Ситуация следующая:
есть 2 vrf
VRF1 и VRF2
ip vrf vrf1
rd 1:30
route-target export 1:30
route-target import 1:30
ip vrf vrf2
rd 1:40
route-target export 1:40
route-target import 1:40
#sh running-config | include ip route
ip route vrf vrf1 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.64.3
ip route vrf vrf1 10.0.2.10 255.255.255.255 GigabitEthernet0/0/0.39 10.0.2.10
ip route vrf vrf1 10.91.0.0 255.255.255.0 10.0.2.65
ip route vrf vrf2 10.0.2.65 255.255.255.255 GigabitEthernet0/0/0.283 10.0.2.65
ISG#sh running-config int GigabitEthernet0/0/0.39
Building configuration...
Current configuration : 127 bytes
interface GigabitEthernet0/0/0.39
encapsulation dot1Q 39
ip vrf forwarding vrf2
ip address 10.0.2.18 255.255.255.224
end
ISG#sh running-config int GigabitEthernet0/0/0.283
Current configuration : 266 bytes
interface GigabitEthernet0/0/0.283
description pogran-2-oka-1-vlan283
encapsulation dot1Q 283
ip vrf forwarding vrf1
ip address 10.0.2.66 255.255.255.224
cdp enable
service-policy type control S1
ip subscriber routed
initiator unclassified ip-address
end
ну так вот:
траффик маршрутизация из vrf1 в vrf2 идет, а наоборот нет(((
ping vrf vrf1 10.0.2.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.2.10, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/20 ms
ISG#ping vrf vrf2 10.0.2.65
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.2.65, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)
В какую сторону копать????
Edited by tsolodov
Сделай пинг на 10.0.2.66 адрес. Если будет работать, то беда на 65 адресе, в его таблице маршрутов.
Смотри на нем дефолт или маршрут на 10.0.2.18
Ситуация следующая:
есть 2 vrf
VRF1 и VRF2
ip vrf vrf1
rd 1:30
ip vrf vrf2
rd 1:40
end
cdp enable
end
ну так вот:
с каким соурсом пингуешь? попробуй вручную соурс задать 10.0.2.10
На 65 адресе default 66, так что 65 адрес нипричем
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.2.66
ISG#ping vrf vrf1 10.0.2.66
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.2.66, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
ISG#sh ip route vrf vrf1
Routing Table: vrf1
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP
+ - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is 10.0.64.3 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.64.3
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 4 masks
S 10.0.2.10/32 [1/0] via 10.0.2.10, GigabitEthernet0/0/0.39
C 10.0.2.64/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.283
L 10.0.2.66/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.283
C 10.0.64.0/29 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.937
L 10.0.64.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.937
S 10.91.0.0/24 [1/0] via 10.0.2.65
ISG#ping vrf vrf2 10.0.2.66
ISG#sh ip route vrf vrf2
Routing Table: vrf2
Gateway of last resort is not set
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C 10.0.2.0/27 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.39
L 10.0.2.18/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.39
S 10.0.2.65/32 [1/0] via 10.0.2.65, GigabitEthernet0/0/0.283
Ситуация следующая:
есть 2 vrf
VRF1 и VRF2
ip vrf vrf1
rd 1:30
ip vrf vrf2
rd 1:40
end
cdp enable
end
ну так вот:
Думаю что т.к. всего один интерфейс в vrf2 то сорс будет и так им, но все же:
ISG#ping vrf vrf2 10.0.2.66 source Gi0/0/0.39
Packet sent with a source address of 10.0.2.18
Edited by tsolodov
а сделать route-target import 1:40 для vrf1
и route-target import 1:30 для vrf2 не надо?
это с утечками не связано помоему. импорты сами по себе перекинут маршруты, но не на одной железке.
Попробуй убрать весь ISG функционал с портов и протестить на "чистых" сабинтрфесах. Вдруг сабака там зарыта...
А где в vrf1 роутинг на 10.0.2.18?
ip route vrf vrf1 10.0.2.18 255.255.255.255 GigabitEthernet0/0/0.39 10.0.2.18
Странная задача при таком исполнении конечно. Другой вариант - помещать интерфесы в нужные vrf c помощью PBR. Также, как выше предлагали - RT + import-map, и это более правильный путь, если не требуется route leaking для нескольких префиксов, или требуется не на одном роутере, а в сети.
Все получилось(сегодня уивидел что забыл прописть роутинг)
Кто знает как положить сессию в определнный VRF на ISG?
  • 1 year later...
