Доброго дня.
Есть коммутатор Zyxel GS-4024, установленный в ядре сети. На нем терминируются несколько VLAN, в которых он имеет IP-интерфейсы. Периодически выплывают некоторые "странности" в его работе - увеличивается время пинга (его самого), а то и вовсе пропадает, загрузка подскакивает до 100%, хотя в обычном состоянии загружен на 40-50%. Причем в этом состоянии он продолжает пропускать трафик, но некоторые абоненты начинают жаловаться на разрывы VPN. Другие коммутаторы в ядре работают нормально. Было подозрение изначально на arp-спуфинг, но сколько ни смотрели в моменты пропадания связи - arp -a выводит правильный mac. Подскажите, как узнать, от чего он ложится?
В помойку этот камутатор. у нас он каждые 10 мигун перегружался. Приежали специ с зикселя проверяли, ставили другой, тоже самое. С того времени отказались от зикселя совсем
Что же взять аналогичное? Сейчас заказали на тестирование XGS-4728, но нет уверенности, что он так же себя не поведет. Основные требования - L3, 24 гигабитных порта (очень желательно комбинированные медь/SFP), сеть порядка 3000 абонентов, растет...
ZuXel славился своими диалап модемами, на большее их нехватает, темболее в ядро. Ставьте циску(3750 из этой линейки можно собрать что угодно), а если более бюджетное то хуавей (тут 33 или 53 серии) ну или на самый крайний случай то dlink(хотя он ненамного лучше зюхеля)
тоже самое будет, на л3 ставьте что нибудь адекватное, те же сиськи.
есть такая трабла - имеем с десяток зухелей 4012 и 4728 - на обоих такая шляпа. Долго бодались с саппортом.
В итоге ответ - "рассинхронизируется таблицы маршрутизации" и маршрутизация падает на CPU.
Дали другую прошиву - не помогает.
Сейчас приняты превентивные меры - посылаем с любой машинки линуховой из крона каждую минуту по телнету команду на все L3 зухели:
ip arp flush (команда доступна в ZynOS CLI режиме)
Костыль, конечно - дикий, но помогает - с тех пор проблем не имеем : )
Если мультикастить на L3 - Cisco полюбому, если нет - можно обойтись и D-link-ами, без мультика они нормально L3 маршрутизируют (аптаймы более года).
Спасибо за ответы, будем смотреть в сторону Cisco. Сразу вопрос - чем отличается 35-я от 37-й серии? Присмотрел пару моделей, по описанию почти одинаковые. Может, функционал?
WS-C3560G-24TS
WS-C3750G-24TS
Например, 3627G и multicast нормально маршрутизирует. Что не работает у вас и на каких коммутаторах?
Имеет ли смысл при покупке переплачивать за прошивку Enchanced (функции роутинга нужны), или можно купить Standard и потом залить другую? Вопрос по 3750G-24TS.
Edited by motorhunter
при желании прошивки можно на торрентах поискать. все на вашей совести...
