p2d
Пользователи
  • Публикации
    67
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О p2d
  • Звание
    Абитуриент
  1. cisco 3845+arp
    У маршрутизаторов Cisco на интерфейсах по умолчанию включен proxy-arp(отвечает на арп запрос пришедший на этот интерфейс своим mac, если есть роутинг на запрашиваемый адрес), так что если мешает - отключайте. Gratuitous arp - это совсем из другой оперы.
  2. Все логично. Я посчитал, что такой вариант опробован первым делом:)
  3. а в роммоне отформатировать? Кстати, насколько я помню наличие tftp и/или xmodem зависит от версии bootrom.
  4. Cisco 3845, "гаснет" порт
    Есть дропы и сбросы - не справляется кошка с трафиком. Потеря несущей. Битые фреймы, хотя их немного. Проблема на Ethernet - с той стороны.Посмотрите конвертер, а если сложно объяснить апстриму, то поставьте в разрыв коммутатор, по результату станет ясно где проблема. Посмотреть логи - sh log.
  5. А где в vrf1 роутинг на 10.0.2.18? ip route vrf vrf1 10.0.2.18 255.255.255.255 GigabitEthernet0/0/0.39 10.0.2.18 Странная задача при таком исполнении конечно. Другой вариант - помещать интерфесы в нужные vrf c помощью PBR. Также, как выше предлагали - RT + import-map, и это более правильный путь, если не требуется route leaking для нескольких префиксов, или требуется не на одном роутере, а в сети.
  6. Huawei 5328C-SI по требованиям/функционалу/цене я думаю вполне вас устроит. Но он L3. Выйдет дешевле, чем Cisco.
  7. Cisco 3845, "гаснет" порт
    В конвертере? Попробуйте метод исключения - подключите через коммутатор.
  8. huawei
    Как и ожидалось - к оборудованию этой марки требуется несколько китайцев. Врагу можно пожелать такие железки, да, это без вопросов.Причем хуавейцы (и порой китайцы) бывает сами ни про возможности своего железа, ни как его настраивать, ни почему что-то у них не работает или работает не так не знают. Причем у каждого хуавейца - свое мнение. Особливо радует документация и последующие комментарии, что в документации полная хрень, и все делается не так. А когда настроить базовую фичу можно только с помощью китайцев - так это вообще ни в какие ворота. Один mac на коммутатор - просто полная жопа, я сначала-то и понять не мог, чего это у них столько проприетарщины - дак они из-за этого столько костылей нагородили, начиная с loopback-detection с разным eth type на каждом порту. А менять в новой версии софта все команды это вообще песня. Будто старых разработчиков расстреляли, набрали новых, чего ж - их там даже не миллиард, а они и наклепали как поняли по завещаниям старых. Есть у них и удачное железо, но по сравнению с cisco - черный ящик. Да и документация, будто ее акын писал. На 5 страниц написать: Фича. Включение фичи: Включить фичу. Пример конфигурации - фича enable. А как оно работает - вот про это нихуа почти нет. Вот в детстве я мечтал так писать - чтобы из пары мыслей три страницы сочинения. Китайцы достигли совершенства в этом деле (возможно дело в трудности перевода и волшебных иероглифах). ЗЫ А то что где-то там настроили и работает - так проблемы негров шерифа не волнуют. Кого проблемы дальнейшего масштабирования и вообще эксплуатации волнуют? Кстати, я уже не первых раз слышу, - что приехали, настроили и работает, когда на деле есть только приехали, что-то сделали, все красиво отчитались и уехали. Все в шоколаде, кроме гребаных негров, которым сверху сказано, что у них теперь все в шоколаде, ибо в китай уже все руководство съездило, и еще раз собирается. Есть у меня одна справка, по которой можно все понять об ихних свитчах, сотрудниках, и тех китайцах.
  9. социальные тарифы на интернет
    Взлетит, взлетит. Все же просто - тарифы эти будут у МРК. Это же ведь такая дойная корова для минкомсвязи - "портал госуслуг", МРК такие легкодоступные и послушные - дефакто-то подчиняются минкомсвязи, так что в министерии даже мысли не возникнет "как это регулировать". А что не везде МРК есть? В крайнем случаем возьмут из фонда УУ.
  10. Это не баг, это фича, которую многие используют, мы в том числе. Попробуйте не использовать этот атрибут, либо осуществлять контроль ввода данных оператором - это вообще то первое, чему учат программеров. ЗЫ Вот кстати http://wiki.freeradius.org/index.php/FAQ#H...n_IP_netmask.3F
  11. Можно заставить и уникастом ospf искать соседей, но для этого нужно всех нейборов задавать. Имеет смысл использовать на ethernet если есть проблема с прохождением мультикастовых пакетов, например в случае наличия посередине тупого девайса, разаботчики которого ставят знак равенства между мультикастом и igmp. В своей сети с этим сложно столкнуться, а вот если нужна динамическая маршрутизация с использованием ospf для клиента, то тут может и пригодиться такая возможность. А в каком контексте интересует?
  12. приобрести SMARTnet, заключить с партнером Cisco договор на поддержку и т.п.
  13. И не будет видно на cisco, этой командой можно увидеть маршруты из локальной таблицы BGP, то есть увидеть установленные препенды таким образом нельзя.
  14. Intermediate agent
    C 12.4T появилась, пост выше. Как BRAS кстати, 2811 очень слаба.
  15. Синтерра уже год как подключала, только узел у них в неудачном месте был.
