=19 bpf_prog=[ { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=15 jf=0 k=96 } { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=0 jf=12 k=64 } { code=48 jt=0 jf=0 k=9 } { code=21 jt=0 jf=10 k=17 } { code=40 jt=0 jf=0 k=6 } { code=69 jt=8 jf=0 k=8191 } { code=177 jt=0 jf=0 k=0 } { code=72 jt=0 jf=0 k=0 } { code=21 jt=2 jf=0 k=67 } { code=72 jt=0 jf=0 k=2 } { code=21 jt=0 jf=3 k=67 } { code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418054 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ] }
#DHCPRELEASE
#udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350107
ngctl msg dhcp_release: setprogram { thisHook=\"main\" ifMatch=\"main\" ifNotMatch=\"main\" bpf_prog_len=19 bpf_prog=[ { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=15 jf=0 k=96 } { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=0 jf=12 k=64 } { code=48 jt=0 jf=0 k=9 } { code=21 jt=0 jf=10 k=17 } { code=40 jt=0 jf=0 k=6 } { code=69 jt=8 jf=0 k=8191 } { code=177 jt=0 jf=0 k=0 } { code=72 jt=0 jf=0 k=0 } { code=21 jt=2 jf=0 k=67 } { code=72 jt=0 jf=0 k=2 } { code=21 jt=0 jf=3 k=67 } { code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418055 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ] }
#DHCPINFORM
#udp port 67 and udp[247:4] = 0x63350108
ngctl msg dhcp_inform: setprogram { thisHook=\"main\" ifMatch=\"main\" ifNotMatch=\"main\" bpf_prog_len=19 bpf_prog=[ { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=15 jf=0 k=96 } { code=48 jt=0 jf=0 k=0 } { code=84 jt=0 jf=0 k=240 } { code=21 jt=0 jf=12 k=64 } { code=48 jt=0 jf=0 k=9 } { code=21 jt=0 jf=10 k=17 } { code=40 jt=0 jf=0 k=6 } { code=69 jt=8 jf=0 k=8191 } { code=177 jt=0 jf=0 k=0 } { code=72 jt=0 jf=0 k=0 } { code=21 jt=2 jf=0 k=67 } { code=72 jt=0 jf=0 k=2 } { code=21 jt=0 jf=3 k=67 } { code=64 jt=0 jf=0 k=247 } { code=21 jt=0 jf=1 k=1664418056 } { code=6 jt=0 jf=0 k=65535 } { code=6 jt=0 jf=0 k=0 } ] }
Может при помощи one2many навешать хуков?
Сейчас счетчики работают конечно, но реализация..
DISCOVER: 1
OFFER: 1
REQUEST: 4
DECLINE:
ACK: 4
NAK:
RELEASE:
INFORM:
