Оч нужна поддержка влан вроде как такое имеется в 5.3 , хотелось бы знать можт кто тестил сия софтину, есть ли проблемы с ней?
для теста прошил свою точку, влан провереил-работает, больше ничего не скажу...но судя по ченчлогу то много чего там пофиксили\добавили...
Я никаких вланов на них не использую, гоняю только трафик точка-точка сквозняком.
С 5.3 заметил небольшое увеличение скорости (в пределах погрешности измерений) и более равнозначное распределение дуплексного трафика, в 5.2 бывало что при одинаковом напоре желающих передавать трафик с обеих сторон имел место перекос, например 30/60 или 40/50. Теперь трафик делится почти по ровну 45/45.
Но с 5.3 стал выше пинг, раньше почти всегда при небольшой нагрузке трафика было 1-4мс, теперь почти всегда 2-3 и прыгает до 10-ти.
Прошивка 5.3, p2p 2км? wpa2-aes, 20 мгц., прокачка в одну сторону 9.5-11 мбайт/с. Работает вроде стабильно. Пару раз были выпадения пакетов, отловить не успел, но похоже глюк был в микротиках, обеспечивающих обратное направление.
Раскажите как работает vlan там, посмотрел быстро - не уловил сути.
Можно на БС выдать порт транком а на ubnt закрыть клиента в определённый влан?
Там можно на клиентской точке снимать влан сразу и выдавать из него данные клиенту, тем самым обеспечить схему влан на пользователя.
Или наоборот, на базе брать влан и раздавать его беспроводным клиентам.
Линк 7км, железки нанобридж М5. Раз в минуту-две скорость падает в 0, потом растет до 60-70 мегабит, и так по кругу... С теми же настройками 5.2.1 без замечаний работает...
То же и у меня - база рокет 5.3 - на ней 25 клиентов -скорость 10 м бит и пинги 200 мсек прошивка 5.2.1 - скорость 30 м бит пинги до 20 мсек.
у клиентов также 5.3 или только на базе?
