Всем доброго времени суток!!!
Сейчас, все чаще появляются сообщения в сети о грядущем переходя на ipv6, в связи с окончанием свободных ipv4.
Вот мне, как простому смертному, стало интересно, как провайдеры будут нарезать нам полосу.
Посмотрев в lartc, понял, что в Linux с этим все находится на зачаточном уровне. Про freebsd, не скажу, но думаю, что не многим лучше.
Думаю эта тема интересна не одному мне.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
IMHO к моменту перехода на IPv6 нешейпленные 10 гигабит на квартиру за 100 рублей будут обычным делом.
Ссылка на сообщение
Ну это конечно светлое будущее, но все же надо готовиться к реалиям.
Ссылка на сообщение
Незнаю насчет линуха, но во фре смотрел. Вообщем-то все готово, во всех основных случбах поддержка уже есть в полном объеме.
Пробоема больше в пользователях, с их древним оборудованием, да в и-нете, который тоже не торопится на v.6 прыгать...
Ссылка на сообщение
С точки зрения процессора обработка ipv6 выглядит намного хуже, в плане производительности. Боюсь жуниперы и циски с их custom ASIC поднимутся на этой ниве снова и здорово потеснят софтроутеры.
Если ipv4 - 32bit, и скажем все поле можно обработать одним CMP и это будет атомарная операция в большинстве случаев, то с 128bit все грустно, SIMD это совершенно не то, в данном случае
Ссылка на сообщение
К тому времени как понадобится - думаю ситуация может изменится.
Изменено пользователем Hawk128
Ссылка на сообщение
Если помечтать, то могут сделать роутеры на CUDA или же в чипы сетевых карт встроят offload.
Ссылка на сообщение
А кто нас заставляет делать классификацию сразу по всем байтам ipv6-адреса? Достаточно выделить различающееся двойное слово, поменять смещение и все будет по-старому.
Изменено пользователем photon
Ссылка на сообщение
Если учесть, что перед сравнением адреса выполняется ещё десяток тысяч команд (ядро ОС, драйвера и .т.д.), то усложнение сравнения почти ни на что не повлияет.
Ссылка на сообщение
Кроме того, хороший шейпер ничего не сравнивает, а использует IP-адрес (или его часть) как ключ хэша для определения номера класса, поэтому даже для IPv6 сложность классификации будет O(1). Хэширование с помощью u32 и фряшный pipe tablearg все равно будут актуальны. Оснований для паники нет.
Ссылка на сообщение
два cmp на х64
там кроме адреса ещё много чего проверяется, бывает и по несколько раз одно и тоже, потому никакого существенного падения производительности не будет.
Даже наоборот, в ипв6 контрольная сумма для IP заголовка не рассчитывается, вроде, это большая экономия.
Потом роутеры/наты не занимаются фаргментацией/дефрагментацией пакетов - это тоже исключает кучу проверок.
А на самом деле, многие тут сидят на дефолтном ядре собранном с -O0 и дебагом, на чём прилично теряют в производительности, им уж точно разницы никакой ИП 4 или 6.
Ссылка на сообщение
По поводу якобы большого увеличения производительности из-за сборки с оптимизированными флагами компилятора -- это гентушная пропаганда. Выигрыш будет, но незначительный, процентов 5 от силы.
Ссылка на сообщение
Не факт, иначе бы кодеки не собирали с -O3 :)
Но даже если и так, то потери от перехода с ИПв4 на в6 будут ещё меньше.
А дефолтное ядро ещё и кучей ненужного обычно напичкано, что не только жрёт память но и доп обработки добавляет не нужные, как минимум на старте.
Ссылка на сообщение
А все же чем конкретно будете шейпить ipv6 трафик. По вашему мнению tc & dummynet готовы к этому? Или будете использовать готовые железячные решения?
Ссылка на сообщение
dummynet вполне себе готов. dst-ip6/src-ip6/flow-id в маске можно задать. А ng_car'у вообще все равно, какой ip трафик через него ходит.
Вот с netflow пока есть небольшая проблема :)
Ссылка на сообщение
tc фильтрам без разницы, они по маске работают - в доке написано как матчить v6 внутри v4 - http://lartc.org/howto/lartc.adv-filter.ipv6.html . Нативный v6 - вообще тупо по смещениям. Добавить в userspace несколько ipv6 "удобств" для удобства - не проблема вообще.
128 пока не надо, 64 - максимум.
Кодек, ядро и, скажем, фаерфокс - это три большие разницы с т.з. оптимизации. -O3 в ряде случаев значительно медленней, чем -Os, и наоборот. А -O0 всегда медленней.
Ссылка на сообщение
Netflow готов. По крайней мере flowd и softflow 9-ю версию держат точно. MPD не проверял, но по описанию - он на ng_netflow, а тот уже вроде держит. Так что проблем нет.
Ссылка на сообщение
Оба на libpcap
Пока только в виде экспериментальных патчей.
Ссылка на сообщение
И чем pcap плох? Работает быстро, нагрузка никакая...
Ссылка на сообщение
Тем, что userland-решение. При больших пакетрейтах теряет пакеты и грузит систему.
Ссылка на сообщение
+1
а они будут обязательно - я о пакетрейтах больших!
надо ядрёное решение
было бы неплохо если бы допилили ipt_Netflow
Ссылка на сообщение
Я писал ему, спрашивал насчёт полной попы с 2,6,37 ядром.
Я поддерживаю проект как маинтайнер, но я в данный момент
не разрабатываю новыех версий для новых ядер и
не планирую в ближайшее время (т.е. не поддерживаю как
разработчик).
Рекомендую пользоваться старыми преверенными ядрами,
они вполне функциональны.
А остальные особо не занимаются разработкой а ждут манны небесной.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
