Здравствуйте все!
Предлагаю Вашему вниманию билинговую систему:
- серверная часть написана на С и частично (внешние скрипты) BASH;
- клиентская часть и админская часть написаны на С++ (Borland C Builder);
- данные про работу хранятся в БД postgresql.
возможности:
1. Авторизация пользователя по паролю (шифрование при передаче по сети) и ІР адресу.
2. Отслеживание активности авторизовавшихся пользователей - автоматическое завершение сесси если клиентская часть вовремя не прислала данные для обновления сессии.
3. Подсчет статистики (iptables)
4. Шейпер - в зависимости от параметров тарифного плана который был создан ранее.
5. При падении сервера статистики информация про незавершенные сессии сохраняется
(возможна потеря данные максимум за последний интервал снятия статистики - 5 сек).
Билинг писался для использования в местной домашней сети, уже работает
Подробности: alone@bpc.zt.ukrtel.net или ICQ 174789195.
Чесно говоря я не понят суть вопроса? Логи чей прокси должны расчитываться данная система не предполагает установку какого-либо прокси. Все данные помещаються в БД postgresql
Берется прокси типа squid или oops
Пользователи частично ходят через него, частично - мимо.
Нужно считать трафик в том числе и отдаваемый прокси.
в принципе это не проблема, однако нужно будет подправить ручками правила файрвола которые бы учитывали данное обстоятельство.
В догонку к первому посту: при подсчее статистики кроме адреса источника приемника учитываються порты т.е. считать сколько отдала-получила прокся можно.
Кому интересно демка http://bpc.zt.ukrtel.net/bl/ (на три пользователя, три тарифный плана)
А как файрволлу объяснить, куда какой пользователь ходил через прокси???
Кроме как разбор логов - пожалуй никак.
Чисто технический вопрос: доступ от BC++ к postgres с помощью чего делали?
Аналогично -- как тот же доступ делался из С под линухом?
BC++ к postgres доступ производится через соб-но систему - слушается сокет, приходит пакет с данными от приложения написаного на BC++ (этот есть либо клоиент либо утилита администрирования (Тока не говорите что проще было написать веб-интерфейс....)) и идентификатором данных, обрабатывается.
Взаимодействие с БД реализовано только со стороны сервера.
Поищи в сети Postgresql Programers guide.
В родной документации Postgresql есть примерчик небольшой собственно с него и начинал
понятно. спасибо.
Интерфейс система-админ на чем написана? api - winapi ?
Более серьезный вопрос: методы защиты БД не рассматривались? По рукоуодству я понял, что все делается от имени postgres. Это так?
