Butch3r Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба Сделайте как я сказал: пропишите ip на физические интерфейсы gi2/15 и gi2/17. У физических портов разные маки, а на SVI mac не поменять. это я обязательно проверю, просто в перспективе для реализации MGSCP мне нужен именно switchport Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
g3fox Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба А у вас mac-адрес у vlan93 и vlan94 не один и тот-же ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
agr Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба мне нужен именно switchport А вланы, которые будут отдаваться в порт, будут только для терминации ip использоваться или в другие порты 7606 тоже уходить? Если только для терминации ip, то сделайте субинтерфейсами, вот так: int gi2/15.94 encap dot1q 94 ip vrf forwarding ... ip address ... g3fox, с добрым утром :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 24 января, 2013 · Жалоба Если только для терминации ip, то сделайте субинтерфейсами, вот так: есть в данном случае одно серьезное но - циска не даст указать encap dot1q X, если vlan id "X" уже используется 7604#conf t Enter configuration commands, one per line. En 7604(config)#int g3/48.13 7604(config-subif)#encapsulation dot1Q 13 Command rejected: VLAN 13 not available 7604(config-subif)# 7604#sh vlan id 13 VLAN Name Status ---- -------------------------------- --------- 13 VLAN0013 active и кстати решение тривиальное: conf t int GiX/Y mac-address XXXX.YYYY.ZZZZ или int vlan X mac-address XXXX.YYYY.ZZZZ > mac-address Manually set interface MAC address только мак прийдется выдумать ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Если только для терминации ip, то сделайте субинтерфейсами, вот так: есть в данном случае одно серьезное но - циска не даст указать encap dot1q X, если vlan id "X" уже используется 7604#conf t Enter configuration commands, one per line. En 7604(config)#int g3/48.13 7604(config-subif)#encapsulation dot1Q 13 Command rejected: VLAN 13 not available 7604(config-subif)# 7604#sh vlan id 13 VLAN Name Status ---- -------------------------------- --------- 13 VLAN0013 active и кстати решение тривиальное: conf t int GiX/Y mac-address XXXX.YYYY.ZZZZ или int vlan X mac-address XXXX.YYYY.ZZZZ > mac-address Manually set interface MAC address только мак прийдется выдумать ;) как выше и говорилось - проблема оказалась очень простой :)Поменяли мак адреса на interface vlan и всё полетело Огромное-приогромное спасибо за помощь Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
