pp77 Опубликовано 18 января, 2011 Имеется задача подключить около 50 камер видеонаблюдения. Заказчик просит 4 Мбит/сек на камеру. Часть камер находятся далеко, их нужно будет подключать по медным парам, по SHDSL.bis. Проложить туда оптику за приемлемые сроки не получится. Ввиду этого, стоит задача подобрать SDSL оборудование для этого прожекта. В идеале на нашей стороне - это должен быть расширяемый DSLAM (или шасси для установки SHDSL-модемов), а на стороне клиента 2х или 4х проводный модем. DSLAM или шасси должны быть малопортовыми, с возможностью расширения. В интернете нашел несколько вариантов: Zelax шасси Zelax ГМ-2-MPR (http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_89) и модемы Zelax М-1МБ (http://www.zelax.ru/products/catalog/modems/prod_102) плюс - дешево, минус - к одному шельфу можно подключить макс. 4 модема на скорости 4 Мбит/сек, т.к. пропусканя способность коммутатора внутри шасси ограничена. Nateks шасси - кассета MiniFlex (http://www.nateks.ru/products/index.php?id=270&link=prod) или поменьше - MiniRack + модуль FlexDSL для 4х модемов (http://www.nateks.ru/products/index.php?link=prod&id=165) клиентские модемы - FlexDSL OrionX. оборудование подороже, чем Zelax. У соседей работает такой модем для передачи E1. Не жалуются. У Zyxel-я ничего малогабаритного не нашел. Самы маленький SDSL DSLAM - IES-2000 EE, с платами расширения на 24 порта. Нам такие масштабы не нужны. Посоветуйте что еще посмотреть ? У кого был опыт эксплуатации подобных девайсов ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex999 Опубликовано 20 января, 2011 Есть два варианта: SHDSL.bis и SDSL ниже: http://www.nsgate.ru/nsgate_xdsl.shtml Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
r54 Опубликовано 21 января, 2011 http://eltex.nsk.ru/produces/transport/Makom +Модуль цифровых стыков SHDSL (2хпортовый) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Basilicus Опубликовано 21 января, 2011 У Zyxel-я ничего малогабаритного не нашел. Самый маленький SDSL DSLAM - IES-2000 EE, с платами расширения на 24 порта. Нам такие масштабы не нужны. Ну здрасьте! Как так нету ничего малопортового у Zyxel'я? А как же IES-1000 с двумя модулями SAM1316-22 Ммм? Знаю людей у которых есть такие железяки с SHDSL-модулями, на них не жалуются, я сам пару мини выносов с их помощью окучиваю правда там у меня adsl-модули AAM-1008, претензий нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pp77 Опубликовано 21 января, 2011 да, пока остановились на Zyxel-е - IES-1000 + SAM1216-22 они больше 5.7 Мбит/сек по одной паре не умеют, но по стоимости получается дешевле чем Nateks. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Happy_r Опубликовано 30 апреля, 2011 Имеется задача подключить около 50 камер видеонаблюдения. Заказчик просит 4 Мбит/сек на камеру. Часть камер находятся далеко, их нужно будет подключать по медным парам, по SHDSL.bis. Проложить туда оптику за приемлемые сроки не получится. Как раз для таких случаев опишу комплект оборудования для подключения IP-камер на большое расстояние. Коммутатор / DSLAM Sigrand SG-17S с емкостью SHDSL – до 16 портов или емкостью Ethernet – до 32 портов. Расширение SHDSL производится 4-х портовыми модулями MS-17H4 – до 15296 кбит/c по одной паре для каждого интерфейса. Расширение Ethernet производится 8-и портовыми модулями MS-17E8 10/100. В составе SG-17S можно использовать сочетание модулей SHDSL/Ethernet для подключения дальних и ближних камер. DSLAM SG-17S работает как коммутатор 2-го уровня с Uplink на медь или оптику. Со стороны камеры в термокожух устанавливается малогабаритный SHDSL модем SG-17B-*-M (где * - различные варианты питания модема: 220VAC, 12VDC, 48VDC, прием ДП), работающий со скоростью до 15296 кбит/c по одной паре. Чтобы дополнительно не подводить питание в точку видеонаблюдения, используются SHDSL модули MS-17H4P2, обеспечивающие дистанционное питание по информационной паре по технологии PoDSL. В этом случае применяется модем SG-17B-P/T-M, который питается дистанционно и обеспечивает питанием камеру по стандарту PoE. Для близко расположенных камер используются модули MS-17E8P, обеспечивающие питание по стандарту PoE+ (до 30Вт). Дополнительно совместно с коммутатором / DSLAM SG-17S можно использовать специальные Sigrand термокожухи PoE или термокожухи PoDSL со светодиодной подсветкой. Модификации термокожухов IPhouse-15/W и IPhouse-15/IR предполагают возможность комплектования белыми или инфракрасными светодиодами. За счет применения светодиодов с суммарной мощностью до 10Вт, нет необходимости в применении дополнительного нагревательного элемента. При использовании IP-камер с потреблением соответствующим PoE class 1 или 2 (до 7Вт), подводимой к термокожуху мощности от модулей SHDSL MS-17H4P2 достаточно для питания SHDSL модема SG-17B-P/T-M, IP-камеры и светодиодной подсветки. При питании термокожуха по технологии PoE, его потребление соответствует class 3 (15,4Вт). Он может быть использован совместно с коммутатором / DSLAM SG-17S или с произвольным Ethernet коммутатором PoE class 3 или 4. SG-17S: http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=68 MS-17H4P2: http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=72 SG-17B-P/T-M: http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=83 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 30 апреля, 2011 Happy_r, цена у модемов совсем не детская. Правда и скорость дают отличную. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Happy_r Опубликовано 30 апреля, 2011 (изменено) Happy_r, цена у модемов совсем не детская. Правда и скорость дают отличную. Если это модем с локальным питанием - то от $250 (речь о варианте SG-17B-3.3-M). Если термокожухи питаются локально, то как правило 12В там есть от внутреннего источника, можно использовать вариант SG-17B-12-M, это несколько дороже -$275. Изменено 30 апреля, 2011 пользователем Happy_r Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
