Cмена базы с Nanostation 2 на rocket m2
Сразу хочу попросить не забрасывать тухлыми помидорами
Проблема в следующем
Планировалось подключение 2 клиентов на расстоянии 300 метров и 3 километра
как база был выбран нанос 2
отлично справлялся
сейчас на нем уже 12 клиентов расстояния разные от 300 метров до 5 километров
что бы улучшить качество сигнала было принято решение использовать внешнюю антенну с дальнейшим переходом на рокет или микротик
Антенна Ubiquiti AirMax Sector 2G-16-90 использование только горизонтальной поляризации и первый баг уровень сигнала ухудшился ноооооо качество приема почему то улучшилось
Грешу на то что используя внешнюю антену нанос не выдает всю мощность.
Следующим багом было повышение пинга до 1000 но иногда решил что уперся в процесор наноса 180 мгц
решил поменять на рокет м2
сменил все встело как влитое и пошли траблы
Не могу выставить на рокете только G (клиенты обычные булеты с направлеными 24 антенами )
если по умолчании ставить что бы рокет сам все выставил
скорость больше 250 кб у клиентов нет хотя нанос и 5 мб выдавливает пинг уходит в потолок
работает ли рокет с обычными булетами не М и как на рокете сменить мас
Share this post
Link to post
Share on other sites
Работает но криво. Как вариант прошить в Openwrt будет возможность выставить скорость для G.
Share this post
Link to post
получается стандартная прошивка работает только с м серией
городить микротик очень не хочется
Share this post
Link to post
отлично справлялся
Верните нс2 назад или замените на МТ с картой R52. Вешать G клиентов на рокет нет смысла, стабильность будет хуже в сравнении с нс2.
Share this post
Link to post
убнт просто и серия М -несовместимы в работе друг с другом, либо то, либо это, но ни как не вместе
Share this post
Link to post
У меня есть в качестве клиентов M-ки, висят себе работают в G и никаких проблем.
Автору просто надо эту убнтшную антенну сменить на что-то другое, тогда все придет в норму. У нее усиление всего 13дб, а 16дб получается когда работают 2 канала.
Share this post
Link to post
Это каким образом 13 превращается в 16 ? ;)
Share this post
Link to post
А таким, что на мимошных антеннах усиление пишут по мимошным формулам. А если работать только в одном канале - то усиление на 3дб ниже.
Share this post
Link to post
просто хотел рокет запихнуть в G стандарт + 2 поляризации
а теперь не могу поменять на нем мак ,включить просто G да блин просто заставить работать булеты напрочь отказываются с ним нормально работать
Share this post
Link to post
Отнесите его обратно в магазин и купите микротик. Там и MAC адрес легко поменять.
Share this post
Link to post
пруф на формулу?
Share this post
Link to post
пруф на формулу?
в 802.16-2009 есть, для 2х2 в мобильном ваймаксе.
Такой вот однозначно что 3дБ там не получается, это в идеале, но так примерно 2,хххДб дает MIMO.
Если Xpol LOS P2P link - тогда да, вплотную приближается к 3dB. И естественно все вендоры мощность пишут именно эту - с учетом MIMO 2х2 :)
Т.е. равно усиление для антенн и выходная мощность для карт/баз/CPE MIMO - если использовать как SISO - делить на 2 (ну или отнять 3дБ).
Share this post
Link to post
Последняя новость - Qualcomm покупает Atheros. Это значит что не только 802.11n в режиме G будет несовместим с G но вообще wifi чипсет- линейке от Atheros будет EOL . Будет wifi только на реалтеке и других глючных чипах.
Share this post
Link to post
есть еще броадком и ралинк.
это серьезные производители.
гораздо хуже то, что линейкам SoC будут кранты - квалкому они не нужны, у них есть свои не хуже.
71хх, 72хх - что ними будет непонятно, но я бы дизайн будущих бордов с ними не связывал...
квалкому, судя по статье - нужен только вайфай компонент, чтобы работать с эплом эксклюзивно...
все прочее IP - для них не нужно и они его либо продадут (капец саппорту) либо сгноят (последнее еще вероятнее - смысл им продавать конкурирующие SoC).
Что говорит о том, что товарищи разрабатывавшие новые платформы не на атеросе оказались толи дальновидными, толи удачливыми.
Share this post
Link to post
пруф на формулу?
На антеннах которые в нс очень сомнительно получить усиление в два раза больше.
Share this post
Link to post
я не говорю в 2 раза, я говорю до 2-х раз.
Но в целом - если антенна низкого качества, то соотношение между MIMO и SISO реальное модет быть меньше, за счет низкого Xpol rejection.
И вообще тема про антенны УБНТ уже обсуждалась достаточно развернуто в треде про УБНТ.
Share this post
Link to post
Придет капец мипсу на асерос а вместе с ним линейке ubnt и мт ?
Share this post
Link to post
Время покажет. Может они резко на вимакс перестроются. :))
Share this post
Link to post
речь вообще о центральных процессорах была в основном, а не о радио.
Share this post
Link to post
Извиняюсь но вы по моему ушли все от темы
Сделал как советовали сдал рокет
обратно
Тогда подскажите
какой выбрать микротик и карточку к нему
на наносе сейчас 13 клиентов
хочу дробится 20-25 с тарифами 1 мб у каждого ефир практически девственно чист сигналы до -68 дб
смотрю на MikroTik RouterBoard RB411AH(есть ли смысл гнатся за его 680 мгц или что нибудь по проще хватит (300 мгц) его же собратия) + карточка MikroTik 52Hn (советуют но опять же N стандарт как будет работать с простыми булетами) либо MikroTik R52H
кстати очень хвалят и предлагают вот это чудо UbiQuiti Xtreme Range 2
Share this post
Link to post
обратно
Тогда подскажите
ХАйповер карты нужны для длинных линков, на БС их ставить нет смысла. В качестве бс для g клиентов оптимальный вариант, это МТ 411АН с картой R52\CM9.
Share this post
Link to post
Вам особо из бордов выбора нет, те что 300 мегагерц имеют лицензию 3-го уровня, в ней AP не будет работать. Поэтому только RB411AH.
Я везде у себя использую карты R52n и R52Hn, в B/G работают нормально, в том числе и с одной антенной. Более того, вы можете подключить к одной карте 2 секторные антенны и направить их в нужные стороны - тем самым улучшив уровни сигналов на прием и передачу. Это будет работать в B/G без проблем.
25 человек сможете подключить, при условии что разом качать будут не более 5-10 с ограничением в 1 мегабит и все клиентские устройства будут стоять в режиме роутера и никаких виндовых компов напрямую в сеть доступ иметь не будут.
Share this post
Link to post
Вам особо из бордов выбора нет, те что 300 имеют лицензию 3-го уровня, в ней AP не будет работать. Поэтому только RB411AH.
Для b\g не накакого смысла использовать R52n и R52Hn, это лишняя переплата и возможные грабли.
Share this post
Link to post
но у R52 по=моему маловата мощность
сколько всреднем сможет она выдержать клиентов
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