Есть петля между портами, но пинги не хотят ходить в обе стороны
ip vrf test_1
rd 10.4.0.246:0
route-target export 10.4.0.246:0
route-target import 10.4.0.246:0
ip vrf test_2
rd 10.4.0.245:0
route-target export 10.4.0.245:0
route-target import 10.4.0.245:0
vlan 93
name test_1
vlan 94
name test_2
interface GigabitEthernet2/15
description to_ge2/17
switchport
switchport access vlan 93
switchport mode access
load-interval 30
speed nonegotiate
flowcontrol send off
no cdp enable
spanning-tree bpdufilter enable
interface GigabitEthernet2/17
description to_ge2/15
switchport
switchport access vlan 94
load-interval 30
speed nonegotiate
no cdp enable
interface Vlan93
ip vrf forwarding test_1
ip address 10.4.0.245 255.255.255.252
interface Vlan94
ip vrf forwarding test_2
ip address 10.4.0.246 255.255.255.252
#sh ip route vrf test_1
Routing Table: test_1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.4.0.244/30 is directly connected, Vlan93
L 10.4.0.245/32 is directly connected, Vlan93
#sh ip route vrf test_2
Routing Table: test_2
C 10.4.0.244/30 is directly connected, Vlan94
L 10.4.0.246/32 is directly connected, Vlan94
#ping vrf test_2 10.4.0.246 source 10.4.0.245
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.4.0.246, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 10.4.0.245
Подскажите, в чём может быть дело
Включаюсь буком вместо петли - с любого из портов противоположный конец пингуется. Если ставлю пач и пытаюсь пинговать 1 интерфейс с другого то пинга нет. Уже всю голову себе сломал - SFP менял, порты менял, ничего не помогает
ip vrf test_1
interface Vlan93
interface Vlan94
[/code]
Тут логика не нарушена? Локал в test_2 - ...246, а пингуете в VRF test_2 с source ...245.
Ну сейчас gi 15 и 17 соединены пачкордом
Всё это делается что поставить в разрез SCE, но до SCE что-то дело всё никак не может дойти :(
Я понимаю, что они соединены :). Зачем делается - тоже для данной задачи не важно.
Я про то, что у вас в VRF test_2 адрес интерфейса ...246. А вы делаете пинг в VRF test_2 с source .245, который в VRF test_1.
Надо поменять местами адреса или в пинге, или на интерфейсах.
Извиняюсь, это я похоже вчера на ночь глядя не так написал:
делаю вот так: ping vrf test_1 10.4.0.246 source 10.4.0.245
Но результат 1 и тотже - пинга всё равно нет
На счетчиках на интерфейсах растут только броадкасты, порт миррор говорит о том, что идут ARP запросы. Больше нету ничего.
sh mac ad gig2/15 говорит что маков на порту нет
расширить маску до /29, воткнуть в разрыв коммутатор, на нем повесить адрес с той же маски и с него посмотреть какие адреса отвечают какие нет, мож порт помер или еще какие косяки всплывут
Не понял, где вы видите arp-ы?
Вы пингуете с 15 (test_1) порта на 17 (vrf test_2), правильно?
Вы видите arp запросы на 15 порту или на 17? Видете ли вы ответы? Есть ли MAC-и на 17-м порту, куда должны придти пакеты с 15?
Какой вообще статус интерфейсов. В общем, творчески подходите к вопросу, возможно проблема в чем-то очень простом.
Поставил свич в разрыв, с него пингуются оба интерфейса. С 7606 IP свича также пингуется из обоих vrf'ов. А вот друг друга они наотрез не хотят пинговать
при посылке пингов я вижу запросы с того интефейса, с которого идут запросы, ответов нет
интерфейсы в апе, пробовал включать и выключать speed noneg.
Маков нету ни на одном из 2х портов
Я согласен, что проблема в чём-то простом. Но я "туплю" уже что-то второй день и никак не могу понять почему 1 интерфейс не хочет пинговать другой. Пробовал переделать схему и прописать IP на порты кошки - эффект тотже - если к ним включить какое-нибудь устройство - они пингуются. Если их замкнуть - не работает. Как будто что-то блокирует порт.
Edited by Butch3r
sh span vl 93
VLAN0093
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32861
Address 001d.7198.8380
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32861 (priority 32768 sys-id-ext 93)
Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Gi2/15 Desg FWD 4 128.268 Edge P2p
sh span vl 94
VLAN0094
Root ID Priority 32862
Bridge ID Priority 32862 (priority 32768 sys-id-ext 94)
Aging Time 300
Gi2/17 Desg FWD 4 128.280 Edge P2p
Похоже я понял. На 7606 оба SVI интерфейса имеют один и тот же mac адрес, в вашем случае - 001d.7198.8380. Соответственно на arp запросы от своего собственного mac адреса циска не отвечает, т.к. этот mac жестко прошит в ней.
Попробуйте прописать ip адреса прямо на физических интерфейсах(предварительно надо убрать с них switchport), они все равно у вас в режиме access, уверен все заработает.
Edited by agr
да, судя по всему вы правы
Если я пингую свич, подключенный к 7606 с 1ого интерфейса, после этого сразу же пытаюсь пингануть его с другого - пинг не проходит. Очищаю мак адрес таблицу и он начинает пинговаться со второго.
А есть ли варианты, как поменять мак адрес у порта циски?
Сделайте как я сказал: пропишите ip на физические интерфейсы gi2/15 и gi2/17. У физических портов разные маки, а на SVI mac не поменять.
