a380 Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) FreeBSD 8.2-PRERELEASE/amd64 and mpd-5.5 (/usr/ports/net/mpd5) терминация PPPOE, примерно 500Мбит на сервер. Несколько серверов с разной начинкой. Глюки примерно одинаковы, раз в пару суток кернел паник. У народа есть какие-нибудь идеи? Что добавить в пост из технических данных? Изменено 12 января, 2011 пользователем a380 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fenix-vt Опубликовано 12 января, 2011 FreeBSD 8.2-PRERELEASE/amd64 and mpd-5.5 (/usr/ports/net/mpd5) терминация PPPOE, примерно 500Мбит на сервер. Несколько серверов с разной начинкой. Глюки примерно одинаковы, раз в пару суток кернел паник. У народа есть какие-нибудь идеи? Что добавить в пост из технических данных? что, кроме мпд установлено и используется?ng_car|dumminet какие сетевые платы и дрова к ним? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a380 Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) bsnmpd, syslogd, ntpd, quagga (ospfd), sshd, cron, sendmail, inetd. есть dummynet, нет nat. Сетевые intel (em) две штуки. вот подробно. http://www.freebsd.org/cgi/query-pr.cgi?pr=kern/153671 Изменено 12 января, 2011 пользователем a380 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hawk128 Опубликовано 12 января, 2011 FLOWTABLE отключен? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a380 Опубликовано 12 января, 2011 отключено. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
morom Опубликовано 12 января, 2011 (изменено) Может быть не поможет, но... А вы случайно не последние дрова от wawa используете? У меня были похожие проблемы из-за этого. Откатился на предпоследнюю версию - полет нормальный уже около месяца. Тьфу-тьфу чтобы не сглазить... Upd: Пардон, не заметил. 8.2-PRERELEASE with stock em(4) driver version 7.1.8 panices Изменено 12 января, 2011 пользователем morom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
st_re Опубликовано 12 января, 2011 Кстати 3 дня как похожая проблема. Но 7.3, сначала с 7.0.5, потом с тем же 7.1.8 драйвером. безо всяких ppp* Чиста маршрутизация на 3 канала. bgpd с обрезанной до 22 бит вулвью+еще немного. нетграф есть, там трафик считается. До того стояло и работало с месяц от последнего бута. Трап по времени совпадает с большой нагрузкой. Но нагрузка и раньше бывала. ipfw, 78 правил, других фаерволов нету. ната нету. Ядро похожее, но нетграф модулями (оно в таком виде не первый год и не на одном десятке машин). пока сделал 8.2 и драва от яндекса. по любому там 4 ядра и 2 сетевых, нагрузка расползется на все 4 ядра. Ждем вечера. :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 12 января, 2011 вот подробно. http://www.freebsd.org/cgi/query-pr.cgi?pr=kern/153671 Видел в рассылке. Не обязательно что именно ем драйвер виноват. мбуф мог быть освобождён где то ещё, после того как попал в ем, и ем на тот момент пытается освободить его второй раз. У меня такая фигня была когда я свою ноду IPv4 стёка отлаживал: она освобождала мбуф, а потом передавала его на отправку сетевухе, и там оно крашилось. Потому не зацикливайтесь на ем, скорее всего проблема где то сильно раньше. Не менее интересно откуда: arp: unknown hardware address format (0x1100)17 - хм. /etc/sysctl.conf: net.inet.ip.ttl=128... net.inet.ip.ttl=130 :) bsnmpd, syslogd, ntpd, quagga (ospfd), sshd, cron, sendmail, inetd.Фигня, я бы смотрел код в ядре, который с мбуфами работает, в первую очередь.Это прикладной софт юзерспейса, будь в нём проблема многие бы заметили схожие симптомы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
a380 Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) Народ, а подскажите на чем вы терминируете PPPOE? Что-то вроде: железо, версия ос, модули, версия мпд, версия дров сетевых карт, нагрузка? Хочется собрать информацию в каких вариантах подобной проблемы точно нет. Изменено 13 января, 2011 пользователем a380 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
littlesavage Опубликовано 13 января, 2011 bsnmpd, syslogd, ntpd, quagga (ospfd), sshd, cron, sendmail, inetd.есть dummynet, нет nat. Сетевые intel (em) две штуки. вот подробно. http://www.freebsd.org/cgi/query-pr.cgi?pr=kern/153671 netisr_init: forcing maxthreads from 4 to 2... net.isr.maxthreads=4 Вообще без какого-либо тюнинга оно себя так же ведет? :) Я бы еще попробовал bsnmpd отключить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andriko Опубликовано 13 января, 2011 на 8.2 я б грешил на малтикаст... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
littlesavage Опубликовано 13 января, 2011 на 8.2 я б грешил на малтикаст... Да, там недавно что-то меняли. Еще вот, вчера: http://svn.freebsd.org/viewvc/base?view=re...revision=217295 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dadv Опубликовано 7 апреля, 2011 Баги в ядре, вызывавшие панику при большой нагрузке и/или частом отключении пользователей, на днях исправлены в 8.2-STABLE и, таким образом, исправление войдет в 8.3. С этими фиксами железка (4 гигабитных интерфейса и 4 ядра) совершенно стабильно работает, тянет более 1500 юзеров PPPoE при трафике более 1.1Gbit в сторону юзеров и около гигабита в обратную сторону, 520Kpps и менее 75% загрузки каждого ядра. Интерфейсы - две набортных em и двухпортовая igb. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laa Опубликовано 7 апреля, 2011 Баги в ядре, вызывавшие панику при большой нагрузке и/или частом отключении пользователей, на днях исправлены в 8.2-STABLE и, таким образом, исправление войдет в 8.3. С этими фиксами железка (4 гигабитных интерфейса и 4 ядра) совершенно стабильно работает, тянет более 1500 юзеров PPPoE при трафике более 1.1Gbit в сторону юзеров и около гигабита в обратную сторону, 520Kpps и менее 75% загрузки каждого ядра. Интерфейсы - две набортных em и двухпортовая igb. А что за исправление такое было? Вы про драйвер е1000? Или? Киньте линк на svn. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dm1try Опубликовано 8 апреля, 2011 Линк есть в соседней теме: http://svn.freebsd.org/viewvc/base?view=revision&revision=220394 http://svn.freebsd.org/viewvc/base?view=revision&revision=220397 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
